Strona 21 z 23
Re: Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
: wtorek 09 sie 2016, 09:32
autor: MorF
Cos mi sie skaszanilo z prawie nowym pakietem,
sprawdzilem napiecie na 1 celi spadlo ponizej 1V.
Co z tym zrobic? jakos zutylizowac sprobowac usunac ta 1Celke? szczerze mowiac boje sie nawet dotykac tego pakietu
: wtorek 09 sie 2016, 10:09
autor: Verid
To się nie bój tylko odczep tą jedną celę a to co ci zostanie będziesz miał do innych zastosowań. Tylko nie szarp a delikatnie, pomału nożykiem.
: wtorek 09 sie 2016, 15:18
autor: Tummi
A najlepiej odlutuj ta padnieta cele. Jak wytniesz blaszki, to moze byc problem z przylutowaniem sie do nich ;)
T.
: wtorek 09 sie 2016, 18:19
autor: Verid
Tummi pisze:Jak wytniesz blaszki
Pisałem o oddzielaniu cel od siebie, nie o odcinaniu blaszek.
: piątek 14 paź 2016, 17:41
autor: maxxxior
czy to normalne że pakiet o napięciu 14,9(4S) podłączony do ładowarki w tryb Storage- ładowarka pierw ładuje go do 15,55V a później obniża do 15,3V??? Ładowarka to Turnigy 4x6s. Może ktoś to sprawdzić u siebie? czy to nie jest czasem niezdrowe dla pakietu?
btw to jak to jest z pakietami? każdy ma "swoje" napięcie storage? czy mogę każdy pakiet np odłączać przy 3,84V/cele? bo ta ładowarka ładuje do różnych wartości storage z zakresu 3,80-3,86V - zależy od pakietu/portu ładowarki.
: piątek 14 paź 2016, 18:00
autor: IvanM
maxxxior pisze:czy to normalne że pakiet o napięciu 14,9(4S) podłączony do ładowarki w tryb Storage- ładowarka pierw ładuje go do 15,55V a później obniża do 15,3V??? Ładowarka to Turnigy 4x6s. Może ktoś to sprawdzić u siebie? czy to nie jest czasem niezdrowe dla pakietu?
Nic nie obniża. Napięcie pakietu po odłączeniu prądu ładowania samo lekko spada.
: piątek 14 paź 2016, 18:17
autor: maxxxior
no ale to na wyświetlaczu podczas ładowania widać... pierw rośnie do 15,55V a później spada to 15,22V (pakiet podłączony podczas procesu STORAGE)
: piątek 14 paź 2016, 19:05
autor: RW
maxxxior pisze:bo ta ładowarka ładuje do różnych wartości storage z zakresu 3,80-3,86V - zależy od pakietu/portu ładowarki.
Ładuj w storage małym prądem, to napięcie na każdym używanym pakiecie będziesz miał identyczne.
Jak ja w storage miałem ustawiony taki sam prąd jak przy zwyczajnym ładowaniu, to w różnych pakietach uzyskiwałem napięcia na cele od 3,8 do 3,85V. Wszystko zależne od kondycji pakietu.
Dopiero kiedy po zakończeniu ładowania w storage, ustawię jeszcze jakiś mały prąd, powiedzmy 1A, to mam pewność, że na każdym pakiecie będę miał 3,8V na cele.
: piątek 14 paź 2016, 19:26
autor: maxxxior
no ja maksymalny mogę ustawić 1A więc wiesz... a i tak mi ładuje przy końcu procesu 0.3A...tylko chodzi mi o to ładowanie do ok 3,9V na cele a później rozłądowywanie do 3,8 - czy to jest aby nieszkodliwe dla pakietu?
: sobota 15 paź 2016, 08:03
autor: jelcyn
maxxxior, jak ze wszystkim, a w szczególności łatwopalnym. Zanim użyjesz, zapytasz, zepsujesz - przeczytaj dokumentację.
http://abc-modele.pl/akumulatory-li-po- ... um-wiedzy/
: sobota 15 paź 2016, 11:44
autor: Cyborg
W tym artykule jest kupa bzdur, więc ostrożnie z tym czytaniem.
: sobota 15 paź 2016, 13:06
autor: IvanM
maxxxior pisze:no ale to na wyświetlaczu podczas ładowania widać... pierw rośnie do 15,55V a później spada to 15,22V (pakiet podłączony podczas procesu STORAGE)
Ale się upierasz...
Opada, bo obniża się prąd ładowania. To prosta ładowarka i wg. praw fizyki - im większy prąd ładowania i im większa rezystancja pakietu - tym wyższe będzie pokazywane na wyświetlaczu napięcie.
Proces ładownia LiPo polega właśnie na ładowaniu stałym prądem do ustawionego napięcia, przerwaniu ładowania, spadku napięcia i ponownym włączeniu ładowania z mniejszym prądem ... i tak kilka razy po sobie, dopóki pakiet sam nie trzyma wskazane napięcie.
: środa 19 paź 2016, 20:36
autor: Gmeracz
MorF pisze:Cos mi sie skaszanilo z prawie nowym pakietem,
No to masz pecha. Czasem Chinole robią pakiety z wadliwymi celami. Ostatnio np. dwa Grapheny mi tak padły. I nic nie pomoże.
Możesz tylko zapomnieć i... Popić wodą :P
: środa 19 paź 2016, 21:26
autor: Adrián
Do dna..
(hehe w tym tyg, weekend zaczął się trochę szybciej.. :D)
Cela do wymiany, lub wykastrowania
: środa 29 lis 2017, 22:18
autor: ar_czi
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie przechowywania nowego Li-Po, otóż kupiłem sobie małe ogniwo 3.7V 1S 150mAh i fabryczne naładowanie wynosi 3.40V, pytanie brzmi czy mam doładować je do 3.7-3.8V czy zostawić je tak do wiosny w fabrycznym stanie?
Mam jeszcze pytanie odnośnie pierwszego użycia nowego akumulatorka, rozładowywać głębiej czy raczej przez kilka pierwszych rozładowań utrzymywać te 3.40V? Układ w moim śmigłowcu odcina zasilanie przy ok. 3V.
