Dzisiaj jest sobota 11 lip 2020, 17:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 21:07
pbrys pisze:
a jak z czasem lotu na tych pakietach ?
Przy lataniu na samym silniku 40- 60 min. Z wykorzystaniem termiki dawałem rade po 2 godz :mrgreen:
Krzycho pisze:
Z tą kamerką na kabinie to bym uważał. Już dwa razy ruszające śmigło zahaczyło i zerwało mi tę fabryczną kabinkę.
Też miałem z tym problem. Śmigło zahaczało o kabinę i nie mogłem uruchomić silnika. W miejscu w którym śmigło stykało się z kabiną zrobiłem mały klin z poxipolu. Dzięki temu śmigło przechodzi nad szparą. + owijam gumką kabinę.
pma_ pisze:
Proponuję wizytę tutaj
http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm
Skorzystałem z tego kalkulatora. Zdecydowałem się na ten silnik: http://abc-rc.pl/p/118/3864/silnik-ipow ... yczne.html
Co sądzicie?
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 21:40
Ja sądzę, że na tym silniku i zasilaniu 3s wyciśniesz maxymalnie ~1,9 kg ciągu, jeśli Cię to satysfakcjonuje, to ok, ale podejrzewam, że przy masie modelu 2,5 kg, może nie być dość dynamicznie ;). Jak już kupiłeś to po prostu zamontuj i sprawdź, jak nie będziesz zadowolony, to jedyna rada-przejście na 4s, te silniki świetnie pracują przy takim napięciu, wtedy przy masie 2,5 kg, masz szanse na dynamiczne wznoszenie pod kątem ~60 stopni.
Pozdrawiam Michał
 Tytuł:
Post: piątek 04 paź 2013, 19:54
nabijam posty do działu sprzedam
 Tytuł:
Post: niedziela 06 paź 2013, 17:05
ja w przyszłym tygodniu (pewnie na weekendzie) przetestuję phoenixa 2,6m z silnikiem http://abc-rc.pl/p/168/2545/-silnik-c35 ... yczne.html i łopatkach 12x5 - tylko muszę serwa pomontować w skrzydełku, i chyba odrazu wywalę serwa SW i SK na ogon samolotu, co by było więcej miejsca w kadłubie
będę próbował polatać na aku 5Ah 3S.
daniel.5121 - jakie maksymalne dystanse pokonujesz tym cudem, chodzi mi o całkowitą przebytą drogę podczas lotu, poleci nim się na 20 km na 5Ah i wróci ;-) bez pomocy termiki :?:
 Tytuł:
Post: niedziela 06 paź 2013, 20:27
pbrys pisze:
Może być ciężko.Nie latałem dalej jak 5km. Na lot na 5km i powrót z małą pomocą termiki zużyłem 2Ah. Tyle, że mam mało wydajny silnik, na utrzymanie wysokości potrzebuję 8-9A.
Jak dojdzie do mnie nowy silnik to przetestuje go ze śmigłem 13x8.
 Tytuł:
Post: wtorek 08 paź 2013, 20:17
Wywalilem serwa na ogon w weekend postaram sie oblatac
http://imageshack.us/photo/photo/547/kpvw.jpg/
 Tytuł:
Post: wtorek 08 paź 2013, 21:31
daniel.5121 pisze:
Co sądzicie?
bardzo dobry wybór - do tego śmigiełko 13x8 i będziesz zadowolony :-)
Gdzieś mi skasowali temat z mim 2,7m szybowcem.
Na silniku scorpion 3020 780kv i łopatkach 13x8 potrafił latać pół godziny zużywając 1600mAh.
Tutaj kawałek filmu na samym silniku.... średnio już 3-4A wystarczyło do poziomego lotu.
 Tytuł:
Post: wtorek 15 paź 2013, 21:37
Dzisiaj dotarły do mnie łopatki śmigła i zrobiłem oblot. Nawet nie ma co porównywać ze starym silnikiem :-)
Do utrzymania wysokości wystarcza 4-5A. Silnik pobiera max 28A. Wznoszenie na pełnym gazie 4-5m/s.
 Tytuł:
Post: środa 16 paź 2013, 11:35
ja zrobiłem oblot klasyczny na silniku http://abc-rc.pl/p/168/2545/-silnik-c35 ... yczne.html
i łopatkach 12x5 http://www.nastik.pl/aeronaut-carbon-12x5-p-2576.html, oblot odbył się już z zamontowaną kamerką FPV, ale bez reszty gratów
wydaje mi się że jest wystarczający zapas mocy, jak zrobię resztę zobaczę jak wychodzi zużycie prądu
teraz spokojnie robię instalację fpv
 Tytuł:
Post: piątek 25 paź 2013, 08:24
u mnie tak wychodzi z aku 5Ah i 1Ah na video - loty w wietrznych warunkach, dużo "stałem" pod wiatr i dlatego tylko 30 km przeleciałem
Post: środa 03 kwie 2019, 11:39
Odgrzeje nieco kotleta.Czy ten silnik pójdzie na 4s?zadnej specyfikacji nie znalazłem.
Volantex 742-5 Phoenix Evolution 1600mm/2600mm RC Airplane Spare Part Brushless Motor 4023/850KV
https://banggood.app.link/wJzKJRReAV
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
