Laminowanie
- ..::ZiZaG::..
Laminowanie
Witam. Jako temat pracy przejściowej na studiach, zaproponowano mi budowę oraz opis procesu wykonania formy negatywowej dla procesu akutoklawowego. I tu pojawia się moja prośba, a mianowicie czy zna ktoś jakies oprascowania na podobny temat, lub czy ktoś z Was, osób znających się i doświadczonych w budowie form oraz laminowaniu, mógłby mi pomóc z tym projektem? Oczywiście wszelkie warunki współpracy do omówienia na priv :)
"To nie lot, to majestatyczne, cudowne wniebowstępowanie"
Hello,
W zasadzie stosujesz te same zasady jak do budowy formy do produkcji zwykłą metodą ręczną, z tym, że trzeba dobrać dużo lepsze i wytrzymalsze materiały na formę. Proces w autoklawie to około 130 - 180 stopni, więc forma musi taką temperaturę wytrzymać. Do tego odpowiedni kołnierz do uszczelnienia folii, która dociska prepreg do formy. Forma musi być też odpowiednio sztywna, żeby w czasie procesu się nie odkształcała pod wpływem temperatury i ciśnienia (podciśnienia). To tak w skrócie, bo zrobienie dokładnej formy do tego typu produkcji nie jest takie proste ;) Możesz próbować mnie zagadać na priv, jeśli będę umiał to postaram się pomóc w miarę możliwości. Trochę kiedyś byłem w temacie i czasem nadal coś tam działam w tym kierunku.
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
Życie jest pasmem straconych okazji.
Re: Laminowanie
A jak sobie Poradzisz z wilgocią Żywice nie lubią wilgoci..::ZiZaG::.. pisze:wykonania formy negatywowej dla procesu akutoklawowego.
Autoklaw " W zamkniętym naczyniu, jakim jest autoklaw, w trakcie jego podgrzewania wzrasta ciśnienie, głównie w wyniku parowania wody..."
Pozdrawiam, Artur
- ..::ZiZaG::..
- ..::ZiZaG::..
Re: Laminowanie
Przepraszam wszystkich, którzy byli zainteresowani tematem, za zwłokę :) Model wykonany, oblatany, praca obroniona. :) Poniżej wstawiam dla zainteresowanych całą pracę, w której opisuję poszczególne etapy budowy skrzydła, oraz zdjęcia gotowego, po oblataniu, w takiej formie, którą wiozłem na obronę pracy inżynierskiej.
Praca inz. :https://www.dropbox.com/s/3rs9g9is5d941 ... i.pdf?dl=0
