Dzisiaj jest sobota 06 cze 2020, 09:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: poniedziałek 25 lis 2019, 16:52
Panowie, jestem już zadowolony ponieważ ciężkimi krokami dotarłem do mety.
Jezeli chodzi o uciete ikony na górze ekranu to obnizylem w inavie w "OSD" także problem rozwiązany.
Zrobiłem dziś pierwszy oblot przy bardzo silnym wietrze... Ku mojemu zaskoczeniu bez żadnych większych kalibracji model utrzymywał się ładnie w powietrzu nawet rth działa imponująco.
Mam tylko pytanie dotyczące rssi, bo w sumie ja nic nie wpinalem pod kanał 10 w eleresie a rssi pokazuje wartości, nie wiem czy skłamane czy nie, ale pokazuje. Czy podczas montażu miałem coś wpisać pod ten kanał czy rssi działa bez większych ingerencji?
No i nadal mam problem z kalibracja czujnika prądu. Jest gdzieś to jasno opisane jak go skalibrowac?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Post: czwartek 02 sty 2020, 21:55
Koledzy,
mam KFC32FTBv2 z drugiej ręki.
Wgrany soft v72.
Chcę skonfigurować to pod iNav na takim małym skrzydełku:
dart250.jpg [ 268.51 KiB | Przeglądany 633 razy ]
Narzędziem KFC32tool wszystko skonfigurowałem: stery pracują ok, stabilizacja w ręku działa, gps działa.
No i teraz zaczynają się schody - nigdy nie nie miałem kontaktu z iNav.
Jak stwierdzić, czy do płytki jest wgrany iNav, a jeśli tak to jaka wersja?
Po podłączeniu inav-configurator 2.3.3 mam odpowiedź: This firmware variant is not supported. Please upgrade to INAV firmware.
To znaczy, że jest niższa wersja iNav, czy w ogóle nie ma iNav na KFC?
Save to file w CLI dało plik cli_20200102_205801.txt o długości 0 (zero).
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 00:38
cobra pisze:
Wgrany soft v72
to nie jest inav - to stary soft (oprogramowanie płytki).
Musisz wgrać firmware inav.
KFC32tool pogada tylko z płytką ze starym firmwarem, a konfigurator INAV'a tylko z płytką z firmware inav.
poczytaj tutaj: viewtopic.php?t=7783&start=0
Oczywiście po zmianie firmware na inav będziesz miał konfigurację płytki do przerobienia od zera.
Post: piątek 03 sty 2020, 09:24
Dzięki za odpowiedź!
poczytaj tutaj....
:lol: bagatela ponad 500 stron :roll:
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 09:39
cobra pisze:
poczytaj tutaj....
Do KFC32FTB nie wrzucisz nowej wersji iNav. Jeśli chcesz koniecznie latać na iNav to ostatnia działająca wersja na tej płytce to 1.7.3 i dedykowany dla niej odpowiedni konfigurator.
Całość znajdziesz tutaj https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... ease-notes
Post: piątek 03 sty 2020, 10:01
Właśnie miałem o to pytać! Czytasz w moich myślach :mrgreen:
Zatem będę działał.
Tylko mam jeszcze pytanie, czy wgrać polecane przez Ciebie 1.7.3, czy 1.7.1.4 z pierwszego postu: viewtopic.php?t=7783&start=0
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 10:35
cobra pisze:
Zatem będę działał.
Zdecydowanie 1.7.3
Post: piątek 03 sty 2020, 11:46
W Firmware Flasher mam wybrać płytkę KFC32F3 INAV? KFC takiej jak moja (KFC32FTBv2) tam nie ma.
Mam wgrywać ze zwartą zworą boot na KFC i włączonym "No reboot sequence"?
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 11:48
hmm.... KFC32F3 oznacza nowszy procesor (w kfc32ftbv2 jest proc. F1) - już nie pamiętam jak to się flaszowało, ale może jest tam jakaś płytka z F1?
Chyba nic nie zaznaczałem specjalnego, ani nie używałem zworki, nie wiem czy nawet nie przez kfctoola flaszowałem jeżeli sie nie mylę?
Zworka nie służy do postawienia płytki po zbrickowaniu firmware, gdy normalnym sposobem nie chce się uruchomić?
Ostatnio zmieniony piątek 03 sty 2020, 11:52 przez volender, łącznie zmieniany 2 razy
Post: piątek 03 sty 2020, 11:50
cobra pisze:
Z tego co pamiętam to zworka - przy właczeniu zasilania - a samo wgrywanie już bez zworki.
Post: piątek 03 sty 2020, 12:06
Tzn. po włączeniu zasilania zworkę zdjąć?
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 12:08
cobra pisze:
KFC32FTB ma procek F1, marbalon w którymś miejscu udostępnił firmware do tej płytki. Wrzucisz ten firmware za pomocą przycisku "Load Firmware (Local)"
Płytka podczas wrzucania powinna sama wejść w tryb DFU (jeśli tego nie robi to brakuje Ci sterownika).
Post: piątek 03 sty 2020, 12:53
Chłopaki, dziękuję za pomoc.
Czyli konfiguratorem 1.7.3 wgram firmware iNav 1.7.1.4 - Płytka KFC32/KFC32FTB/KFC32Mini/KFC32FR/KFC32F3
od Marbalona z pierwszego posta wątku: viewtopic.php?p=100400#p100400
Po pobraniu i rozpakowaniu są 2 pliki .hex:
inav_1.7.1_KFC32.hex
inav_1.7.1_KFC32F3_INAV.hex
Rozumiem, że do mojej płytki wgrać ten pierwszy.
Cytuj:
Nie wiem co to jest tryb DFU. Używam poprawnie zainstalowanego programatora FTDI. Jeszcze jakieś sterowniki są potrzebne?
________________
Cobra
Post: piątek 03 sty 2020, 13:43
DFU to jeżeli łączysz się z płytką bezpośrednio za pomocą USB, KFC32FTB nie ma takowego ;), używaj po prostu uarta.
Post: piątek 03 sty 2020, 21:57
Udało mi się, dzięki Wam, wgrać iNav 1.7.1.
Działają: gps ublox, akcelerometr, żyroskop, ustawiony odbiornik eLeReS :mrgreen:
Reszta konfiguracji jutro.
Kod:
# version
# INAV/KFC32 1.7.1 Sep 16 2017 / 22:12:08 (dabacb4)
# resources
# mixer
mixer FLYING_WING
# servo
# servo mix
# feature
feature -RX_PPM
feature MOTOR_STOP
feature GPS
feature RX_SPI
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
# serial
serial 3 2 115200 57600 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# master
set gyro_sync = ON
set gyro_hardware_lpf = 188HZ
set acc_hardware = FAKE
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = MS5611
set rx_spi_protocol = ELERES
set osd_video_system = 1
set osd_units = METRIC
set osd_rssi_pos = 3095
set osd_gps_sats_pos = 3424
# profile
profile 1
set fw_p_pitch = 15
set fw_i_pitch = 40
set fw_ff_pitch = 15
set fw_p_roll = 15
set fw_i_roll = 30
set fw_ff_roll = 15
set fw_p_yaw = 50
set fw_i_yaw = 45
set fw_ff_yaw = 0
set fw_i_level = 15
set roll_rate = 40
set pitch_rate = 15
________________
Cobra
