Pakiety do dłuuugiego latania.
Re: Pakiety do dłuuugiego latania.
Ja tam bym na sklep nie liczył, bo mają prawo podać dane od producenta które mogą być fałszywe.
Np. na allegro można kupić pendrive 128GB za 20zł, tak na prawdę ma 8GB, 1000 sztuk sprzedane, i nikt sprzedawcy nic nie zrobi, ogólnie w ostatnim roku takich fake pendrajfuf zeszło pewnie 50 tysięcy, a allegro bezsilne(albo na to leją).
Przy zakupach przez internet zawsze można przedmiot oddać do 10 dni :) Ciekawe ile taki penów wróciło :)
W porównaniu do tych które nie były zwracane?
Niewiele...
Bo taki kowalski kupuje pendrive 128GB, podłącza do komputera, wyskakuję info że 128GB, wgrywa kilka GB plików i stwierdza że wszystko ok, na koniec leci na allegro i wystawia pozytywa że wszystko ok.
Więc nawet taki sprzedawca ma ponad 99,5% pozytywnych >.<
Ostatnio stary dostał od wujaszka kilkanaście płytek cd z nagraniami ze ślubów itp. ale chce to wszystko mieć na pendrive, potrzeba jakieś 30GB, więc się mnie pyta ile taki z internetów, ja mu że jakieś 60zł, a on "coooooooo???!!! takie drooooooooooogie???!!! to chyba jakiś super szypki!!!! wujo tadzio mówił że 20zł!! co ty mi tu jakieś drogie sprzęty podajesz!?!? ja nie chce tych kości w systemie trzy!!"
Jak grochem o ścianę z takim moherem...
Niewiele...
Wracając do tematu to te coś warte?
http://allegro.pl/ogniwo-samsung-25r-li ... 09296.html
http://allegro.pl/ogniwo-ncr18650ga-li- ... 09426.html
https://seltrade.pl/img/prods/4/lg_mh1_ ... 185316.pdfLee pisze:Nigdzie nie znalazłem info o tych ogniwach...
Wciąż szukam ich charakterystyki z jakiegoś niezależnego źródła ale bez rezultatu. Cenowo fajnie to wygląda :)
Edit: Coś się znalazło i wygląda bardzo ciekawie
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29381
Hej,
Planuję kupić ogniwa LG 18650MJ1 (w fasttechu) by zrobić pakiet 6s 10.5Ah (albo 7Ah) pod quada. SIlniki 5010 360kv, śmigła 15" i waga około 2.2kg pokazują mi w ecalcu prąd do 3A na silnik w zawisie, a ogólne obciążenie pakietu mniej niż 7C. Taki pakiet da mi teoretycznie 30A ciągłego prądu. Pytanie do praktyków, ktoś to robił? Czytałem temat i większość do płatowców używa.
W porównaniu do najlżejszych pakietów, czyli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=84105
Jest prawie 300g zysku... Nie mówiąc o żywotności.
Jak wagowo wygląda ok, prądu starcza, no to nie powinno być problemu, nic tylko zamawiać i testować :)
Testować jak najbardziej W praktyce z wieszaka nie wyciąga się dużo więcej jak połowę nominalnej pojemnościLee pisze:Jak wagowo wygląda ok, prądu starcza, no to nie powinno być problemu, nic tylko zamawiać i testować :)
To co w modelu samolotu wystarcza do utrzymania wysokości, w kopterze już nie i ciągnie biedactwo do ziemi
Lee, ty robiłeś długie zawisy. Ile wyciągałeś z pakietu
A w praktyce jak jest z oddawaniem prądu przez ogniwa? O ile lipo mniej więcej wiem i jak kupuję np. 20C to wiem że muszę wartość odpowiednio zmniejszyć. A 18650? Deklarowane 10A w ciągłej pracy nie zabije go szybko? Póki co te ogniwa znam tylko z efajka, ale przyznam, że podobają mi się, już dziesiątki cykli były a wchodzi w nie ciągle tyle samo.
EDIT: No i właśnie o to mi chodziło, czyli nie do końca pracy pakietu będzie tak kolorowo jak na początku...
Już nie pamiętam, ale pierw miałem na 3S i wtedy mocy brakowało pod koniec, potem dałem 4S i nie było problemów, chyba do końca rozładowywało.Piotrowy pisze:Lee, ty robiłeś długie zawisy. Ile wyciągałeś z pakietu
Tak samo grzcho może dać 7S, o ile oczywiście regiel na to pozwala.
Bo tu chodzi o to że jak napięcie jest już niskie to po prostu silniki nie pociągną odpowiedniej ilości watów, same ogniwa do końca mogą dawać maksymalny prąd.
Z lipo nie ma aż takiego problemu bo pracują w zakresie 3,3V-4,2V a lion 2,7V-4,2V, do tego lipo przez dłuższy czas trzymają wyższe napięcie.
Dla długodystansowych płatowców rewelacja, same zalety . Mój model ok. 3kg. ma problem ze startem z ręki pakiet 4S3P daje do 40A. Tyle ile mi potrzeba, po osiągnięciu pułapu zużywam 5-7A. Problem pojawia się pod koniec, jak trzeba dać w palnik.Grzechu pisze:EDIT: No i właśnie o to mi chodziło, czyli nie do końca pracy pakietu będzie tak kolorowo jak na początku...
Pakiety stają się prądowo mięciutkie, jak guma, dlatego trzeba o tym pamiętać
Edit: Często wskazane jest wyłączenie odcinania silnika przez regiel, bo zejście poniżej 3V na silnik dla koptera będzie zabójcze
Ja latam na pakiecie 4s3p kontroler Naza V2 . Lata z FPV 30 min . Kontroler ustawiam na 3s a pakiet mam 4s wtedy rozładowują się do końca.
Robiłem też próby na pakiecie 4s 2 p ogniwa 20 A i czasy lotu były dość zbliżone .
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Mam taki pakiet popróbuje na moim Tarocie 650, tylko pomyślę co z regulatorami, żeby nie odcinałypiotr pisze:Ja latam na pakiecie 4s3p
20A z pakietu, czy po 20A z każdego ogniwapiotr pisze:Robiłem też próby na pakiecie 4s 2 p ogniwa 20 A
Znalazłem ciekawy kompromis i nieźle to wygląda na wykresach, mianowicie https://www.fasttech.com/products/1420/ ... chargeable
Pojemność zadowalająca no i 30A w piku
Tutaj charakterystyka http://i60.tinypic.com/211vyw.jpg dla 20A bardzo zachęcająca moim zdaniem (zwróćcie uwagę, że kończy się na 2,8V czyli tyle realnie można z ogniwa pobrać)
Nie tak jak to się ma przy ogniwach 10A
Dość tanio jak na 4 ogniwa hmmm jak to prawda co piszą to są godne uwagi :)
