Dzisiaj jest piątek 10 lip 2020, 14:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 00:07
Magnesy neodymowe stosowane w silnikach pomimo oslony bardzo lubia rdzewiec niestety :(
Malo tego jak zlapia rdze to je rozsadza. Zalecam suczenie po locie, ewentualnie zatluscic w srodku magnesy jakims smarem na okres zimy. Jest minus tego, bo za to bedzie ci sie zbieral syf.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 00:19
Ano przedmuchałem powietrzem, zapewne i tak pordzewieją z czasem :)
Jeśli miałbym silniki po 100 ziko za sztukę to pewnie bym się przejmował, ale przy 10 dolarach za sztukę myślę że szybciej silniki padną od obijania się o ziemię niż zardzewieją :)
Mój kanał Youtube
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 09:32
Uważaj na to izolowanie bo zapewne wiesz jak pięknie ciepły materiał przy schładzaniu zaciąga wilgoć ?
lepiej zaizoluj lakierem
(ja latałęm ostatnio jak deszcz kropił a elektronika odkryta)
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 11:44
hmm, szczerze to nie wpadłem na to :)
Ale dobrze kombinuje że jak wystawie platformę na dwór żeby złapała temperaturę otoczenia, a potem owinę tym streczem to nie wykluczę tego problemu?
W sumie to to jest copter-20 minut latania i do domu :)
Mój kanał Youtube
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 11:54
ale jak polecisz to sie nagrzeje a jak wyladujesz bedzie sie schładzał absorbując wilgoć tak
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 17:55
Rozumiem, czyli wystarczy lakierem do włosów całą płytkę przelecieć?
Mój kanał Youtube
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:27
nie lakierem do włosów tylko lakierem do obwodów drukowanych
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:32
Lakier elektroizolacyjny PLASTIK 70 na przykład.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:37
No ten facet to encyklopedia i dobry człowiek :)
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:38
Czy jest jakaś metoda zabezpieczenia silników, tak żeby można było latać w lekkim deszczu? Ten lakier, który pokazał Artu raczej chyba odpada...
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:43
A do ekstremalnych zabezpieczeń polecam Liqiud Tape - Ciekła taśma izolacyjna
Tworzy "gumowatą" powłokę, lecz trudną do usunięcia...
Ostatnio zmieniony niedziela 16 gru 2012, 18:44 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
xcichyx pisze:
Może wd-40 ? W silnikach tylko rdza przestrasza... Uzwojenie masz zaizolowane więc z tym problemu nie ma.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:55
WD40 szybko "odparowuje" i nie zostawia praktycznie nic "po sobie"
Do smarowania z właściwościami penetrującymi stosuję z powodzeniem KEMA VET-68
Pozostawia trwały "film olejowy", i co najważniejsze jest sterylny, czyli nie ma żadnych zanieczyszczeń.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 18:59
Oby tylko taki środek syfu nie zbierał...
 Tytuł:
Post: niedziela 16 gru 2012, 19:13
Wiec lepiej dbac o silniki nie startujac w piachu aby izolacja nie dostała w du..
a deszcz silnikom nic nie zrobi tylko warto po lataniu przedmuchać i wysuszyć
