Dzisiaj jest sobota 11 lip 2020, 21:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:35
Cytuj:
Poza tym ja się nie bawię z taśmą - po stronie przeciwnej do wyznaczonej idzie w ruch wiertło lub pilnik.
Wystarczy, że zdejmiesz i założysz śmigło w innej pozycji i wyważanie traci sens.
Cytuj:
A jak mocujecie ten czujnik? Woskiem pszczelim?
Kupiłem na allegro wosk pszczeli za 3 pln + wysyłka. Generalnie jest ok, tyle, że po zdjęciu trzeba czyścić miejsce przyklejenia (najlepiej idzie podgrzać suszarką/opalarką i mokry wosk wytrzeć szmatką). Montowałem też na moongel + owinięcie taśmą i prawdę mówiąc nie zauważyłem różnicy.
"Optymista i pesymista to osoby w gruncie rzeczy do siebie podobne. Obaj uważają, że świat stoi przed nimi otworem. Tyle, że pesymista zdaje się wiedzieć który to otwór."
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:37
rufffus pisze:
Czujnik ma odczytywać wibracje więc ten wosk, moongel jest zbędny.
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:44
rufffus pisze:
W czerwonych silnikach DJI mam tylko dwie pozycje do wyboru....
A w samolocie śmigło zdejmuję tylko po crasch'u co ostatnio coraz rzadziej mi się zdarza więc mogę poświęcić dodatkową chwilę na optymalne ustawienie śmigła względem silnika.
Co do mocowania - czymkolwiek na okrętkę co mogę łatwo zdjąć. Taśma izolacyjna, pasek rzepowy albo choćby kawałkiem druta naokoło.
Post: niedziela 10 maja 2015, 11:09
Jeszcze jedno drobne pytanko - czujnik zawsze musi być jak na fotce tj. długa oś czujnika ma się pokrywać z długą osią ramienia koptera czy mogę go sobie walnąć gdzie bądź i jakkolwiek byle blisko silnika?
Post: niedziela 10 maja 2015, 17:09
Ja nie zwracam uwagi jak jest zawsze blisko silnika i pokaże co trzeba...
Post: środa 01 lip 2015, 16:17
Zrobiłem sobie czujnik, trochę pobawiłem, ale wydaję mi się że coś jest nie do końca ok. Sam czujnik działa ok, jak przyłożę do dysku twardego to pojawia się pik.
Ustawiłem VisualAnalyser tak jak pirzol pisał i przy około 20% obrotów pojawia się pik w okolicach 300Hz (wydaje mi się że za wysoko), który wraz z dodawaniem gazu przesuwa się w kierunku wyższej częstotliwości. Tak ma być, czyżby ten pik pochodzi od łożysk?
Q7.6 MAX +KFC32
Post: środa 01 lip 2015, 16:28
Wysokie częstotliwości to się odzywają łożyska.
Ważne na co masz przyczepiony ten czujnik.
Ja tak jak pirzol radził przyklejam na rozmiękczony w palcach pszczeli wosk (na alledrogo do dostania za 5zł porcjowany).
Post: środa 01 lip 2015, 16:38
Jest przyczepiony do ramienia zwykłą opaską do mocowania aku. Może tu jest problem?
Q7.6 MAX +KFC32
Post: środa 01 lip 2015, 16:46
Ja przyczepiłem rożnymi rzeczami i wosk to był strzał w dziesiątke :)
Post: środa 01 lip 2015, 21:10
Można gdzieś taki czujnik kupić gotowy ??? Do Quadro by mi się przydał
adams007
Post: środa 01 lip 2015, 21:36
Nygusie jeden...czytałeś 2 poprzednie strony? :evil:
Post: środa 01 lip 2015, 22:58
FlyHigh pisze:
By czytał to by nie zadawał idiotycznych pytań.... :roll:
Post: czwartek 23 lip 2015, 10:37
Wyważyłem silniki od mojego Twina. Metoda działa, wibracje mi spadły znacząco - obrazowo z umownych 40 do 10, i wyraźnie to słychać nawet uchem. Zaskakuje mnie tylko, że na obu silnikach musiałem przykleić (na CA - mam nadzieję, że szybko nie odpadną) poczwórnie złożone paski taśmy izolacyjnej o wymiarze ok. 0,5x2cm. Też tyle kleicie, żeby wyważyć silniki?
Post: czwartek 23 lip 2015, 16:29
Zależy od silnika - niektórym wystarczy ino zuchelek taśmy a innym....cóż. Rekordzista się uspokoił jak mu założyłem trytkę (sic!)
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 16:42
mam problem, zrobiłem sobie taki czujnik ale reaguje on również na dźwięk, wystarczy ze coś zacznę mówić i pomiar jest zakłócony. Co z tym zrobić?
poza tym stronka z obliczeniami nie dziala
