Dzisiaj jest niedziela 25 lut 2018, 12:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 902 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 61  Następna
Post: sobota 15 paź 2016, 20:32
Ben pisze:
Piotrek, przecież ja nawet słówka nie pisnąłem
Zawsze was mylę :oops: :-)
Post: sobota 15 paź 2016, 20:40
Piotrowy pisze:
Ben pisze:
Czas na zmianę okularków :mrgreen:
Ben
Post: sobota 15 paź 2016, 20:48
Ben pisze:
No :idea: To przez to, że razem byliście w Konarzynach :-D
Post: sobota 15 paź 2016, 21:07
Piotrowy pisze:
Ben dobrze prawi. W kopterze nie wyssiesz z Li-Lon więcej jak 50% pojemności. Potem sprzęt zaczyna kucać ;-) Zaufaj mi. Sprawdzone w praktyce :-)
W samolocie dochodzi jeszcze siła nośna, która pomoga wykończyć baterię do sucha :-P
Wystarczy zwiększyć napięcie, np. 4S zamiast 3S, wtedy można dobić do 2,5V/cela ;-)
Nie mam ogniw a zgrzewarka w przerwanym procesie modernizacji.
Post: sobota 15 paź 2016, 21:27
jak testy pokazują, nie jest tak tragicznie.
np. poszukaj ogniw sanyo ncr18650ga,
przy większych obciążeniu szybciej spada napięcie, ale na pojemności traci się może 5-10%
Post: sobota 15 paź 2016, 21:34
lotpawel pisze:
Jedziesz po górnej półce. ;-)
Post: sobota 15 paź 2016, 21:44
Mam darmowy kilogram używanych RED'ów. Chyba czas zabrać się za selekcję.
Post: sobota 15 paź 2016, 21:48
tylko ta górna półka jest opłacalna/zasadna ;)
a można też kupić w bardzo dobrych cenach, więc tragedii nie ma.
Post: niedziela 16 paź 2016, 12:03
Lee pisze:
lotpawel pisze:
tylko to 10A ale mógłbym skleić to w 3S2P to by było niby 20A - dało by radę z moim quadro?
Lee pisze:
Ben dobrze prawi. W kopterze nie wyssiesz z Li-Lon więcej jak 50% pojemności. Potem sprzęt zaczyna kucać Zaufaj mi. Sprawdzone w praktyce
czyli chodzi tu ogólnie o to że podzespoływ quadro nie dadzą rady przy ok 8V? wszystkie podzespoły mam na 2-4S więc powinno być OK.
Reasumując: czy lepiej zrobić pakiet 4S czy 3S2P z ogniw sanyo ncr18650ga czy i tak dłużej będzie latał na LiPo?
Post: niedziela 16 paź 2016, 12:31
Tu nie chodzi o napięcie a o prąd. Ogniwa tego typu nie są w stanie wypluć z siebie tyle ile Lipo bo mają niższy parametr C. Można z tym walczyć albo zwiększając pojemność (bo ilość prądu dostarczanego przez pakiet to C x pojemność) albo napięcie zasilania bo im więcej Volt'ów tym spada żarłoczność koptera na Ampery - w granicach konstrukcyjnego rozsądku oczywiście.
Pierwszy przypadek ładnie widać zestawiając pakiet np Multistar 5200mAh 10C z pakiecikiem 1800mAh do wyścigówki. Załóżmy że twój kopter łyka max 50A. Multistar wystarczy bo 5,2Ahx10C daje ci 52A wydajności. Natomiast przy pakieciku 1,8Ah musisz mieć minimum 30C żeby wystarczyło. No to teraz znając żerność swojej maszyny i C pakietów Li-Ion policz ile mAh potrzebujesz żeby nakarmić kopter a nie zadławić baterii.
Post: niedziela 16 paź 2016, 13:02
Verid pisze:
doskonale o tym wiem. Nie musisz mi tego tłumaczyć, a zresztą Li-Iony nie mają chyba parametru C tylko określną z góry wydajność prądową? no i tak jak napisałem mój kopter zżera podczas normalnego lotu od 10 do 20A, w porywach 25A max. I wymienione przeze mnie wcześniej ogniwa mają 20-30A wydajności a koledzy i tak napisali że pobiorę z nich ok 50% pojemności przy kopterze. Czemu? tak jak napisałem, wszystkie elementy quadro są na 2-4S. Więc pytam: czy lepiej dać 4S1P czy 3s2P z ogniw wymienionych przez kolege lotpawel (w sumie nie wiem czemu kolega poleca akurat te jak one mają 10A, a w pierwszym poście są ogniwa które mają więcej A)
Post: niedziela 16 paź 2016, 13:25
Najlepsza odpowiedz na swoje pytanie znajdziesz sam, budujac 2 rodzaje pakietow i testujac je w kopterze
Wysłane z mojego X5S przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 16 paź 2016, 13:27
Pozwoliłem sobie zacytować urywek z pierwszego postu
Zbig pisze:
5. Panasonic (Sanyo) NCR18650GA - 3450 mAh
Jeżeli komuś zależy na jak najwyższej pojemności, a wystarczy mu prąd 10A z możliwością pulsowego rozładowania max. 20A, wtedy powinien się zainteresować tym ogniwem. W przedziale prądu do 10A (z pulsowym do 20A) ogniwo ma najlepszą pojemność z wszystkich dostępnych na rynku. W testach do 10A bezproblemowo pokonuje konkurencyjne ogniwa Samsunga czy LG tej samej pojemności. Poniżej testy porównawcze:
CENA: od 28zł w Polsce, wychodzi 8,12zł za 1Ah (na forum swiatelka.pl można to ogniwo kupić za 15zł/szt.)
Taki pakiet tylko do motoszybowca, lub czegoś podobnego. Ja taki sobie sprawiłem ale - latam właśnie motoszybowcem "trzymając się powietrza" - czytać szukając termiki ;-)
Policz sobie pojeność/wydajność/wagę pakietu i sam dojdziesz do wniosku że Li-Pol do "wieszaka" jest bardziej ekonomiczny.
Ben
Post: niedziela 16 paź 2016, 15:31
maxxxior, ci zaraz kopa w dupę dam za manipulowanie cytatami...
To zdanie:
Cytuj:
Zostało napisane przez Piotrowego, a nie przeze mnie.
Post: niedziela 16 paź 2016, 16:27
Lee pisze:
Może więcej kultury i mniej chamstwa. Silnik forum czasem fałszuje cytaty.
