Dzisiaj jest czwartek 20 cze 2019, 20:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:24
wkleić próbowałem na klej poliuretanowy podobno miało trzymać niestety nie zdało egzaminu ,pokombinuje coś może jak Jelcyn radzi z mechanicznym mocowaniem..
ciężko jest skleić metal z drewnem :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:28
Eee tam --- odtłuścić i na CA albo żywicę...
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:30
Myślałem żeby z 4 śrub stworzyć taki koszyk na łożysko, zarazem je dociskający łbami śrub lub kołnierzyk z 4 dziurami dorobić.
Wkleić chyba najlepiej. Porysować papierem ściernym klejoną powierzchnię i zalewać CA. Wiele warstw, aż utworzy się duża spoina.
Nie wiem czy łożyska są tam potrzebne tak po za tym. Grzesiek ile kilo anten masz?
edit: ciężko skleić metal z drewnem? hmm... powiedziałbym że bardzo łatwo przy użyciu CA.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 23:03
Ciężkie to to nie będzie :-P patch do wideo na razie bo eleresa nie wrzucę bo strasznie zakłóca video tak sobie powoli coś tak dłubie jak się nudzę.... :-)
Spróbuje na CA wkleić jak nie to będzie bez łożysk na śrubkach
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 kwie 2013, 07:42
ja dam łożyska z Flanszą F686zz 6x13/15x5 na wcisk i wszystko.
Ewentualnie można się pokusić o wstawienie wzmocnienia i zawieszenie osi na 2 łożyskach jak to zrobił JR65 w swoim trakerze z laminatu - gdzie większość rozkładu siły przejmują łożyska.
Tylko nie wiem czy jest sens - sklejka 6mm wyjdzie masywna konstrukcja
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: czwartek 11 kwie 2013, 10:00
Zrobiłem dzisiaj aktualizację projektu mojego Trakera , a oto fotki:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: wtorek 16 kwie 2013, 22:42
No spoko - wygląda bardzo solidnie - dla mnie jeszcze tylko uchwytu do Yagi brakuje:) Jakie serwa do tak masywnej konstrukcji?
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
 Tytuł:
Post: wtorek 16 kwie 2013, 23:39
bienias pisze:
Tower Pro metalowe 12kg np, nie pamiętam oznaczenia :roll:
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
 Tytuł:
Post: środa 17 kwie 2013, 08:57
Pytam grzecznie o serwo bo moją futabę (nie mam oznaczenia) szlag trafił - coś zaśmierdziało i nie ma siły podnieść anteny - jak pomagam mu ręką to widzę ze niby działa. Muszę coś mocniejszego zapodać ale nie wiem co by pasiło i było by tanie.
 Tytuł:
Post: środa 17 kwie 2013, 19:32
W moim trakerze użyje Cyfrowych serw HXT 10Kg - hx12K z metalowymi zębatkami
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: czwartek 18 kwie 2013, 07:56
Mam z tymi HK kiepskie doświadczenia. Wprawdzie tryby mocne, ale oś drugiej zębatki jest płytko osadzona w plastiku i tu się łatwo wybija - serwo do wywalenia :-(
Stosuję BlueBird-y, przeżyły wiele upadków anteny (od wiatru) są szybkie i precyzyjne.
 Tytuł:
Post: czwartek 18 kwie 2013, 11:08
Zbyszku daj namiar na te serwa
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: czwartek 18 kwie 2013, 12:53
W temacie groundstation Zbig i inni koledzy dali te wytyczne co do serw. Można by tu przekleić listę pewnych i sprawdzonych - temat będzie kompletny .
 Tytuł:
Post: piątek 19 kwie 2013, 08:42
Zigg - BMS-660DMG+HS Super Strong Digital Servo (MG) 14.2kg / .17sec / 52g $21.06
Jelcyn - BMS-705MG Low Profile High Torque Servo (Metal Gear) 6.0kg / .18sec / 34g $12.96
Rycerz100 - HITEC SERWO HS 645MG 99,90zł
 Tytuł:
Post: wtorek 21 maja 2013, 15:00
W ostatnią niedziele postanowiłem ruszyć temat trakera i wrzuciłem projekt na maszynę CNC.
i efekt po przeszlifowaniu i obróbce pilnikiem:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
