Kopterem w zimie.
Dokładamy na fc taki mały rezystor ceramiczny od starego tv (biały, 40x10x8mm), i malutki termostat, ja mam na 18 celc.Rurek pisze:No raczej zimno ma ZDECYDOWANY wpływ na czujniki.macieq pisze:zimno raczej nie ma wielkiego wpływu, uważać nalezy jednak na pakiety aby nie zmarzły ;)
Optymalnie jest:
1) wystawić kopter na zimno na pół godziny, bez pakietu.
2) Następnie podłączyć pakiet do wszystkiego aby było "on-line" przez kilkanaście minut.
3) Ponieważ po tym czasie pakiet będzie do niczego bo straci połowę pojemności z powodu zimna....zakładamy świeży pakiet wyjęty z ciepłego (pomieszczenia/samochodu) i lecimy.
Moje spostrzeżenia dotyczą sytuacji gdy w plenerze jest poniżej zera...a im niższa temperatura tym dłużej trzeba prowadzić czuwanie z punktu 2)
Jeżeli zaczniemy latać "ciepłym" kopterem czyli wyjętym z ciepłego..i od razu nim polecimy to złapiemy takie dryfy i wariacje że nie ogarniemy w locie
I mogę wyjść cyberdronsem na -15 nic nie płynie. W jesień też sie nadaje, mniej prądu je. Pod kopułką mikuna.
- inzkulozik
Coś w temacie temperatury można znaleźć poniżej
http://www.pitlab.pl/autopitlot-artykul ... etrow.html
jest nawet wykres, aczkolwiek dla przedziału 10 - 30 stopni ;)
Syma S032G :)
KDS 450SV / PhoenixRC
QC w budowie...
QC w budowie...
Ja większe doświadczenia mam z helikami w zimę niż z kopterami, ale adaptacja temperaturowa o której pisze Rurek jest wskazana. Wyjęcie helika z ciepłego auta i natychmiastowy lot na mrozie powodował dryf ogona. Ale nie można z nią przesadzać, jak zbyt długo czekałem to wszystko tak sztywniało, że rozpędzić wirnik było ciężko. Pakiety zwykle nagrzewam dość mocno i wkładam w "skarpetę".
Tutaj jakieś stare nagranie z zimowego lotu.
http://vimeo.com/8291498
Marcin
Marcin
A co myślicie o zaizolowaniu centerplate od dołu, a pod kopułką zamocować taki opornik grzewczy : http://www.tme.eu/pl/details/gbr-666_12 ... y-grzejne/#
Wychodzi że ciągnie 3.3 A i można go zasilić z pakietu video (3S). Pytanie jak mocno to się nagrzewa i czy niezbędny jest termostat...
Takie mam http://www.unizet.com.pl/modules.php?na ... a=03030411extream pisze:A co myślicie o zaizolowaniu centerplate od dołu, a pod kopułką zamocować taki opornik grzewczy : http://www.tme.eu/pl/details/gbr-666_12 ... y-grzejne/#
Przeglądając forum znalazłem ciekawą informację do której link podrzucił jeden z kolegów. Biorąc pod uwagę te prawdopodobnie prawdziwe spostrzeżenia, założyć można że w przypadku używania regli z softem simonk pochodzącymi z RCTimer warto się zdecydować na użycie oporników w celu ogrzania elektroniki. Może ktoś ma doświadczenia z użytkowaniem wspomnianych regli w ujemnych temperaturach ?
link do tematu na rcgroups
