Dzisiaj jest czwartek 28 maja 2020, 23:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 20:07
W 3 silnikach udało mi się zejść mocno z wibracjami ale w jednym (silnik nr 2) pojawiają się na wykresie drgania w okolicach 430Hz.
Czy to łożyska się odzywają?
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 20:09
Tak, wysokie częstotliwości to zawsze łożyska.
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 20:15
OK, dzięki za wskazówkę :)
Czas zatem na wymianę.
Post: wtorek 03 lut 2015, 10:33
Czy MPU-6050 można użyć zamiast MMA7361L ?
http://www.banggood.com/6DOF-MPU-6050-3 ... 80862.html
Post: wtorek 03 lut 2015, 10:47
Oczywiście nie bo to czujnik cyfrowy... potrzebny jest analogowy.
Post: wtorek 03 lut 2015, 15:12
Tu jest tanio mma:
http://www.ebay.com/itm/Specialty-MMA73 ... 3ceedb29c6
Post: poniedziałek 16 mar 2015, 19:30
"Witam, piszę w imieniu kolegi który nie jest tutaj zarejestrowany, polutował on sobie czujnik MMA7361L aby wyważyć silniki DYS BE1806 2300 kv w quadzie fpv 250. Wszystko działa, VisualAnalyser pokazuje coś tam na wykresie ale niestety strona http://www.vibronurse.com/NoPhaseBalance.html już nie działa i nie mogę znaleźć jej odpowiednika. Ktoś pomoże? Bo nie mam pojęcia jak sobie inaczej poradzić z wyważeniem bez tej strony"
Post: poniedziałek 16 mar 2015, 20:30
Tu znajdziesz flashową aplikację NoPhaseBalance i Visual Analyser :)
https://www.dropbox.com/sh/v1xdks8ihm63 ... 7mqKa?dl=0
Post: środa 06 maja 2015, 21:54
Poradźcie Panowie - złożyłem sobie to ustrojstwo zgodnie z instrukcją, przytroczyłem do ramienia, odpaliłem VA i silnik i ..... coś jest nie tak.
Po pierwsze zaraz na wstępie mam monstrualny pikor niezależnie od tego czy silnik pracuje czy nie - na waszych screenach tego nie widziałem...
Po drugie, w okolicach rzeczonych 100Hz nie mam nic spektakularnego. Jakiekolwiek szpilki pojawiają się dopiero w okolicach 1k
Screen:
Co skopałem?
Post: środa 06 maja 2015, 22:03
Zobacz moze inny komp... może ta karta dźwiękowa coś dolne częstotliwości słabo chwyta...
Post: środa 06 maja 2015, 23:09
marbalon pisze:
Jednak co spec to spec :mrgreen: Podpiąłem do laptopika polowego zamiast do stacjonarnego.
To
Jest
Genialne!!
Do testu poszedł silniczek czerwony DJI. Wcześniej wyważany za pomocą KFC32FTB. Inicjalne wibracje @160Hz=5,12. Po 5 minutach zabawy spadło do 1,98.
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:09
Częstotliwości i wartości zależą od silnika i rozkręconych obrotów ale te 160Hz to nie jest za dużo (na pewno właściwą wartość bierzesz)? Poza tym dodam po wieeeeelu próbach jakie już miałem z czujnikiem ACC, że da radę spokojnie zejść do wartości rzędu 0,05 ~ 0,15 ale robiąc to nieco bardziej łopatologicznie tzn. najpierw przeprowadzamy procedurę opisaną w tutku a gdy już mam wyznaczone miejsce i wagę zaczynamy się bawić z delikatnym przesuwaniem obciążenia w lewo i w prawo aż znajdziemy miejsce idealne. W ostatnim kroku natomiast dodajemy/ujmujemy po kawałeczku taśmy. W ten sposób można naprawdę idealnie wyważyć silnik. Jeśli natomiast wartości dla np. 20% mocy silnika są dość niskie a w wyższych obrotach pojawiają się niewspółmiernie dużo to pewnie do dupy jest śmigło, np. chodzi nieosiowo.
"Optymista i pesymista to osoby w gruncie rzeczy do siebie podobne. Obaj uważają, że świat stoi przed nimi otworem. Tyle, że pesymista zdaje się wiedzieć który to otwór."
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:24
rufffus pisze:
Innego piku w pobliżu nie ma i nie tylko reaguje na zmiany masy w wyznaczonych miejscach ale i w ręku czuć ze rama mniej wibruje.
rufffus pisze:
Wiesz - do testów użyłem silnika który uważałem za całkiem nieźle wyważony a i tak jeszcze dało się obniżyć i to co czuć i odczyty więc jestem kontent. Poza tym ja się nie bawię z taśmą - po stronie przeciwnej do wyznaczonej idzie w ruch wiertło lub pilnik.
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:30
A jak mocujecie ten czujnik? Woskiem pszczelim?
Q7.6 MAX +KFC32
Post: czwartek 07 maja 2015, 07:34
rufffus pisze:
Ja dobieram ją tak aby szpilka była najwyższa... wtedy wiem że jest to częstotliwość rezonansowa i najłatwiej się to analizuje. A czy to jest 100-200-300 to juz mniej waznie bo jak pisze Verid kolejne prążki są znacznie "dalej"
janjazda pisze:
Taśmą izolacyjną, rzepem - w zasadzie dowolnie.
