Dzisiaj jest poniedziałek 17 cze 2019, 06:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3062 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205  Następna
Post: sobota 22 wrz 2018, 16:32
Piotrze, podeślę płytki i gps'a do Ciebie w celu weryfikacji tego barometru i czy w ogóle ten egzemplarz nadaje się do dalszego użytku.
Pozdrawiam Damian :-)
Post: sobota 22 wrz 2018, 17:41
toretto1995 pisze:
Jasne. Adres znasz.
Piotrek.
Post: poniedziałek 01 paź 2018, 20:45
toretto, leciałeś na eLeReS'ie?
Jeśli tak, to jaki moduł nadawczy (max czy mod)?
Post: poniedziałek 01 paź 2018, 20:53
Rufio pisze:
Na eleresie ale ani nie mod ani nie max ;)
mała płytka 100mW.
Post: środa 03 paź 2018, 10:05
1. Mając ustawione źródło wysokości -barometr, domyślam się, że w przypadku awarii tego elementu, AP nie będzie działał poprawnie ? Na tryb stable i off ma to wpływ ? Jak to wygląda ?
2. Mając podłączone serwo pan od pantilta pod wyjście AP -serwo kierunku co mogło być powodem samoczynnego obrotu tego serwa ponad jego zakres ?
Odbiornik z AP miałem spięty po ppm'ie i dalej sygnał z AP na serwa.
Post: środa 03 paź 2018, 11:53
toretto1995 pisze:
Barometr jest używany jako wysokościomierz, wiec jest wykorzystywany w trybie AUTO, natomiast w STAB i w OFF na pewno nie jest używany (tyle co do wariometru i wyświetlania).
toretto1995 pisze:
Tutaj jest szeregowe połączenie 2 urządzeń: odbiornika i AP pracującego jako dekoder. Awaria każdego z nich może dać taki efekt.
Piotrek.
Post: środa 03 paź 2018, 12:01
Hmm czyli w sytuacji przerwania połączenia odbiornika z AP, AP nie przełączy się w tryb AUTO i nie wróci do bazy ? Pytanie co zrobi ?
Post: środa 03 paź 2018, 12:13
Przełączy się w FS i wróci, po to jest AP.
Post: środa 03 paź 2018, 13:54
No to można założyć, że awaria odbiornika odpada tym bardziej, że na stole po kraksie działa.
Post: środa 03 paź 2018, 20:29
W przypadku awarii czujnika na płytce AP nie możemy zagwarantować poprawnej pracy autopilota.
Post: czwartek 04 paź 2018, 11:11
Nie bez powodu zapytałem o eLeReSa - istnieje szansa, że ktoś przez przypadek lub tez i nie, ma taką samą sygnaturę.
Jeśli z kimś w okolicy wspieraliście się w ustawieniach eLeReSa, to mogło dojść do uspójnienia sygnatury.
Post: czwartek 04 paź 2018, 11:17
Nie ma szans by ktoś miał sygnaturę taką jak ja. No chyba, że ma taką samą końcówkę peselu i identyczne 1 litery członków rodziny :-)
Przepuszczam, że ta awaria czujnika kompletnie ogłupiła autopilota i stąd te skakania po ekranach, zmiana parametrów i dziwne wychyły serw.
Nie wiało też mocno by podejrzewać spalenie beca od obciążenia.
Post: czwartek 04 paź 2018, 12:13
Rufio pisze:
Mając takie same sygnatury na dwóch włączonych w tym samym czasie "eleresach" nie ma szans na przechwycenie modelu chyba, że:
- Damian wyłączyłby aparaturę wtedy eleres zbinduje się automatycznie z tą drugą (z taką samą sygnaturą) a Damian powtórnie włączając nadajnik nie ma już szansy na sterowanie modelem chyba, że ta druga zostanie wyłączona..;
- lecąc do odciny akurat ktoś lata (70km od niego właśnie przypadkiem w tej okolicy) na "eleresie" z taką samą sygnaturą a Damian miałby koniec zasięgu i wtedy nastąpi przechwycenie lub jak kto woli zbindowanie z tą drugą. Taka sytuacja jest wielce mało prawdopodobna...
Sytuacja z dwiema takimi samymi sygnaturami została kiedyś przetestowana przez nas jak HIRO leciał do odciny wideo a my przechwytywaliśmy jego model bodajże na 70km i bezpiecznie nim lądowaliśmy.. :mrgreen:
Ale to stare dzieje... ;-)
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: piątek 05 paź 2018, 11:10
toretto1995 pisze:
To jest o tyle dziwne, że cała obsługa RC jest zorganizowana na przerwaniach z najwyższym priorytetem, więc nawet problemy z obsługą czujnika na płytce (problem i timeout na szynie komunikacyjnej) nie powinno spowodować problemów o odbiorem sygnałów RC i wysyłaniem ich na wyjście.
Ale problemy z zasilaniem (UBEC-em) mogłyby spowodować takie problemy :(.
Co to za UBEC? Czy sprawdzałeś jakie daje napięcie pod obciążeniem? Czy serwa są sprawne (czy ich elektronika nie uległa spaleniu)?
Post: piątek 05 paź 2018, 11:35
UBEC mam taki:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3a- ... ction.html
Serwa działają poprawnie, Ubec'a nie sprawdzałem pod obciążeniem ale jeszcze dzisiaj to sprawdzę.
cron
