Kalibracja ładowarki
a nie kliknąłeś sobie calib uart bo jakoś mi się potym zabiegu wszystko totalnie rozjechało , swoją drogą menu kalibracji fajnie było by ukryć pod kombinacją 2 przycisków szybko można sobie namieszać
jeszcze pytanko dlaczego dla pakietu 4000/4s max prąd ładowania to tylko 2970 a rozładowania 297mA iniemogę tego zmienić
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
nie jest objawem, ponieważ bateria mogła wcześniej być naładowana do 900mAh.Nie mam [\quote]
większość kodu jest w katalogu src\core\*,
przykładowo jeśli chcesz sobie "poprawić" ten "?", to kod od tego jest w:
src\core\Screen.cpp linia:115
warto również poczytać czym jest: github, git, cmake, gcc-avr, avr-libcMoże być Ic=200mA,...Jest tak ja piszesz za wyjątkiem Ic=200mA ...
ale mnie zawsze interesują objawy, przykładowo:...jednak zamiast wbić 1000mAh wbija do niego 100mAh...
pytanie: czy teraz ładuje Ci do 4.20V?
jeśli nie, to poobserwuj co ładowarka robi pod koniec ładowania:
1. czy ładowarka pod koniec trzyma cały czas 4.20V?
2. czy prąd ładowanie spada do 20mA i ładowarka przestaje ładować?
qrcze to w jaki sposób mój stary shark 10v2.0 normalnie ładuje 4A ten pakiet i na mierniku jest te 4A
kiszka 3 pakiety 6h ładowania
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
No panie, czas na nową ładowarkękiszka 3 pakiety 6h ładowania
A uarta klikałem, ale kilka FW wcześniej
Do nauki potrzebuje calutki, sklepany kodwiększość kodu jest w katalogu src\core\*,
Niby to "open source" ale chronisz kodu jak... nie wiem co
Co do "obserwowania" to sprawdzę to.
EDIT:
Była wyzerowana, tj. discharge do 3V.nie jest objawem, ponieważ bateria mogła wcześniej być naładowana do 900mAh.
XXXXXXXXXX zagadki zostawię sobie na jutroPoczytaj czym jest "github" i "git" a kod zapewne od razu znajdziesz ;)
A teraz powiem co się dzieje przy końcu ładowania, więc, program C+B, gdy jest ok. 12,597V natężenie wynosi 80mA po czym program kończy się - "program complete" po wyłączeniu komunikatu, na podsumowaniu, napięcie leci do 12,5V i nie "trzyma" tych 4,2/12,6V.
Edycja: Słownictwo, masz już punkt za to, chcesz następny?
Dobrze proszę pana, już będę grzeczny.
Ostatnio zmieniony niedziela 11 maja 2014, 11:44 przez Lee, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest normalne zachowanie każdej ładowarkiLee pisze:A teraz powiem co się dzieje przy końcu ładowania, więc, program C+B, gdy jest ok. 12,597V natężenie wynosi 80mA po czym program kończy się - "program complete" po wyłączeniu komunikatu, na podsumowaniu, napięcie leci do 12,5V i nie "trzyma" tych 4,2/12,6V.
ale ponieważ w końcu dostałem konkretne informacje to pozwolę sobie je skomentować:
Jak zapewne wiesz ładowarka ładuje na początku stałym prądem (tzw. "CC"), a gdy napięcie na celli osiągnie 4.20V
ładowarka zaczyna ładować stałym napięciem (tzw. "CV").
Napięcie 4.20V jest tak długo utrzymywane, aż prąd płynący do baterii spadnie do pewnej wartości,
w przypadku cheali-chargera jest to Ic/10 (jedna dziesiąta początkowego prądu ładowania) po czy ładowanie się kończy.
Spadek napięcia po zakończeniu ładowania jest związany ze spadkiem prądu z Ic/10 do 0mA i rezystancją wewnętrzną baterii.
Czym nowsza (w lepszym stanie) bateria tym ten spadek jest mniejszy.
