Technika wywazania smiegiel...
Zbiór porad dla każdego
Scirocco2
Post autor: Scirocco2 »
Trafiaja sie tez smigla niewywazalne :) Mialem tak z "Śmigła FC 10x4,5R + 10x4,5 pomarańczowe" 2 na 4 sztuki nie daly sie wywazyc i nie pomogla tutaj cierpliwosc ani bardzo dobra wywazarka.
Burakko
Post autor: Burakko »
No moje to 10x6 i tez problem. Na razie nie wywarzam tylko model się telepie :D ale ćwiczę sztukę cierpliwości
mikun
Post autor: mikun »
Niestety większość śmigieł to tak zwane bumerangi coś na taki kształt ^ i jeśli są wyważane końcówkami śmigieł do dołu jest ok ale jak jest odwrotnie czyli √ to już się robią cyrki... też już skatowałem parę śmigieł :-)
Mieciu
Post autor: Mieciu »
mikun pisze:Niestety większość śmigieł to tak zwane bumerangi coś na taki kształt ^ i jeśli są wyważane końcówkami śmigieł do dołu jest ok ale jak jest odwrotnie czyli √ to już się robią cyrki...
Heheh nie wszystkie mikun nie wszystkie, popatrz na 1 stronie moj post
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=42021#42021
Niezła rzeźba była wymagana żeby 'boki' były równe, ale naprawde pomogło.
Wyważenie to bardzo ważna sprawa, np takie małe 'śmigiełka' kręcące się nawet 40tyś/min przy większych obrotach potrafią niezłej kaszanki narobić.
Baa nawet ściąć 4mm stalową ośkę ;-)
Tutaj moja igiełka zawieszona pomiędzy 2 neodymami. Można to samo zrobić dla większych kolegów.
Burakko
Boje się że jak tak nawiercę to przy 15500 obr/min się rozsypie śmigło... Dziś pierwsza nocka w pracy więc poświecę ją na wyważanie śmigieł. I zrobię nową wyważarkę może poprzednia ma defekt i coś mi psuje....
mikun
Post autor: mikun »
Najśmieszniejsze jest to że chyba trzeba większość wyważarek wyważyć żeby ich wyniki były wiarygodne mam taką jedną na neodymach co ma źle wytoczone (mimośrodowo) stożki, które zaciska się na otworze śmigła :-)
Burakko
I tu masz racje sprawdziłem wyważarkę nie jest idealna choć 100x lepsza od kupnej
diem
Post autor: diem »
Ośka z cdroma + dwie szklanki rulez.
Jak wyważyłem koptera na kupnej wyważarce to trząsł jak nigdy :D Podziękowałem.
Michał
jedrus
Post autor: jedrus »
diem pisze:Ośka z cdroma + dwie szklanki rulez.
A mógłbyś proszę dla mniej bystrych i/lub wtajemniczonych zapodać jakąś fotkę takiej wyważarki?
Stufido
Post autor: Stufido »
diem, zapodaj to tajemne rozwiazanie :)
Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć coś fascynującego!
diem
Post autor: diem »
Jeju jeju, wyciągacie ośkę z cd roma, nabijacie na nią śmigło z 3mm podkładkami, kładziecie ją na kantach dwóch szklanek i voila, wyważarka ideał :D
Ważne jest by najpierw odpowiednio ustawić ("skalibrować") szklanki, sama ośka nie powinna się kulać w żadną stronę.
Michał
jedrus
Aaaaa, a co jak śmigło ma większe dziurkie - 5mm, albo 8mm? Rozumiem, że ten patent nadaje się do śmigieł 3,17mm?
diem
Post autor: diem »
Do dystansów 3mm. Przeważnie wraz ze śmigłem dostajesz. Po wyważeniu zmiana dystansów.
Michał
Kwasiu
Post autor: Kwasiu »
Gdzieś była mowa pamietam o toczeniu grupowych osiek pod wyważarki ale coś przycichło ;)
przynenta
Post autor: przynenta »
Jaka jest zasada wyważania śmigieł trójłopatowych? Chyba nie ma opisane, wszystko o dwu i o jednołopatowych :?: Przynajmniej nie znalazłem :oops:
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
