Składane Zagi 1,2m
Składane Zagi 1,2m
Zmuszony budową mobilnego skrzydełka, w celu transportowania go w plecaku, wpadłem na pewien pomysł. Na początku plany szły w kierunku Xeno Multiplexa, jednak dużym problemem byłoby "rozpołowienie" modelu, gdyż na środku znajduje się cała aparatura, silnik i akumulatory. Postanowiłem więc, że rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby stworzyć dwa miejsca "zgięcia" skrzydełka. Myślę, że rysunek wszystko wyjaśni:
W miejscu zgięcia, zostałyby zamontowane od spodu zawiasy, a na górze prosty mechanizm zatrzaskowy. Przewody do serwomechanizmów miałyby w tym miejscu trochę "zapasu".
No i pytanie do Was... czy to wypali? Bo latać zapewne będzie, ale chyba straci trochę na sztywności i wytrzymałości przy kretach.
Zaznaczam że nigdy czegoś takiego nie robiłem ale tak na pierwszy rzut oka to mam takie sugestie:
-jeżeli chcesz się bawić w zawiasy i zatrzaski to czemu robić podwójne? Zrób zawiasy tak jak narysowałeś ale tylko jedno skrzydło łamane. Łatwiej to spakować niż taki trójkąt.
-jakbym miał robić składane Zagi to raczej zrobiłbym coś a la kadłub z całą elektroniką i skrzydła na bagnecie plus 1 albo 2 kołki ustalające i mocowanie np na magnesy neodymowe. Zawiasy ciężko zrobić tak aby się trzymały skrzydła, zatrzaski też a poza tym wydaje mi się że to wyjdzie zbyt ciężkie...
-Pamiętaj że winglety też powinny być demontowane inaczej o uszkodzenie nie trudno
Zbudowalem juz kilka Zagi i tez na pewnym etapie myslalem o skladanych platach.
Kilka miesiecy temu zbudowalem UAV'a na bazie Zagi i na tym etapie silnie myslalem nad takim rozwiazaniem, ale sobie odpuscilem dzielenie skrzydel.
Glowkowalem troszke i w sumie najlepszym pomyslem na jaki wpadlem to taki jak kolega powyzej opisal:
- kadlub z elektronika
- dwie czesci skrzydla laczone bagnetem
Zrezygnowalem z tego pomyslu z uwagi na mase i sztywnosc calego plata.
Pokaż zdjęcia twoich pracesamolocik pisze:Zbudowalem juz kilka Zagi i tez na pewnym etapie myslalem o skladanych platach.
Roboty az tak duzo nie bylo. Kilka wieczorow i model powstal.
Co do serw i odbiornika to sie zgodze. Nie sa najlepszej jakosci ale do celow testowych narazie starcza.
Latam w zasiegu wzroku wiec odbiornik tez styknie.
Przy lotach na auto pilocie informacje z odbiornika sa mi niepotrzebne :)
Sterowanie nad modelem przejmuje jak jest w zasiegu wzorku.
W nadchodzacych tygodniach bedzie upgrade serw. Jeszcze nie zdecydowalem na jakie ale napewno cos dobiore. Odbiornik tez bedzie szedl do wymiany :)
Narazie sie skupiam na wykaliborowaniu calosci i testowaniu oprogramowania.
Ostatnio zmieniony niedziela 10 paź 2010, 21:37 przez esamolocik, łącznie zmieniany 1 raz.
Model ma rdzen styropianowy - wlasnorecznie wycinany.Verid pisze:Ło Matulu ale cacko.....
Co to jest? Styro kryte fornirem? Wygląda jak wystój Maybacha
Kryty jest balsa 1mm i folia termokurczliwa.
Calosc jest nadzwyczaj sztywna i wytrzymala.
Calos z wyposazeniem wazy od 600 do 650g - zalezy od zastosowanego aku.
Wracając do tematu mobilnego skrzydła, to kadłub z elektroniką (i ewentualnie z silnikiem) lepiej żeby znajdował się na skrzydle, czy pod?
Może ktoś posiada przykładowe zdjęcia skrzydeł łączonych bagnetem? Patent sobie wyobrażam, ale nie wiem jakich materiałów i techniki użyć (metalowe/drewniane pręty/listwy?)
Ja sobie wyobrazam kadlub czescia skrzydla.
Choc oczywiscie mozna zrobic odzielny kadlub pod lub nad skrzydlem - lepszy z mojego punktu widzenia jest ten montowany pod skrzydlem - latwiej wyrzucac model, ale wszystko zalezy od potrzeb.
Co do skladanego skrzydla to jako bagnet bym zastosowal dwie rurki weglowe - jedna wsuwana w druga.
Wiekszej srednicy rurka by siedziala na stale wklejona w skrzydla a bagnet bylby w nia wsuwany.
Rurki wkelejane w skrzydlo powiny sie opierac na dwoch zebrach - sklejka 2-3mm (jedno zebro wewnatrz skrzydla (na koncu rurki weglowej) a drugie na styku platow).
Jako, że przygodę z lotnictwem RC dopiero zaczynam, to nie do końca mogę sobie tego wyobrazić. Możesz jakoś to rozrysować?esamolocik pisze: Co do skladanego skrzydla to jako bagnet bym zastosowal dwie rurki weglowe - jedna wsuwana w druga.
Przerobilem co twoj szkic. Nie mialem dostepu do "fachowych" narzedzi.Miles pisze:Jako, że przygodę z lotnictwem RC dopiero zaczynam, to nie do końca mogę sobie tego wyobrazić. Możesz jakoś to rozrysować?esamolocik pisze: Co do skladanego skrzydla to jako bagnet bym zastosowal dwie rurki weglowe - jedna wsuwana w druga.
Na czerowno masz zaznaczony weglowy bagnet.
Niebieska linia zaznaczylem rurki w ktore ow bagnet wkladasz.
Na zielono sa zaznaczone zebra - po dwa na plat.
Czarna linia pokazuje punkt podzialu platow
Na zebrach zaznaczylem otwory przez ktore bedziesz wsowal bagnet.
Mam nadzieje ze rysunek oddaje moja ide.
