Dzisiaj jest czwartek 27 lut 2020, 21:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: wtorek 15 mar 2016, 09:58
No to kończy się era lotów z pakietami lipo do naszych zabawek w bagażu podręcznym samolotem...
http://erniesblog.com/possible-bad-news ... batteries/
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 15 mar 2016, 11:19
Będzie trzeba wysyłać kurierem do kurortu tydzień przed przylotem :-) pisali też coś o zakazie przewożenia ostatnio modnych hoverboardów. Powodem pewnie jest duża ilość tego co tu się wydarzyło :
Post: wtorek 15 mar 2016, 11:30
Wow nieźle! To pojeździł heh
Z lipolami to kibel.. Trzeba będzie obmyśleć plan przed wylotem
Post: wtorek 15 mar 2016, 11:43
Heh, To co gość zrobił z tą "deskorolką" - gaszenie Litu wodą z konewki to nie najlepszy pomysł :-P - http://www.wykop.pl/link/765341/metal-a ... iu-z-woda/
Post: wtorek 15 mar 2016, 13:06
PiotrSz pisze:
Eee piszą że:
Kod:
Passenger Aircraft Ban for Lithium Ion Batteries: All international shipments of lithium batteries without equipment are prohibited as cargo on passenger aircraft. ICAO indicates this is a temporary measure until controls are in place to mitigate transport risks to an acceptable level. This limitation does not affect lithium-ion batteries packed with or contained in equipment.
czyli jeden akku zabudowany w kopterze jakoś przejdzie :-) a dalej też piszą że dwie sztuki da radę wozić, oba naładowane do 30 % (ciekawe jak to będą sprawdzać :roll: )
Post: wtorek 15 mar 2016, 14:07
Pani z ochrony podbiegnie z miernikiem :-o
Post: wtorek 15 mar 2016, 14:31
Przepisy, przepisami, a jak przychodzi co do czego to i tak się okazuje, że wszystko zależy od konkretnego lotniska i ich wewnętrznych przepisów. Z drugiej strony to niby wszystko zależy od przewoźnika, ale przecież to nie przewoźnik sprawdza nasze podręczne bagaże przy przejściu przez bramki tylko ochrona lotniska. Zawsze jak człowiek szuka informacji o przewozie lipoli to pojawia się informacja , aby skontaktować się z przewoźnikiem.
Post: piątek 18 mar 2016, 21:44
Witam wszystkich!
To moj pierwszy wpis na forum. Zamierzam zakupic sobie dronka, ale za wczasu chcialem uzyskac pewnych info odnosnie przewozu droga lotnicza, tak tez trafilem tutaj. Jednakze po przesledzeniu wszystkich postow, nie uzyskalem konkretnej odpowiedzi, dlatego tez wszedlem na czat ryanair i zadalem pytanie. Zalaczam kopie z czata, moze komus te informacje jeszcze sie przydadza.
Mozna przewozic drona z bateria, o lacznej pojemnosci 300 Wh lub 2x160Wh
Mozliwe jest przewozenie w bagazu podrecznym
http://imgur.com/a/k9Udj
pozdrawiam wszystkich!
Post: piątek 18 mar 2016, 21:55
300Wh to dla 4s bedzie 20 000 mAh bateryjka:) czyli śmiało dwie bat po 10000mAh:)
Post: sobota 19 mar 2016, 12:33
olexy pisze:
Ich regulamin mowi co innego
Cytuj:
8.10 ARTYKUŁY ZAKAZANE
8.10.1 Pasażerowie nie mogą wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa ani do kabiny samolotu następujących artykułów: Urządzenia posiadające baterie litowo – jonowe o mocy przekraczającej 160 Watt.
a w wersji angielskiej (bo polskie tlumaczenie pozostawia troche do zyczenia):
Cytuj:
8.10 Prohibited articles
8.10.1 Passengers are not permitted to carry the following articles in airport security restricted areas and the cabin of an aircraft:
8.10.1.4 Explosives and flammable substances; any explosive or highly combustible substance which poses a risk to the health of passengers and crew or the security/safety of aircraft or property, including [...] lithium ion battery-powered vehicles (including segways and hoverboards) other than wheelchairs/mobility equipment that comply with Ryanair’s Regulations on Mobility Equipment (click here), lithium ion battery-powered devices that exceed 160 watt hours.
Post: sobota 19 mar 2016, 14:19
Widziałem gdzieś torby ... o mam: http://team-blacksheep.com/products/prod:liposafety
niby tradycyjna torba zabezpieczająca na baterie, ale ma odpowiednie obrazki i atesty odpowiadające przepisom pozwalające na transport w bagażu podręcznym.
Post: sobota 19 mar 2016, 14:34
matulekpl pisze:
Obrazki to moze i ma, ale z atestami to Cie troszke fantazja poniosla...
Post: sobota 19 mar 2016, 14:36
Post: sobota 19 mar 2016, 14:44
? jakaś torba ?
Post: sobota 19 mar 2016, 14:51
matulekpl pisze:
Rownie dobrze mozesz sobie napisac dlugopisem na bilecie "first class" i liczyc na to ze nie bedziesz musial leciec ekonomikiem.
IATA 2.5.3.9 dotyczy baterii a nie opakowania w ktorym je przewozisz. To czy Cie wpuszcza na poklad zalezy od tego ile Wh tam napchasz a nie jakie znaczki bedziesz mial na zewnatrz.
Pomijam juz ze 2.5.3.9 tak naprawde dotyczy "Portable Electronic Devices containing Batteries" zas od zapasowych baterii luzem jest IATA 2.3.3.2 "Spare Lithium Batteries"...
