Bateria do aparatury Turnigy 9x
Witam, ma ktoś może pomysł jaką włożyć Turnigy 9x ?
Re: Bateria do aparatury Turnigy 9x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eries.html wszystkie które mają pojemnośc w okolicach 2500-2600.
Osobiście używam tych: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... a_JR_.html oraz http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Jedyna ważna rzecz o której trzeba pamiętać to wtyczka. A raczej możliwość odwrotnego podłączenia do radia. Zapamiętaj dobrze tę radę Niejeden upalił kawałek elektroniki przez to
Widziałem, że jedni podłączają li-fe 9,9 v a drudzy li-po 3s jak to możliwe że na 2 różnych napięciach chodzi ?
Jeszcze inni podłączają w koszyczku fabrycznym 8x NiCd/Nimh które daje 9,6 V i jakoś działa....
Jest coś takiego jak stabilizator napięcia na 9V (notabene to ten który zawsze się upala przy błędnym podłączeniu wtyczki ) którego zadaniem jest ustalenie prawidłowego, niezmiennego napięcia mimo różnic w wysokości napięcia zasilającego.
Na pewno 9V? A nie 5V?Rurek pisze:Jeszcze inni podłączają w koszyczku fabrycznym 8x NiCd/Nimh które daje 9,6 V i jakoś działa....
Jakby było stabilizowane na 9V w dół, to moja apka nie działałaby na pakiecie 2S...?;-)
Tam są dwa 78L05 (jeden smd na płycie głównej, drugi - tht na płytce buzzera), one giną gdy podłączy się odwrotnie zasilanie.
A najlepiej zrobić moda, i dolutować konektor JST na kawałku kabla, i do niego podpinać pakiet 2S / 3S.
Daleko nie trzeba szukać... Wystarczył na szczęście jeden wieczór i apka naprawiona. Od tamtej pory mam przelutowaną wtyczkę z oryginalnego koszyczka do pakietuRurek pisze:Jedyna ważna rzecz o której trzeba pamiętać to wtyczka. A raczej możliwość odwrotnego podłączenia do radia. Zapamiętaj dobrze tę radę Niejeden upalił kawałek elektroniki przez to
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
