Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Zbiór porad dla każdego
kuczy
Re: Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Post autor: kuczy »
matulekpl pisze:Kuczy Ty masz baterie 8000mAh???
ojtam ojtam :D
http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V ... 92322.html
tylko sobie zmieniłem wtyczkę na T Deans - ale to tylko dlatego, że ładowarka ma to gniazdko, więc przyjąłem taki standard z wygody.
Moja ładowarka (Redox Beta) też daje coś 4 z hakiem, myślałem, że to wina słabego zasilacza, że nie chce dojść do fabrycznych 5A - no tak czy inaczej nie katuję jej i 4A czyli 0,5C..... trochę to trwa, ale nie latam przecież codziennie po kilka razy tylko raz na kilka dni więc nie robi.
PS - Twoje 5000mAh przy 4S to prawie ten sam zapas energii :)
RW
Post autor: RW »
kuczy pisze:też daje coś 4 z hakiem, myślałem, że to wina słabego zasilacza, że nie chce dojść do fabrycznych 5A
Bo oprócz maksymalnego prądu ładowania nie należy zapominać o mocy ładowarki, która ogranicza prąd.
Twoja ładowarka ma 50W. Przy napięciu 12V możesz uzyskać prąd ładowania max 50/12= 4,17A. Pod koniec ładowania (12,6V) już tylko 50/12,6= 3,97A. Z prądu 5A skorzystasz tylko jeśli napięcie na pakiecie będzie co najwyżej 10V. (50/10=5A)
Rafał Wojtyniak
kuczy
Post autor: kuczy »
RW, Wstyd mi, bo poległem na prostej matematyce.... :) dzięki
good_day
Post autor: good_day »
Adrián pisze: Teraz chyba zrobię otwory wentylacyjne i będę zamykał, ale myślę, że powinno być ich dużo, żeby w razie W, dym szybko się wydostał
Czy nie lepiej jednak zamykać szczelnie i odciąć dopływ tlenu? Pytam w kontekście przechowywania i ładowania w mieszkaniu -niestety piwnicy nie posiadam ;(
250, NAZE32/Cleanflight
RW
Post autor: RW »
Podczas spalania wydzielają się gazy, więc jakby pojemnik był szczelny, to by rosło w nim ciśnienie.
Trzeba by sprawdzić, czy podczas tej reakcji jest potrzebny w ogóle tlen z zewnątrz.
Nawet jeśli tak, to jak się zrobi otwory w pojemniku, wydobywające się podczas spalania gazy wypełnią cały pojemnik wypychając powietrze atmosferyczne na zewnątrz.
Wydaje mi się, że najważniejsze to zabezpieczyć się przed ogniem i rozpryskami z pakietu.
Rafał Wojtyniak
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Z tego co się orientuję podczas spalania nie jest potrzebny tlen.
Jedyne znane mi skuteczne "gaszenie" palącego pakietu to piasek, ziemia itp.
Nawet chyba koce gaśnicze nie są w stanie ugasić ognia,ulegną przepaleniu.
Syma X8SW / FQQ777 124 / Racer 250
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
MixhaL pisze:Z tego co się orientuję podczas spalania nie jest potrzebny tlen.
Panowie nie popadajcie w paranoje,przestrzeganie prostych zasad wystarczy
-nie ladowac bez nadzoru
-starac sie skladowac z odpowiednim voltazem ,jezeli trza ladowac na max 1 dzien przed
-uwazac na kable z ryzykiem zwarcia
i to wszystko ,w koncu sa wozone samolotami i tam ktos ocenial ryzyko i na pewno to nie bylo wiecej niz 0,000001%
takie moje zdanie
Adrián
Post autor: Adrián »
good_day pisze: Czy nie lepiej jednak zamykać szczelnie i odciąć dopływ tlenu? Pytam w kontekście przechowywania i ładowania w mieszkaniu -niestety piwnicy nie posiadam ;(
RW pisze:Podczas spalania wydzielają się gazy, więc jakby pojemnik był szczelny, to by rosło w nim ciśnienie.
Własnie dlatego, myślę, że z dwojga złego, zdecydowanie lepiej zrobić wentylacje podczas spalania. Inaczej może rozsadzić skrzynkę. Tym bardziej, że moja jest wodoodporna.
