Dzisiaj jest środa 23 paź 2019, 17:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: środa 18 lis 2015, 11:09
Przystosowuję ten odbiornik do DroneELT. Złącze proste jest niefortunne, lepsze by było kątowe. Albo może w ogóle bez złącza, tylko kabelki wlutowane w płytkę i zabezpieczone klejem. Jak wylutować to złącze, tak by nie popsuć przelotek? Jest na tyle długie, że trzeba by podgrzać całą szerokość, może gorącym powietrzem? A może ciąć je na górze, tak by wylutowywać po kawałku? Jak ciąć plastik? Na gorąco?
Post: środa 18 lis 2015, 12:33
Skalpelem pociąć plastik, i pin po pinie wyciągnać.
Post: środa 18 lis 2015, 18:32
Nie każdy plastik chce się ładnie ciąć skalpelem, dlatego jak będzie ciężko szło to polecam "pociąć" płaskim grotem lutownicy.
Żeby skończyć musisz najpierw zacząć.
Post: środa 18 lis 2015, 18:51
Grze piny i wyciągaj pincetą pokolei
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Post: środa 18 lis 2015, 19:07
Jak podgrzejesz nóżkę/pin który chcesz wyciągnąć to spokojnie szczypcami przeciągniesz ją przez plastik. Wiele razy tak wylutowywałem goldpiny.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 20 lis 2015, 11:38
Ja plastik połamałem/pociąłem nożyczkami (złącze kątowe), tak żeby każdy pin był osobno i wylutowywałem po jednym... poszło elegancko.
Potem trochę plecionko do zebrania starego spoiwa i gotowe.
Otreblla pisze:
Taa... i zniszczyć grot...
Quad MWC by kuki v0.6.3 *
Darth Vader QUAD *
Ferrarini mini quad *
KFC32 Wikipedia
Post: piątek 20 lis 2015, 13:56
direk pisze:
Mam stary grot do takich celów. Tnąc skalpelem trzeba uważać, by nie przeciąć ścieżek.
Post: piątek 20 lis 2015, 23:19
Ja tam zawsze podgrzewałem nożyk do kartonów taki cieniutki i podgrzewałem zapalniczką, szło jak po maśle.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Post: sobota 21 lis 2015, 07:26
Kiedyś też się męczyłem z goldpinami. Od dłuższego czasu, używam odsysacz do cyny elektryczny. Zwykłym trzeba było często powtarzać. Elektrycznym to moment. Tani i bardzo skuteczny.
Coś takiego http://allegro.pl/lutownica-odsysacz-el ... 63535.html
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony sobota 21 lis 2015, 13:28 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 21 lis 2015, 11:40
Potwierdzam to co napisał Adrián, sam używam takiego odsysacza. Ma on tylko jedną wadę, strasznie szybko robi się nieznośnie gorący ale zaleta jest to że przy odrobinie wprawy można tak odessać cynę że elementy same odpadają.
Post: sobota 21 lis 2015, 12:14
Tak to prawda, trzeba uważać ;-) Ale stosunek ceny do jakości/możliwości jest świetny.
Mój kanał na YT
Post: sobota 21 lis 2015, 12:44
Adrián pisze:
Tez nie wyobrazam sobie wylutowywania goldpinow bez tego wynalazku. Jedyne czego mi w nim brakuje to sygnalizacja ze jest wlaczony/goracy. Myslalem o dodaniu jakiegos wlacznika z podswietleniem na kablu.
Post: sobota 21 lis 2015, 13:32
pawelsky pisze:
Dobry pomysł. Mozna by dodać też prosty czujnik z pomiarem temperatury spięty z podświetleniem. Ale to już taki bajer :-)
Mój kanał na YT
Post: środa 19 cze 2019, 17:53
Wiem, że stary temat, ale podłącze się...
Mam podobny problem - zlutowane LCD i konwerter I2C. Połączone goldpinami.
Jak to cholerstwo rozlutować? Pociąć plastiku się nie da, resztą nic by to nie dało, przeciągać
podgrzane piny też raczej odpada, chyba nie uda się aż tak podgrzać...
Jeśli płytki zlutowane są ciasno nie ma jak przeciąć pinów, żeby mechanicznie je rozdzielić.
Tylko stop niskotemperaturowy???
Jakub
Post: środa 19 cze 2019, 18:20
Jakub Jewuła pisze:
A przeczytales chociaz ten watek przed podlaczeniem sie?
