Dzisiaj jest sobota 21 wrz 2019, 21:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: piątek 08 lis 2013, 13:04
nie doszukałem się nigdzie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Pogoda jaka jest każdy widzi a ja mimo wszystko chciałbym polatać.
Rodzi się pytanie jak zabezpieczyć model z elektroniką przed deszczem-wilgocią latajac w takich warunkach lub przebijając chmury.
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 13:18
Polecam dobry symulator lotu i grzane piwo ;)
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 13:23
JaneczekB pisze:
EEE tam.
To nie to samo :->
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 13:48
Jak podłączysz gogle zamiast monitora, to już robi się lepiej, a po dwóch, trzech z m(i)odem zaczyna się prawdziwa symulacja w obłokach i zawsze bezpieczniej, bo na gazie nie powinno się latać, elektryki są bezpieczniejsze ;)
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 14:33
Główny problem to obiektyw, resztę można pochować. Ale lepiej unikać przechodzenia przez gęste chmury i mgłę. To jest jak latanie w deszczu, można ale po co ryzykować.
Płytki OSD i AP zabezpieczyłem przed wilgocią.
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 14:49
zbipok pisze:
Bardziej chodzi mi o widoki z nad chmur.
Zabezpieczone pastikiem 70?
Czy kamerkę płytkową można też spryskać tym siuwaksem?
eLeReS MOD, Penguin FPV, Beta, X525, Pilatus PC-6 MPX, SkyEye FPV
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 17:00
Zdobyłem coś podobnego do silikonu, nie znam nazwy. Stosowane do przemysłowego zabezpieczania PCB.
Kamerka grzeje się więc wystarczy ją dobrze osłonić, co zrobiłem u siebie.
Newralgiczne elementy to sterowanie RC, OSD i AP.
Wysokie chmury nie są takie mokre.
Ja raz przebijałem się przez chmury, zmontuję filmik z tego wyczynu. Było super ale nie jestem pewien czy chcę drugi raz ryzykować.
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 17:17
zbipok pisze:
Ryzyko związane z wilgocią czy jeszcze inne czynniki ryzyka masz na myśli?
 Tytuł:
Post: piątek 08 lis 2013, 20:00
Kilkakrotnie przebijałem się przez chmury i po wylądowaniu jeszcze woda ściekała po skrzydełkach i kadłubie Go Pro bez obudowy wodoodpornej ,kamerka do fpv zaklejona klejem na gorąco.
Nic się nie działo największy problem to krople na obiektywie
SQ6NEI
Latać każdy może jeden lepiej drugi gorzej.
Dysortograf . stopień 1
 Tytuł:
Post: sobota 09 lis 2013, 11:33
laciaty pisze:
zbipok pisze:
Tylko wilgoć, a co za tym idzie możliwa awaria elektroniki.
 Tytuł:
Post: sobota 09 lis 2013, 16:34
Obiecany filmik http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=233952#233952
 Tytuł:
Post: sobota 09 lis 2013, 17:08
zbipok pisze:
Ja kamerę spakowałem pod kopułkę z PCV. Raz latałem w deszczu, zdało egzamin.... NIe było idealnie ale dało sie lecieć. Dodatkowo musisz mieć OSD i sztuczny horyzont.
modele: Vega FPV, Hellcat ESA, X900 copter
 Tytuł:
Post: sobota 09 lis 2013, 18:08
miksell pisze:
Mam kanapeczkę pitlaba.
zbipok pisze:
o to to to własnie o to chodziło. Genialne!
Właśnie taki lot mi chce :-D
 Tytuł:
Post: niedziela 10 lis 2013, 16:57
Hej,
czy jest sens spryskać owiewkę lub szybkę przed kamerką samochodowym specyfikiem który sie zowie nano wycieraczka ? :
http://allegro.pl/nano-wycieraczka-leps ... 23198.html
Ponoć powoduje, że woda lepiej scieka z szyby... zastanawiam sie czy to działa przy prędkościach osiąganych przez motoszybowce....
 Tytuł:
Post: niedziela 10 lis 2013, 20:36
Dzisiaj warunki były idealne więc...
Poniosło i mnie :mrgreen:
EDIT:
Przy okazji na filmie widać dziwne zachowanie GPS, może ktoś z Was wie co jest nie tak.
