Problem z kamerą KPC
Zbiór porad dla każdego
ECO400
Post autor: ECO400 »
No i znowu się coś popsuło :-/
Zobaczcie film:
ECO400
Pakiet zasilający miał 12,3V więc naładowany, pakiet odbiornika 12,4V
Kanały były te same w RX i TX... ja już nie wiem w czym problem :-/
Rurek
Post autor: Rurek »
sprawdzaj po kawałku, najpierw samą kamerę do tv, potem sam nadajnik z innym źródłem, potem kamera+OSD do telewizora, potem OSD+nadajnik do telewizora...
wygląda jakby się coś przegrzewało...
Jak masz drugi link video to spróbuj z nim...
Edicao: ojej doczytałem w szałtboxie że to chodzi o brak koloru...ale jakim cudem samo się to mogło przełączyć w NTSC? Nie masz tam żadnej zworki albo menu? Bez wymieniania kabli zrobiło się cz-b? dziwne...
Ostatnio zmieniony niedziela 30 maja 2010, 11:18 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
ECO400
Kamera OK, OSD też OK więc wychodzi na to że coś z TX sie stało :-? tylko pytanie co mogło sie stać. Dane przesyła z tym ż jest bardzo czuły (lekko ruszę nadajnikiem i już obraz znika)
jeszcze wczoraj wszystko działało :evil:
Głównie chodzi mi o to że obraz jest bardzo nieczytelny, nic na nim nie widać i odbiornik co chwile gubi sygnał :-/
szymon_wolebez
Post autor: szymon_wolebez »
Prawdopodobnie TX zakończył współpracę. Jak możesz to sprawdź jaki prąd pobiera TX. Sprawny powinien przy zasilaniu 12v pobierać ok. 230-200mA. Jak pobiera mniej to stopień mocy padł.
diem
Post autor: diem »
Sprawdź lutowanie w nadajniku, polaczenia anten oraz wszystkie styki. Poruszaj kabelkami, antenami.
Michał
ECO400
Diem, sprawdziłem i niby wszystko jest OK.
Zaraz sprawdze pobór prądu.
ECO400
Nie wiem czy dobrze zmierzyłem: "+" był poprowadzony od baterii do nadajnika bezpośrednio, a "-" poprowadziłem pośrednio przez amperomierz. Wskazało na wyświetlaczu 0,10A. Za mało :-/ Kiedyś mierzyłem to pokazywało 250mA :-?
Rurek
Post autor: Rurek »
no to usmażył się chyba tranzystorek końcowy mocy...może miałeś luz na antenie i para poszła w gwizdek...