W ogólności stan swojej baterii możesz oszacować patrzą na jej rezystancję wewnętrzną
(uwaga: pomiar rezyst. wew. baterii w cheali-chargerze nie jest zbyt dokładny, dokładność się zwiększa im większym prądem ładujesz).
Przyznam, że nie wiem ale wątpię by gdzieś były takie dane dla konkretnego modelu.Lee pisze:Gdzie znajdę jakiś materiał, mówiący jaką IR powinna mieć dana(producent/seria/mAh/C) bateria?
Czym bateria lepsza tym rezystancja mniejsza, im baterię bardziej zniszczyłeś tym
większa (przykładowo rozładowałeś poniżej 3V lub naładowałeś więcej niż 4.2V).
Możesz za to oszacować jaki wpływ rezystancja ma dla Ciebie,
np załóżmy że Twoja 800mAh ma:
R=30mΩ na cellę x3, to w sumie ma R=90mΩ.
Jeśli teraz ciągniesz z niej 10A to spadek na rezystancji wew. masz:
U=I*R=10A*90mΩ = 0.9V
moc jaką tracisz (w postaci nagrzewania baterii) to:
P=U*I= 10A*0.9V=9W
z całej baterii ciągniesz:
P=U*I=11.1V*10A = 111W
czyli na wstępnie tracisz 8% energii, nie uwzględniając żadnych innych elementów.
po tygodniu testowania jestem zadowolony z softu , jednak mam uwagę do funkcji storage i storage + balance . Niestety ładuje max 400mAh co zajmuje przy pakiecie 4000 prawie 4h nie można by ładować normalnie do danego poziomu i przy zbliżonej do storage wartości dopiero załączyć tą funkcję ? . Niepotrzebnie teraz koło ładowarki muszę skakać i przełączać bo przy 3 pakietach zajmuje to 12h a tak jak sam przełączam 2 godziny i gotowe
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
cieszę się :)JasQ pisze:po tygodniu testowania jestem zadowolony z softu
nie wiem czy do końca zrozumiałem, "storage" i "storage + balance"JasQ pisze: jednak mam uwagę do funkcji storage i storage + balance . Niestety ładuje max 400mAh co zajmuje przy pakiecie 4000 prawie 4h nie można by ładować normalnie do danego poziomu i przy zbliżonej do storage wartości dopiero załączyć tą funkcję ? . Niepotrzebnie teraz koło ładowarki muszę skakać i przełączać bo przy 3 pakietach zajmuje to 12h a tak jak sam przełączam 2 godziny i gotowe
działa dokładnie tak samo jak "charge" i "charge+balance" tylko napecia końcowe są ustawione na "3.850V"
(zakładając, że bateria była rozładowana)
oczywiście jak bateria osiągnie "3.850V" to prąd jest powoli zmniejszany (CV),
można by po prostu przerwać w tym punkcie ale wtedy napięcie końcowe na baterii by spadło.
W sumie też nie wiem czy "storage + balance" ma duży sens.
Ponieważ moja ładowarka Redox Aplha V2 nie ma menu serwisowego do kalibracji napięć i nie doładowuje lipoli oraz świruje przy ładowaniu żelków na programie Pb ("oryginalna" Accucell 6 się tak nie zachowuje) postanowiłem rozebrać Redoxa i zobaczyć czy da się wgrać alternatywny soft.shaggee pisze:Po prawej masz download ZIP i ściągnij. W katalogu hex masz cheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A-0.32.hex
Mam piny ISP (czerwona strzałka) ale jest ich 5.
(podobnie jak w Accucell 6)
Zakładam, że kwadratem oznaczony jest pin nr 1 czyli MISO a potem tak jak biegną po kolei wg numeracji czyli: 2-VCC, 3-SCK, 4-MOSI, 5-RESET i brakuje pinu nr 5 dla GND.
Czy dobrze rozumiem?
Jeżeli tak, to GND mozna podpiąć gdziekolwiek na płytce gdzie jest GND.
