Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 01:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 188 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 18:19
U mnie było tak: SCK MISO MOSI RESET GND V+
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 20:19
Tak z ciekawości pytanie do posiadaczy Redox Alpha2.
Czy podczas ładowania całkowite napięcie na wyświetlaczu też wynosiło o 0.2-0.3v więcej niż w rzeczywistości. Czy wasza też często balansowała do 4.24v z różnicą między ogniwami o 0.03V? I czy tryb storage robi to co powinien?
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 22:24
Lee pisze:
Hmmm...czyli miałeś 6 pinów, a u mnie jest 5 :(
No nie będę kombinował zatem bo mogę przekombinowac.
prykpryk pisze:
U mnie wynosi 0.1-0.2V MNIEJ niż w rzeczywistości.
Przy balansowaniu podczas ładowania zdarza jej się dawać różnicę właśnie nawet do 0,3V między celami, a ładując ten sam pakiet Accucell 6 mam stale około 0,1V różnicy między celami.
Storage działa ok czyli rozładowuje w miarę róno kończąc na napięciu składowania coś koło 11,6V
Największe rozjazdy ma przy ładowaniu żelków na programie Pb - bo nie dość że wyświetla 15,3V nawet to skacze podczas ładowania napięcie - na Accucellu tak nie mam.
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 22:29
Proszę bardzo:
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 22:42
shaggee pisze:
Proszę bardzo:
Ale u mnie jest 5 pinów - dałem wcześniej w postach zdjęcie takie:
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 22:53
Mi to wygląda na to samo tylko brak VCC. Miernik w dłoń i sprawdź
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 23:09
OK, a jak się okaże nie ma Vcc to muszę znaleźć gdzie je i z programatora podać tak?
Pewnie kynarkiem Vcc bezpośrednio w proca a wtedy będę niestety musiał odlutować wyświetlacz (bo wlutowali go na goldpiny nie rozłaczane gniazdo/szpilka tylko po chamsku na długie szpilki z dwóch stron zalutowane do płytek).
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 23:21
mi to raczej wygląda na jakiś koln ARMowy (tam jest czasem 5 pinów)
https://groups.google.com/d/msg/cheali- ... vPgcQcelYJ
(zdjęcie trochę niżej)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 19 maja 2014, 08:47
No dokładnie tak to wygląda :(
No nic, będzie do ładowania wstępnie żelków w bazie i małych lipoli do video.
Jaka cena, taka ładowarka :)
W końcu prawdziwy Polak kupuje 2 razy: najpierw tanio, a potem dobrze ;)
 Tytuł:
Post: wtorek 20 maja 2014, 18:44
FlyHigh pisze:
Czyli masz ARM'a?
 Tytuł:
Post: wtorek 20 maja 2014, 20:42
Płytka wygląda dokładnie jak ta z procem ARM. Samego procka nie widzę od góry czyli oznaczeń ale mogę policzyć ilość nóg jeżeli mają inną niż Atmega to tylko potwierdzi że to ARM.
Post: piątek 26 cze 2015, 02:14
pojawił się nowy sofcik do ładowarek polecam ;-)
zmienił się wygląd ekranów poprawione niedociągnięcia i doszło kilka nowych wartości wyświetlanych jak moc W i aładowane Wh
Legwan KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Mini X KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Race 250 KFC32F1/eLeReS
Chasser C1 KFC32FTB/eLeReS
Deproniaczek bez wspomagaczy FlySky
Align T-Rex450Plus FBL w remoncie
Motorówka patrolowa w suchym doku
Post: środa 01 lip 2015, 15:46
wgrałem ten sofcik i niestety same kwadraciki na ekranie nic więcej :(
Post: piątek 03 lip 2015, 14:17
Wgraj jeszcze raz mi też za pierwszym razem nie wgrał się i niewiem dlaczego
Post: piątek 03 lip 2015, 16:35
wgrałem już ze 100 razu ;) ciągle kwadraciki i za kolejnym razem lcd umarł zmieniałem już fusebity na zalecane przez autora softu dalej brak reakcji natomiast po wgraniu oryginalnego softu imaxa wszystko działa są dzwieki ale niestety nie lcd;/ chyba ładowarka zostaje na częsci mam jeszcze jedną ale nie chce jej uwalic.... jak tamtą bo są identyczne z tym że ta druga ładuje cele do 4.205 wiec w miarę dokładnie natomiast ta pierwsza nie dobijała cel i ładowała do 4.10 /4.17
