Dzisiaj jest piątek 10 lip 2020, 13:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 19:30
kefir pisze:
Wiec lepiej dbac o silniki nie startujac w piachu aby izolacja nie dostała w du..
a deszcz silnikom nic nie zrobi tylko warto po lataniu przedmuchać i wysuszyć
Ta opcja najbardziej mi się podoba. Jak znam życie WD-40 prędzej zarżnie łożyska niż pomoże silnikowi
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 19:40
Dzięki za odpowiedzi :) jutro zamówię :)
A dziś idę jeszcze raz zaryzykować :P
Mój kanał Youtube
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 20:23
Tym plastikiem70 można dobrze popryskać uzwojenia silnika co dodatkowo i skutecznie zabezpieczy je przed wilgocią. Tak samo magnesy, co zabezpieczy je przed korozją.
Byle nie napsikać tego do łożysk, bo zabezpieczy je przed kręceniem :-P
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 21:38
miś pisze:
Tym plastikiem70 można dobrze popryskać [...] Byle nie napsikać tego do łożysk, bo zabezpieczy je przed kręceniem :-P
Anegdota z własnego podwórka: Plastikiem lakieruję wariometry, bo mają czułe obwody analogowe i bywają wrażliwe na wilgoć. Na płytce mam przełącznik DIP oraz czujnik ciśnienia. Przed lakierowaniem oba zaklejam ścinkami naklejek, aby lakier nie dostał się do środka. Raz mi się zdarzyło zapomnieć. O ile czujnik ma długi króciec i do środka mogła dostać się symboliczna ilość rozpylonego lakieru, to DIP-switch zalał się na amen. Plułem sobie w brodę że ze mnie taka wołowa d*a i pewnie będę musiał wymieniać wszystkie przełączniki, ale okazało się że nie było żadnego problemu. Trochę przeczyściłem alkoholem i poprztykałem nimi, ale w przeciągu kilku następnych dni nie wyczuwałem istotnie większego oporu przełączania.
Wniosek z tego jest taki że lakier jest mechanicznie lichy (to dobrze) i nie skleja części, czyli silniki można psikać
Piotrek.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 21:41
Piotrku, ten lakier (Plastik 70) zmywa się spirytusem, jeśli jest potrzeba ingerencji lutowniczej na płytkach.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 21:45
Panowie a słyszeliście kiedyś o czymś takim jak pędzelek :)
pryskasz sobie do dekielka i masz płyn i wtedy ten zaczarowany pędzelek i ładnie lakierujecie bez obaw ze gdzieś wam sie pryśnie :)
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 21:54
Artu, tego nie trzeba zmywać przed lutowaniem, lutuje się z tym lakierem podobno nawet lepiej.
Kefir, z pędzlowaniem też trzeba ostrożnie bo napięcie powierzchniowe zasysa go we wszystkie szczeliny.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 21:59
rex pisze:
Zdecydowanie bezpieczniej niż bezpośrednio spray
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 22:20
No z tym zasysaniem to jest jajo...
U kumpla w robocie impregnowali tym płytki na których były przekaźniki. Hermetyczne RM96Z, więc spoko. No i kilka płytek wróciło po ponad pół roku z niedziałającym jakimś przekaźnikiem. Faktycznie nie pstrykał. Przy trzeciej sztuce z kolei zrobili sekcje zwłok i... po rozcięciu przekaźnika ze środka dochodził charakterystyczny zapach plastiku70, a kotwica ruszała się jak mucha w smole. Styk oczywiście też zaizolowany.
Pieroństwo włazi wszędzie dopóki jest mokre.
Więc zabezpieczając silniki to najpierw je rozbieramy na kawałki, wyciągamy łożyska, potem resztę impregnujemy, i dopiero jak wyschnie, to składamy spowrotem.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 17 gru 2012, 09:42
Dobra, czyli FC i silniki mogę tym zaizolować, zachowując oczywiście należytą ostrożność.
A co z regulatorami? To że będą się rozgrzewały i chłodziły, nie upłynni jakoś izolacji?
Wczoraj kreta machnąłem w całą tą breję, kopter się prawie cały zakopał.
Od razu odpiąłem zasilanie, po paru godzinach w okolicach kaloryfera odpaliłem koptera i trochę wariował [przechylał się w osi roll mimo kalibracji na płaskim]. Zostawiłem na noc, dziś rano już na szczęście lata jak trzeba, ale strachu się najadłem :)
Mój kanał Youtube
 Tytuł:
Post: poniedziałek 17 gru 2012, 09:48
ci3jk4 pisze:
"Zakres temperatur stosowania - 70°C + 100°C"
 Tytuł:
Post: czwartek 20 gru 2012, 12:36
Jeszcze jedno pytanko :)
Jak psiknę/pomaluję silniki tym lakierem i wymienię łożyska na nierdzewne to będę miał "nierdzewne silniki"???.
Pytam bo w szafie leży motorówka zdalnie sterowana z zardzewiałymi silnikami szczotkowymi, która nie jest jakoś super szczelna i czasami trochę słonej wody wpadnie do środka.
Chętnie odbudował bym ją w wolnym czasie dla ojca na ryby i dla dzieci brata i siostry do zabawy [no i oczywiście mnie:)], ale jakoś nie przekonuje mnie koncepcja suszenia, czyszczenia z soli silników po każdym pływaniu...
 Tytuł:
Post: czwartek 20 gru 2012, 15:40
ci3jk4 pisze:
zalewasz silniki wodą destylowaną i niech sobie pobrykają w tej wodzie to się przemyją
I tak skończysz na LawMate
