Pakiety do dłuuugiego latania.
Ciekawe jak wyjdą testycobra pisze:Może uda mi się uruchomić EgleTree MicroPower Logger (kiedyś miałem z tym problem i odpuściłem) to zdjąłbym charakterystyki rozładowania.
Pozdrawiam Darek
Nie lubię hałasu, uświnionego modelu i zapachu po locie. Ale jeśli ktoś chce, może założyć taki watek: "spalinka do dłuuugiego latania"Pieth pisze:A nie lepiej do długiego latania jakąś spalinkę. Dobrze wyregulowany, dobry współczesny silnik załatwił by chyba sprawę.
Fajne, niestety już zamówiłem tamte, zobaczymy jak będą się sprawować...Zbig pisze: Chwilowo pewnie wytrzymają powyżej 10A, ale zimą będzie krucho, bez wstępnego "podgazowania" żeby się zagrzały nie obejdzie się. Rozważ coś o większej wydajności np. LG ICR18650HE2 (też z Fasttecha) mają 20A i 2500mAh - są w dobrej cenie.
Zrobiłem test rozładowania pakietu 3s3p z ogniw LG. Rozładowanie stałą rezystancją.
pakiet naładowany do napięcia 4,2V / celę
czas trwania testu: 65 min
prąd początkowy: 8,47 A
prąd końcowy: 6,6 A
prąd średni: 7,28 A
napięcie początkowe bez obciążenia: 12,5 V
napięcie początkowe pod obciążeniem: 11,98 V
napięcie końcowe pod obciążeniem: 9,12 V
napięcie średnie pod obciążeniem:10,48 V
pojemność oddana: 7944 mAh
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Stanowisko pomiarowe:
prąd końcowy: 6,6 A
prąd średni: 7,28 A
________________
Cobra
Cobra
A czego się spodziewałeś po rozładowaniu 1C? To potrafią nawet ogniwa z laptopa.
Oprócz lotu poziomego jest jeszcze start i wznoszenie, a na to potrzeba trochę więcej niż 1C.
Tomku, dorzuć do tego opornika jakąś żarówkę samochodową (pewnie masz w bagażniku zapasową) - dwa włókna dorzucą jeszcze z 10A.
Kiedy właśnie taki pobór prądu odzwierciedla mój lot. No, tylko start to ok. 20A przez powiedzmy minutę lub mniej. Za to podczas lotu poziomego pobieram trochę mniej. Dla mnie to i tak będzie około godzinę piłowania na silniku - wystarczy
Pewnie zrobię taki test z większym prądem, zbliżonym do maksymalnego dla tych ogniw.
________________
Cobra
Cobra
