Dzisiaj jest sobota 19 sty 2019, 04:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: środa 22 maja 2013, 14:54
coś tam się pomału kreuje, projekt ma kilka drobnostek do poprawki ale myślę że jest godny uwagi, mogę udostępnić pliki DXF lub z ArtCama jak ktoś chętny.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: środa 22 maja 2013, 22:31
Dla mnie wygląda pancernie i liczę że takie będzie:) Widzę i łożyskowanie! Zmontuj, dodaj trackera i udostępnij demo movie.
(Dla mnie w tym temacie nadal brak rozwiązania pod Yagi - nie mam czasu wymyślić nic swojego)
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
 Tytuł:
Post: piątek 24 maja 2013, 14:14
Serwa przerobione na 180st, podpięte pod odbiornik i taki efekt przy sterowaniu ręcznym:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: sobota 25 maja 2013, 09:33
Wczoraj wieczorem zakończyłem składanie i od razu przetestowałem sterownik
eLeReS Tracker , moduł odbiorczy (slave hc-06) Bluetooth w środku,
oto pierwszy test:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: sobota 25 maja 2013, 12:44
profesor pisze:
A jako nadawczy? Znaczy może szerzej spytam - jak masz skonfigurowany cały tor TX bo w teorii mamy to zdokumentowane ale jakoś praktyków nie widać :-)
 Tytuł:
Post: sobota 25 maja 2013, 14:21
Rurek pisze:
profesor pisze:
Szczerze to nie sprawdzałem , ale drugi starszy moduł BT mam MASTER/SLAVE więc teoretycznie nie powinno być problemu, natomiast problemem u mnie teraz jest notoryczny brak czasu i z doskoku wszystko robię związane z FPV, praktycznie to się okaże i na pewno się pochwale na forum.
Bynajmiej Fajnie działa zadowolony jestem.
Edyta:
Niestety na testy BT musze poczekać bo obydwa jakie mam to HC-04 i HC-06 więc są to SLAVE i się nie dogadają między sobą, nie reagują na komendy AT dla MASTERA
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: niedziela 02 cze 2013, 21:50
Dla mnie bomba! Będą plany "open source" albo kopia dla zakładacza tematu?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 03 cze 2013, 07:50
bienias pisze:
Oczywiście :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: wtorek 29 kwie 2014, 21:30
No to poprosimy o te plany z serca całego :-)
 Tytuł:
Post: czwartek 08 maja 2014, 14:33
Przyłączam się do prośby o udostępnienie planów :)
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 08:22
Wygląda jak projekt jr65 przeniesiony na sklejkę.
Jak widzę nikt niczego sensowniejszego niż mój pomysł póki co nie wymyślił.
Trza było jakiegoś patenta zrobić, czy co ;-)
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 09:14
Zbig pisze:
Wzorowałem się na Twoim patencie Zbigu tylko dałem podwójne łożyskowanie jak JR65 w swoim laminatowym Trackerze.
Ta konstrukcja ma 2 wady :
- w osi TILT trzeba dodać przeciwwagę dlatego że oś obrotu nie jest w CG anteny i wywiera presje na serwo a to stara się ciągle kontrolować pozycje i buczy/grzeje się/pobiera prąd.
- w osi PAN jedno łozysko trzeba przenieść ponad serwo aby siła obrotowo kątowa nie spoczywała tylko na serwie, pozatym sklejka 6mm się delikatnie wygina przy dużej sile więc teraz to rozwiązanie z 2ma łożyskami nie jest idealne jednak spełnia swoje zadanie i odciąża serwo trackera .
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 09:58
To ze oś obrotu nie jest w CG to świadomy kompromis z gabarytem całości. Spoko można dać serwa na zewnątrz panela anteny i całość zrobić wyważoną - poszerzy się o jakieś 10 cm. I będzie wymagać solidnego usztywnienia ramion.
Taką konstrukcję moza byłoby zaproponowac do Yagi, wówczas zamiast kwadratowego panela byłyby ramiona znacznie węższe (dla polaryzacji pionowej) i pewnie wyższe, żeby wyważyć antenę (oś obrotu w CG anteny).
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 10:06
Zbig pisze:
Nie będę się targował aby chyba Rayford wymyślił ;-)
-->klik<--
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 10:44
Nie będę sie targował. Ruch w dwóch osiach po 180 stopni i "odkręcanie" po wyjściu z zakresu ruchu. To ta sam idea. Zmieniony jest sposób napędu. To jak z maszyną do szycia: opatentowana jest dziurka z drugiej strony igły :mrgreen:
