Dzisiaj jest sobota 28 mar 2020, 21:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 11 sie 2015, 11:19
Po zlocie w Konarzynach ;-) w mojej ładowarce Turnigy Reaktor pojawił się dziwny problem z pomiarem prądu na poszczególnych celach. Cela pierwsza pokazuje zawsze ok. 0,6-0,7 V mniej :-( . Efekt jest taki, że gdy ładowarka zaczyna balansować , przerywa się ładowanie z powodu zbyt małego napięcia na pierwszej celi :shock: . Pomiar zewnętrznym woltomierzem nie pokazuje, aż tak dużej różnicy na poszczególnych celach. Co radzicie zrobić :roll:
Post: wtorek 11 sie 2015, 12:17
Poszukać zimnego lutu....
Post: wtorek 11 sie 2015, 12:44
Rurek pisze:
A co ma tu zimny lut??
Ja bym szukał problemu w oprogramowaniu.
To jest moja sugestia bo przy zimnym lucie to albo by pokazywała napięcie albo nie
Post: wtorek 11 sie 2015, 12:49
Jak zaczyna balansować to się grzeje. Jak się grzeje to się rozszerza. Reszty się domyśl.
Post: wtorek 11 sie 2015, 12:52
KamilCK pisze:
A to ma że ładowarka przebywała w chłodnym, a nawet jednej nocy zimnym i do tego wilgotnym miejscu - i wtedy jest duża szansa na uaktywnienie się tlenków metali robiących za "zimny lut".
Twoja odpowiedź to typowy helpdesk informatyków...
Post: wtorek 11 sie 2015, 12:59
Rurek pisze:
Pierwsze co mi przyszło do głowy, to rozkalibrowany opornik wzorcowy do pomiaru napięcia na tym wejściu :roll:
KamilCK pisze:
A robił to już ktoś :?:
Post: wtorek 11 sie 2015, 13:10
Piotrowy pisze:
Nie znam schematu - myślisz że tam jest wzorzec na każde wejście? To by tego było z 7 sztuk :-) a to jest , co by nie mówić - tania (ale dobra) ładowarka :-) i chyba ma jeden wzorcowy a reszta się komparatorami albo po prostu na ADC porównuje :-)
Przelutuj kontrolnie wszystkie punkty po drodze od tego wadliwego portu... w dobie ROHS w ogóle nie widać tych zimnych lutów, są parszywe do wykrycia :-/
Post: wtorek 11 sie 2015, 13:27
Rurek pisze:
Tak zrobię :-) Rozkręcę, porobię zdjęcia i przepatrzę wszystkie ścieżki. Jak co, to może jakiś bajpasik pomoże ;-)
Post: niedziela 23 sie 2015, 15:18
Od środka wygląda to tak:
Ale sprawa nie wygląda za fajnie :-/ . Nie dość, że przekłamuje napięcie na pierwszej celi, to w momencie rozpoczęcia balansowania przerywa ładowanie z komunikatem BALANCE PORT NOT CONNECT . Chyba nic nie wymyślę :-(
EDIT: A jednak sukces :-D . Jeden z portów balansera "zgubił" masę. Musiała przepalić się niewidoczna ścieżka pod złączami i ładowarka głupiała. Pożyczka masy kabelkiem z innego złącza i wszystko hula.
Taki jestem z siebie dumny, że idę na miasto postawić sobie piwo ;-) . Tym bardziej, że zdążyłem już polubić tą ładowarkę i szkoda by było się z nią rozstawać.
Post: środa 09 wrz 2015, 09:11
miałem tak w jakiejś ładowarce z HK że ładowarka ładowała, na mierniku i celach w granicach 4.19 a ładowarka pokazuje 4.12-4,14 Rozebrałem wszystko, przejechałem lutownicą wszystkie rezystory i ładowarka zaczęła pokazywać po w granicach 4.17-4.19 Przy okazji jeszcze wszystkie luty od balansera poprawione.
Post: niedziela 13 wrz 2015, 11:45
A ja dzisiaj się wnerwiłem na Reaktora.
Podpinam pakiet 3S do balansera, usłyszałem przeskok iskry, migła iskra w otworze wentrylatora i poczułem charakterystyczny zapach duszy elektronicznej idącej do piekła ;)
Myślę... ocho, ciekawe co poszło. Podłączyłem pakiet z powrotem, puściłem ładowanie z balanserem, działa.
Miałem nadzieję, że to w takim razie iskrzyło we wtyczce balansera pakietu i ładowarka jest OK.
Niestety nie jest. Po podpięciu pakietu 4S do ładowania pokazuje balanser error.
Fck.
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
Post: niedziela 13 wrz 2015, 12:35
Spokojnie, to tylko awaria ;-)
A tak poważnie, pewnie jak w mojej przepaliła się ścieżka balansera.
Trzeba ostrożnie rozebrać ładowarkę, wyjmując do góry płytę czołową. Nie przesuwać, bo zerwiesz taśmę od wyświetlacza :!: Wentylator odkręcamy oczywiście też.
Po demontażu przedzwaniamy wszystkie gniazda balansera. Wszystkie odpowiadające sobie piny powinny dzwonić, jak nie to łączymy je kabelkim do sąsiadującego.
Płytka gniazd balansera ma schowane ścieżki i inaczej nie da się naprawić.
Post: poniedziałek 14 wrz 2015, 07:53
Na razie to chromolę.
Podłączyłem pakiet 4S pod balanser 5S i działa. Plastiki są na tyle elastyczne, że da się wcisnąć wtyczkę w gniazdo pomimo niepasującego ząbka.
I tak ładowarka automatycznie wykrywa ilość cel, więc ładowanie przebiega normalnie.
Wynikałoby z tego, że tylko balanser od 4S się upalił, przez podłączenie pakietu 3S do balansera 3S... logiczne ;)
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Post: poniedziałek 14 wrz 2015, 18:39
Prono pisze:
Jak plastiki są takie elastyczne, to pewnie podłączyłeś odwrotnie, lub zrobiłeś jeszcze jakąś inną kombinację :lol:
Prosta naprawa według moich wskazówek.
Post: niedziela 29 sty 2017, 13:13
Odgrzewając kotleta, rzeczywiście przepaliła mi się ścieżka na płytce za gniazdami balansera.
Oczyściłem końcówki ścieżki i zrobiłem mostek z kropli cyny.
Działa jak nówka ;)
Tak to wyglądało:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
