Pakiety do dłuuugiego latania.
Re: Pakiety do dłuuugiego latania.
Przepraszam za off-top, lecz nie widzę żebyście gdzieś pisali o akumulatorach Gens Ace Tattu. Czy to dobra marka? Kosztują trochę więc zawsze myślałem że to coś z górnej półki a tu nie widzę nic o nich :P Te całe prezentacje itd.:
- kamilborkowski
Gens Ace Tattu to jedne z najlepszych pakietów w segmencie racing quadów, więc ich duże odpowiedniki też chyba będą dobre.
Słabo szukałeśrckuba pisze:nie widzę żebyście gdzieś pisali o akumulatorach Gens Ace Tattu. Czy to dobra marka? Kosztują trochę więc zawsze myślałem że to coś z górnej półki a tu nie widzę nic o nich :P
A ja dzisiaj testowałem w moim SS2000 pakiet 4s3p 7,8 Ah, złożony z krytykowanych tu ogniw US18650VTC5. Dobrze, że te krytyczne opinie przeczytałem po zakupie, bo nie miał bym fajnej baterii, z której jestem bardzo zadowolony . Uzyskałem czas lotu 98 min. w tym 48 min na silniku. Przebyta trasa 64 km. W pakiecie zostało jeszcze 2,2 Ah, ale dłużej już nie dałem rady latać, bo po prostu zrobiło mi się zimno. Pod koniec lotu dałem silnik na full, aby zobaczyć napięcie pakietu pod dużym obciążeniem. OSD pokazało 13,2V. Mogę z tego wnioskować, że w takim zastosowaniu można zapewne wyciągnąć z ogniw niemal pełną ich pojemność. Poniżej filmik z lądowania, ze statystyką lotu na końcu.
Ostatnio zmieniony sobota 21 maja 2016, 13:25 przez marekj, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek
Marek
Zainspirowany tematem pakietów Li-ion stworzyłem swoje własne pakiety na podstawie idei autora - za co serdecznie dzięki Zbig.
Kupiłem 12 ogniw 18650 LG HG2 i zrobiłem z nich 2 pakiety 3S2P. Tak ułożone, bo mi do układu wnętrza prawie pasuje.
Zgrzanie wykonał dla mnie człowiek z forum światełkowego. Piękna robota.
Po zalutowaniu chałupniczym zalutowaniu kabelków i oklejeniu taśmą, wyszły dwa klocki:
Każdy ma 6000mAh i może dać (teoretycznie) 40A ciągłego prądu. Dłuuugo się ładują 3A prądem.
Będą latały w FX-61. Zakładałem, że na początek, będę latał na jednym pakiecie koło nogi, tzn. jak daleko L9R i 5.8GHz zaniosą, a może na dłuższe dystanse polecą obydwa.
Zrobiłem dziś test. Po pełnym naładowaniu zapakowałem je do samolotu, podłączyłem równolegle (3S2P *2 = 3S4P czyli razem 12Ah, 80A ciągły teoretyczny), zabezpieczyłem model i jazda... ale w miejscu. Śmigło ładnie ruszało powietrzem - huragan w biurze.
Ustawiałem gaz tak, żeby pobór mocy wynosił 4,0A. Z czasem, wraz ze zmniejszaniem napięcia podkręcałem gaz, żeby te 4,0A utrzymać. Podgląd wszystkiego przez OSD i AP Zbig&Pitlab, ale czujnika prądu nie kalibrowałem.
Napięcie pakietu:
* start: 12,3V
* 60min: 11,5V
* 120min: 10,6V
* 170min: 9,0V
* 178min: 8,3V - wtedy silnik osłabł do poboru 2,3A i po minucie go wyłączyłem. Nie pamiętam jak mam ustawiony regulator, ale chyba na wyłączenie na najniższej opcji napięcia.
W sumie pakiet oddał 11,7Ah, co wydaje mi się niezłym wynikiem.
W rzeczywistości przypuszczam, że do lotu poziomego potrzebne będzie więcej niż 4,0A ciągłego, więc pewnie odda mniej wtedy, ale z pewnością 2 godziny polatam.
Naprawdę fajna idea pakietów Li-Ion. Mam li-pol 3Ah redoxa i to jest tragedia. Dopiero po 7 ładowaniach się jakoś ułożył i zaczął oddawać te 3Ah, ale w SkySurferze1400 i tak szybko miękł tak, że po 10 minutach tylko spokojne latanie było, a jak dałem w palnik, to tylko pisk alarmu napięcia było słychać.
EDYTA #1
Naładowałem pakiety, weszło po 6Ah bez kilku groszy. Przed rozpoczęciem ładowania miały po 3,1V nieobciążone.
Napięcie pakietu:
* start: 12,3V
* 60min: 11,5V
* 120min: 10,6V
* 170min: 9,0V
EDYTA #1
Ostatnio zmieniony piątek 06 maja 2016, 13:18 przez pixi2000, łącznie zmieniany 1 raz.
cyt>Zakładałem, że na początek, będę latał na jednym pakiecie koło nogi,>
Chyba źle zakładasz, 20A to trochę mało na ten model.
Jeden pakiet daje mi 40A ciągłego prądu, a nie 20A. Taki też mam regulator.
- kamilborkowski
No ale druga sprawa to wyważenie. Sam mam FX-61 i ciężko go wyważyć odpowiednio na jednym pakiecie 4S 5200mAh.
Możliwe więc że łatwiej byłoby dla Ciebie żebyś wkładał 2 pakiety.
Na razie latałem nim bez osprzętu FPV z jedną baterią Lipol 3Ah, to musiałem na dziób dać 100g ołowiu i bateria max z przodu, bo inaczej nie dało się latać. Teraz właśnie przerabiam półkę na AP&OSD, ale będzie dobrze. Pakiety pójdą pod połką i mam z nimi spore pole manewru. W sumie mógłbym tam wcisnąć 4 takie pakiety (przymierzałem). Mogę go wyważyć z jednym i z dwoma pakietami. Mam bardzo ciężki silnik (108g), więc czego bym nie dał przed poprzeczką to jest ok.
Czy ktoś już próbował używać takiego patentu do cięższego wielowirnikowca - ma to szanse działać tam?
Temat jest bardzo ciekawy zwłaszcza biorąc pod uwagę zaostrzenia przepisów jeśli chodzi o latanie z pakietami. Może idąc tą drogą jest szansa na ominięcie limitów i problemów na lotniskach...
Panowie czy ktoś użytkuje pakiet poskładany z NCR18650GA ? Na sąsiednim forum można nabyć w bardzo fajnej cenie i się zastanawiam...
Nie jestem pewien. 120$ z przesyłką + zapewne podatek i wyjdzie przynajmniej tyle co w kraju, o czasie dostawy nie wspominając.
Marek
Marek
Ogniwa płyną statkiem, więc na 2-3 miesiące trzeba się przygotować.
Z samym podatkiem wychodzi prawie 30zł/szt. a najprawdopodobniej będzie jeszcze cło.
Na swiatelkach sa po 15pln sztuka, niby nowe, niby swierze,
Lee sam.ostatnio w dziale handlowym je oferowales, wiec pytanie raczej nie ile pojdado Polszy i ile kosztuja tylko jakie czyjes wrazenia z pakietu zlozonego z tych ogniw:)
