Dzisiaj jest poniedziałek 23 wrz 2019, 08:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 23 cze 2013, 14:42
Ostatnio coraz częściej słyszymy o wypadkach podczas ładowania pakietów Li-Pol.
Stwierdziłem, że warto mieć dodatkowe zabezpieczenie w ładowarce i wykorzystać możliwości jakie mi daje.
W Internecie jest kilka schematów, ale albo są wygasłe, albo zupełnie rożne od siebie...
Jako, że przetestowałem przynajmniej 3 rodzaje połączeń, przedstawiam te prawidłowe.
Należy zaopatrzyć się w:
  • czujnik temperatury LM35DZ, ~3zł.
  • przedłużacz serwa ~2zł
Przedłużacz lutujemy do czujnika 1:1 czyli:
  • przewód czarny (masa) -> GND czujnika (pin 3)
  • przewód czerwony (+5V) -> sygnał czujnika (pin 2)
  • przewód biały (sygnał) -> Vcc czujnika (pin 1)
Kolory przewodów mogą być różne, w zależności od zastosowanego standardu JR/Futaba.
Gotowy czujnik:
Podłączenie i test:
Masa wtyczki czujnika musi być na dole ładowarki jak na obrazku (po lewej stronie ładowarki).
Przepraszam za jakość schematu i brak zdjęcia przed założeniem koszulki termokurczliwej.
Nie chciałem już tego psuć.
Twin Star II, Markac's OSD
 Tytuł:
Post: niedziela 23 cze 2013, 14:58
powinno to być standardem podczas ładowania i być dosłownie przylepione do baterii, a co z wtyczkami czy kablami które się grzeją?
Turnigy 9X 2.4Ghz + Native RX. 5.8Ghz 200mW Video, Markac's OSD
http://www.testeromania.pl
 Tytuł:
Post: niedziela 23 cze 2013, 16:11
a takie pytanie odnośnie tej ładowarki: Nie grzeje Wam się wtyczka zasilająca podczas ładowania?
Ja mam dorobione złącze XT60 do zasilania ładowarki. Można z dużego pakietu ładować mniejsze i odwrotnie.
Jeśli będzie zainteresowanie to wrzucę fotki ( o ile będę mógł ).
Latać każdy może, czasem lepiej a czasem ....
 Tytuł:
Post: niedziela 23 cze 2013, 23:06
byqq pisze:
Nie, bo nie istnieje :-)
Co do tego termometru to nie można stosować ekranowanego przewodu gdyż coś się wtedy wzbudza i nie mierzy tak jak powinien.
 Tytuł:
Post: niedziela 23 cze 2013, 23:46
Coś z tym ekranem nie tak, jak się wzbudza. W takim razie ekranować 2 żyły - każda osobno (jak w lepszych kabelkach do słuchawek) a ekran podłączyć do masy. Muszę zerknąć, czy w mojej ładowarce jest takie złącze :P
http://img399.imageshack.us/img399/9499/bqbsig1ns0.jpg http://allprojectstats.com/su2030800n5--1-0.png
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 cze 2013, 06:45
jelcyn, to jaką masz ładowarkę lub jak zasilasz skoro nie istnieje?
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 12:21
jelcyn nie ma tego badziewnego gniazdka i wtyczki, bo pewnie przylutował kabel na sztywno :-D co i ja zamierzam zrobić.
pozdrawiam Grzegorz
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 13:56
Ja polecam montaż gniazda XT60.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Sprawuje się świetnie i znacznie mniejsze spadki napięcie niż na fabrycznych przewodach
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 14:08
IMO z tym XT60 to przesada i to gruuba :-) Przecież accucel6 ma 50W i maksymalny prąd jaki pociągnie jest <5A - jak już ktoś uważa że fabryczne rozwiązanie jest słabe (a to chyba tylko możliwe przy zaśniedziałych mocno stykach) to wystarczy wyprowadzić na kabelku goldy lub bananki...
a taka koronkowa robota z obudową wycinaną pod XT60 - pogratulować dużej ilości wolnego czasu :-)
byqq pisze:
To oznacza że dajesz za długie przewody miedzy zasilaczem a ładowarką - powinny być jak najkrótsze lub.... jak najgrubsze (przerost formy nad treścią...)
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 14:25
Jestem elektrykiem i co nieco wiem o spadkach napięcia. Fakt krótkie przewody i odpowiedni przekrój to podstawa. Jednak to rozwiązanie jest trwałe a dodatkowo umożliwia zasilanie ładowarki z LiPo.
A czy to przerost formy nad treścią to nie wiem. Myślę że to indywidualna sprawa.
Goldy nie mają wystarczającej przepustowości prądowej, a bananki "mi się nie podobają" ;-)
W każdym bądź razie jestem zadowolony i mogę śmiało polecić.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 14:28
Taki mod miał by zastosowanie, ale na wyjściu, czyli tam, gdzie podłączamy pakiet.
U mnie zawsze przewód wyjściowy się szlaja przy krótkim przewodzie balansera od pakietu.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 14:32
byqq pisze:
Skoro tak to czemu piszesz:
byqq pisze:
Nawet najcieńsze 1mm goldy mają przepustowość > 5A więc nie wiem w czym problem?
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 14:55
sama szpilka tak może i ma te 5A a co ze złączką żeńską? Testy na uczelni pokazały smutną prawdę. przy 5A goldy grzeją się bardzo mocno.
Abstrahując od tego podałem po prostu propozycję rozwiązania. Jeśli Komuś się nie podoba, nie widzi lub co tam jeszcze nie musi robić.
To tyle w temacie
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 15:00
byqq pisze:
Które goldy ? Bo wiesz - stawiasz rewolucyjną tezę. Wypadałoby to zdokumentować...
 Tytuł:
Post: wtorek 25 cze 2013, 15:05
Sam nie podałeś rozmiaru goldów a wymagasz dokumentacji. Bądź precyzyjny sam a dopiero później wymagaj tego od innych. Kończę dyskusję bo to sensu nie ma ... I tak każdy zrobi jak ze chce.
Miłego dnia
