Pakiety do dłuuugiego latania.
Zbiór porad dla każdego
Andrzej_P
Re: Pakiety do dłuuugiego latania.
Post autor: Andrzej_P »
wladek77 pisze:...i przy 8,55v regulator podejmuje akcję. Dla soft ogranicza stopniowo zasilanie silnika natomiast dla off odcina całkowicie.
Właśnie o taką informację mi chodziło -
Dziękuję :-)
Andrzej
gumiś
Post autor: gumiś »
Dopuszczenie do wyładowania na poziomie 2,85V/celę jest zabójcze dla żywotności pakietu. Przy rozładowaniu na poziomie ok. 3,5V/celę napięcia na poszczególnych celach zaczynają się mocno różnić i przy pakiecie np. 3S w efekcie pomiaru przez regulator napięcia łącznego dochodzi do głębokiego rozładowania niektórych cel co kończy żywot pakietu.
lotpawel
Post autor: lotpawel »
gumiś pisze:Dopuszczenie do wyładowania na poziomie 2,85V/celę jest zabójcze dla żywotności pakietu.
w przypadku lipo a ten wątek to "Pakiety do dłuuugiego latania." gdzie rozmawiamy w zdecydowanej większości o lion'ach, które schodzą katalogowo do 2.6-2.5V
Adrián
Post autor: Adrián »
Amen.
BBartkiewicz
Post autor: BBartkiewicz »
https://www.foxtechfpv.com/foxtech-6s-1 ... ttery.html - Czy ktoś używał?
5C discharge wg. specyfikacji, jest to możliwe dla lionów i bezpieczne w użytkowaniu? Niby zapewniają, że to pakiety dla Hover-1, quadro na śmigłach 15".
rychoo
Post autor: rychoo »
liczymy: 6s4p, 12,5Ah, wydajność 5C czyli 62,5Amp
na ogniwo wychodzi więc: 15,6A
nie napisali jakich użyli ogniw ale są dostępne bez problemu ogniwa o wydajności nawet 20A np: LG18650HG2 więc te 15,6A czyli 5C dla calego pakietu brzmi prawdopodobnie...
lotpawel
tylko które ogniwo o tej wydajności ma pojemność 3150mAh?
chyba że te 12,5A jest zawyżone
rychoo
to prawda, być moze nalezałoby wysłać zapytanie o ogniwa... przykładowo wspomniany przeze mnie LG18650HG2 wg specyfikacji 3000mAh ma w rzeczywistości około 2900
BBartkiewicz
Ciekawe, wyślę zapytanie. Dzięki
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
BBartkiewicz pisze:https://www.foxtechfpv.com/foxtech-6s-1 ... ttery.html - Czy ktoś używał?
Pod koniec pojemności (poniżej 3V na celę) pakiety Li-ion nie za bardzo wydalają.
W praktyce latając quadro na 3S Li-ion w porównaniu z Lipo nie udało się wyciągnąć z pakietu więcej jak połowę pojemności :-/ . Ale cóż technika idzie do przodu :-)
noman1
Post autor: noman1 »
Testowałem niedawno w quadro, li-iony są za ciężkie w stosunku do wydajności:
noman1 pisze:...Oryginalne baterie 1200 mAh (10C) to lipa straszna, 5-7 min zabawy.
Z innej branży mam sporo li-ionów 18650 więc zmontowałem baterię 3S na Sony VTC5 2600mAh (20A ciągłego) i........... kiepsko max 7 min, czyli li-iony się nie nadają :(
Adrián
Na dzień dzisiejszy ,do kopterow, to się nie nadaje. Co innego do skrzydlatych.
grekax
Post autor: grekax »
koledzy, mam dylemat które ogniwa wybrać SANYO NCR18650GA czy LG INR18650MJ1.Chcę złożyć pakiet 4s5p ,silnik przy starcie pobiera max 48A w locie około10A .Ile w praktyce przy tym obciążeniu mogę uzyskć realnej pojemności? z którego ogniwa można wyssać więcej? Może ktoś z użytkowników coś doradzi bo czytam ,oglądam wykresy mijają tygodnie i nadal nie mogę się zdecydować.
madej
Post autor: madej »
Tu masz link do dwóch różnych testów na forum rowerowym:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... ht=18650ga
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... ncr18650ga
Wynika z nich, że minimalnie lepsze mogą być GA, ale myślę, że przy Twoim zapotrzebowaniu na prąd różnica nie będzie istotna. IMHO bierz te, które masz łatwiej dostępne. :)
lotpawel
no to chyba jednak Sanyo ncr18650ga wygrywa.
Długo śledziłem testy i informacje odnośnie ogniw zanim złożyłem swój pakiet.
Mnie przekonała tylko cena do Panasonic ncr18650b, po prawie 3x taniej a przy pakiecie 4s8p robi to różnicę;)
