Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 18:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1010 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 68  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 23 sie 2014, 17:43
Moje aku utknęły 26.05 w Kuala Lumpur i zapewne już tam pozostaną, ale znalazłem jeszcze tu http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=36355876
 Tytuł:
Post: sobota 23 sie 2014, 17:45
profesor pisze:
żeby takiego klocka wystartować trzeba niezłego kopa może pora katapultę zbudować z rurek za stodołą co ty na to ?
spokojna twoja rozczochrana, talonik z takim ładunkiem i tak się szybciej zbierze niż twój SW :-P
PS.
naładowałem i rozładowałem 1 ogniow LG, przy stałym obciążeniu 1A(niestety taka ładowarka) do 3V oddało 2490 mAh
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 11:02
Hmmm, spodziewałbym się więcej niż 2.5Ah przy takich prądach.
Ja tez je zamówiłem, wprawdzie do zastosowań niskoprądowych: nadajnik, retransmisja, latarka, ale będę mógł je pomierzyć dla porównania. I to większymi prądami.
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 11:14
robię tą próbę z jednym ogniwem jeszcze raz,
a mojego potwora rozłądowuję 10A prądem
EDIT:
73 minuta rozładowywania - napięcie 10,2V- wyssane 12,1Ah, przy chwilowym pobrze 40A(ok 4s) napięcie 9,3V
Ostatnio zmieniony niedziela 24 sie 2014, 21:43 przez pbrys, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 11:57
Czy Twoja ładowarka ma pomiar oporności wewnętrznej ogniw?
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 12:16
nie ma,
test powtórzony dla 1A-1ogniwo = 2545mAh (poprzednio było 2567 post wyżej jest pomyłka)
test całego pakietu zakończony, wyniki później ;-)
..niestety nie było karty w GS, włożyłem dopiero w połowie testu :oops:
filmik z całej operacji już blisko ;-)
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 16:47
Też chciałem już brać te LG, ale skoro przy 1A wyniki takie słabe to chyba poczekam na restock panasów ;-)
pbrys, może zrób kilka cykli dla "odświeżenia" ?
EDIT:
Chwila chwila, teraz doczytałem, rozładowujesz do 3V, producenci i inni rozładowują do 2.9V, bo tyle można, więc się wyjaśniło....
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 16:52
zrobiłem 2 cykle, wyniki takie same,
te ogniwa można rozładowywać do 2,5V czyli by pewnie oddały te 300mAh
kawałek specyfikacji..
Standard Discharge
Constant current 500mA
End voltage(Cut off) 2.5V
tylko nie wiem czy można temu wierzyć ;-)
http://ancoo.en.alibaba.com/product/189 ... ttery.html
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 17:55
jest i najnudniejsze 2godz. filmu :-P dobrze ze szybkie 2 godziny
10:50 siada bateria Video :oops:
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 19:52
Nowość na rynku LiMn . Nie wybuchają
https://www.e-dym.pl/MODY/Akumulatory_i ... t_top.html
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 19:56
parametry świetne - cena już nie ;-)
EDIT:
w mój pakiet po 330 min weszło 18886 mAh (wyssałem 18700 mAh) czyli wszystko jest OK :mrgreen:
czas na większa ładowarkę ;-)
Ostatnio zmieniony niedziela 24 sie 2014, 20:34 przez pbrys, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 20:33
Czyli jesteś zadowolony ? Polecał byś je ?
Planuję z tych LG zrobić pakiet 20Ah do Skywalkera 1,9
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 20:35
polatam to powiem więcej, niech złapią chociaż parę cyki, ale zapowiada się dobrze :-D
 Tytuł:
pbrys pisze:
Jakie znów cut-off?????
Te ogniwa nie mają elektroniki z zabezpieczeniem, a te 2,5V to nisko, chyba absolutne max.(czy raczej min....), tak nisko rozładowywane krócej pożyją, bezpiecznie to do 2,7-2,8V.
 Tytuł:
Post: niedziela 24 sie 2014, 20:38
mojego regla i tak nie ustawie poniżej 2,85V na celę przy 3S
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