Zrobię też złącze do ładowania z balanserem i gniazdo w skrzynce, żeby szybką odpiąć w razie czego.
Mam nadzieje, że to wystarczy. Kabli wychodzących z skrzynki nie chcę. Chociaż to by było najłatwiejsze.
kuczy
Post autor: kuczy »
Bodajże na YouTube widziałem też ciekawy patent do zastosowania w piwnicy:
bateria i ładowarka na betonowej podłodze, ścianki bodajże z cegieł a jako "sufit" plastikowy worek wypełniony suchym piaskiem.
Podczas ognia piasek miał zasypać pakiet - proste - czy skuteczne - nie wiem, ale może się udać.
i.q.
Post autor: i.q. »
może nie wpadajmy w paranoję.
Zdarzył się komuś przypadek samozapalenia pakietu ???
Adrián
Z piaskiem fajny pomysł, ale w domu trochę problematyczny.. Z drugiej strony w domu tym bardziej powinien być pod ręką ehh
Myślę, że nie ma co się dać zwariować :/
Zapewne i tak podchodzimy do tego rozważniej niż większość użytkowników, którzy kupując lipo do swoich nabytków (najczęściej kopterów), nie wie, że te baterie mogą wyrządzić takie zamieszanie.
Takie mam czasem wrażenie, czytając o problemach całkiem początkujących.
kuczy
Post autor: kuczy »
i.q. pisze:może nie wpadajmy w paranoję.
Niewinna bateryjka 9V:
Nie chodzi o to czy się zdarzyło, ale o to ile możesz stracić jeśli się zdarzy vs minimalne koszty zabezpieczenia (skrzynka, niepalne podłoże etc...)
Zdarzyło się Tobie użyć gaśnicy samochodowej? - bo mi nie - ale muszę ją mieć. ktoś chce - niech się zabezpiecza, problem?
MixhaL
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=11476
EDYTKA:
kilka tematów z niestabilnością lipo:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=46011
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=29256
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=47012
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=56305
Czym spowodowane pożary? Ciężko zazwyczaj powiedzieć, w dronach jest jeden pakiet( zazwyczaj) w rowerach kilka(naście) co komplikuje budowę ale zazwyczaj brak ładowania z balansowaniem i nadmierne rozładowanie jednej z celi po czym ładowanie jej dużą mocą, uszkodzenie kabli balansujących i przeładowanie cel, błąd/uszkodzenie ładowarki, awaria BMS itp.
To co mi się rzuciło w oczy to to że modelarze latają na pakietach nadających się jedynie do kosza, pakiety zmęczone i napuchnięte do granic same się proszą o samo zapłon.
W przypadku zauważenia puchnięcia pakietu należy się go koniecznie pozbyć i pod żadnym pozorem nie wolno go ładować.
matulekpl
Post autor: matulekpl »
A gdzie Ci sie to rzuciło w oczy? :)
Nie pisz ludziom, ze mają sie pozbyć bo wyrzucą do śmietnika...
A tak btw. strasznie mędrkujesz a doświadczenie masz znikome. Rowery sie nie liczą:)
kuczy
Post autor: kuczy »
matulekpl pisze:Rowery sie nie liczą:)
bo nie mają FPV :P
No, ale tak na serio - to zastanawiam się (po pobieżnym przeczytaniu cytowanych wątków) - czy taki rower który ma 10 cel i najczęściej użytkownicy jak wynika z tekstu - ładują pakiet zamocowany w rowerze - czy problemem dla producenta roweru byłoby wyposażenie na stałe roweru w wewnętrzną ładowarkę z balancerem (podłączonym na stałe)?
Rower nie musi latać i 0,5kg wagi więcej raczej nikogo nie będzie bolało, a można by w trakcie nawet jazdy monitorować napięcie każdej celi, i ew ostrzegać na jakimś fajnym "komputerku pokładowym" ?
Użytkownik też miałby prościej bo nie posiadając żadnej wiedzy o LiPo podłącza rower do zasilacza jaki dostaje w zestawie i załącza się mu ładowanie z balancowaniem.... - wg mnie producenci takich wynalazków idą też na skróty jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa.
