Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 03:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: środa 03 kwie 2013, 14:57
Czy ma ktoś może projekt pan\tilta Zbigowego? (a może jakiś inny ciekawy).Mam To co zrobił Henryk ale troszkę za hybotliwe jest ze sklejki i wystrugał bym taki jaki ma Zbig. Znalazłem gdzieś kiedyś screena i nawet zapisałem ale jak potrzeba żeby go wystrugać to amba fatima i projektu ni ma...
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 15:30
Może taka wersja Ciebie "natchnie": Tracking Antenna Pan/Tilt Kit :roll:
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 15:51
bienias pisze:
... a skleiłeś sklejkę ? ;-) :mrgreen:
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 16:12
Z tego co się orientuję, to Zbyszek ma trcker od Andrzeja: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=51960#51960
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 16:23
Artu pisze:
Osobiście nie polecam mam testowałem
tandeta i drożyzna bez łożysk
te co robi JR to o niebo lepsze stabilne i warte uwagi
SQ6NEI
Latać każdy może jeden lepiej drugi gorzej.
Dysortograf . stopień 1
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 16:50
Pisałem o "natchnieniu", aby nie napisać "kopiowanie" :mrgreen:
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 20:48
Zamieściłem linka w wątku o GroundStation, ale niełatwo już to znaleźć:
http://www.bigaj.com.pl/rc/PitlabOSD/panel.zip
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 20:50
Zgadza się. Szukałem i odpuściłem. Jednak jakiś miesiąc temu udało się.
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 22:26
U mnie powstaje coś takiego :mrgreen:
Czym się różni od reszty? Pudełko do upchania odbiornika, oraz mocowanie, w które upchamy eLeReSa, dzieki temu ilość wiszących kabli można ograniczyć do minimum
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
 Tytuł:
Post: czwartek 04 kwie 2013, 07:46
Lux temat. Dzięki Zbig za paczuszkę!. Heniu - no przecież że skleiłem:) A całość wziąłem już wyciętą w sklejce 3mm od Boro09. Przyznam że troszkę chybocze się - Chciałem coś mocniejszego zrobić i zmodyfikować pod Yagi 1,2. Standardowo zamocowane jest całkiem dużą przeciwwagą - bałbym się, że przy obrocie fiknie.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 21:42
Witajcie
Jako że nie posiadam manualnych zdolności do obróbki drewna a chce od jakiegoś czasu zbudować traker i mam już wszystkie potrzebne materiały , zaprojektowałem wstępnie obie traker pod BiQuad lub Patch 320x240mm 1.2GHz w oparciu o plany Zbiga - wytnę go sobie na mojej CNC :)
Sklejka 6mm, 2 łożyska z flanszą, 2 Serwa Hextronik 10KG hx12k.
projekt do poprawki ale wstępnie wyglada tak:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:00
Próbuję zdziałać coś podobnego i mam pytanko jak zamierzasz zamocować łożyska do sklejki? bo właśnie stoję przed takim oto dylematem , czekam na dalszą relację z postępu prac ...
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:16
Można 4 dziury i śruby powkręcać tak że przycisną zewnętrzną bieżnię do sklejki.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:20
A może wkleić takie łożysko? Przecież w trakcie całego resursu takiego trackera łożysko nawet w 1/1000 się nie zużyje czyli jest niewymienne...
BTW temat przykleiłem.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 kwie 2013, 22:22
Racja. Obrobić otwór aby wchodziło na wcisk i zalać klejem.
cron
