Futaba 7C i port trenera
Zarabiam wlanie LRS-a dla jednego z forumowiczow . Ma futke 7C . Port trenera wydaje sie byc taki sam jak w 9tce i 10tce. Czy moze ktos zweryfikowac ? Z podlaczeniem do 9-10 tki nie mam problemow - mam rozklad pinow. Watpliwosci budza tylko piny 4 i 5. normalnie w dziewiatce mamy po ich zwarciu odpalenie radia i wylaczenie toru w cz. Pin 4 to +.
Jak to jest w tmce ? Moglby ktos sprawdzic co jest na tych pinach? Wazny jest + bo ppm out i mase mam ustaloną.
Zawsze przydatna stronka :D
http://www.pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html
Futaba: T7CAP, T7C 2.4GHz .
Znaczenia pinów złącza:
1 - ?
2 - masa
3 - wyjście sygnału PPM
4,5,6 - ?
Aparatura nie posiada automatyki wyłączenia toru w.cz.. W czasie pracy z symulatorem trzeba wyciągać kwarc.
1 - ?
2 - masa
4,5,6 - ?
Michał
Michał
- From_heaven
Lukisek, napisz do Simono, bo on mi przerabiał 7C pod Thomasa. Po pierwsze nie ma co sobie blokować gniazda trenera, trzeba wlutować kabelek na wyjście sygnału, ten który idzie do modułu 2.4
No i warto sobie gdzieś domontować przełącznik, który będzie wyłączał właśnie 2.4, bo żre prąd niepotrzebnie, a i jeszcze coś zakłócić może.
Prawie na pewno nieopisane piny będą pełniły taką rolę jak w starszym bracie 9C, czyli
4 - zasilanie przed wyłącznikiem
5 - zasilanie za wyłącznikiem
6 - wejście sygnału PPM
Ponieważ nie miałem okazji tego zweryfikować a są inne różnice między aparaturami, więc wstawiłem znaki zapytania.
Weryfikacja 4 i 5 jest prosta, wystarczy miernik uniwersalny, odpiąć baterię i przedmuchać połączenie miedzy baterią a pinem złącza przy obu położeniach przełącznika zasilania.
Gdyby ktoś mógł to potwierdzić to byłbym wdzięczny.
Piotrek.
- From_heaven
Wlasciciel okreslil jasno sposob podlaczenia LRS-a . Radio jest na drugim koncu Europy . Nie mam niestety do niego dostepu. Gdyby bylo inaczej to moglbym tam zamontowac dyktafon , fontanne i mp3-ke w razie potrzeby :)
Futaba 7C daje sie bez problemu podlaczyc do Thomasowego LRS-a poprzez port trenera.
Niejasny jest jak dotatad tylko temat wyprowadzen 4 i 5tej nozki.
- From_heaven
