Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 19:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 200  Następna
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 21:12
szeri88 pisze:
A skalibrowałeś RSSI z poziomu menu OSD? Wymagana klawiatura.
Próbowałem, ale wyłączenie apki nie powoduje spadania sygnału do 0 tylko utratę sygnału. Jeżeli wymaga kalibracji to mogę chwilowo zmienić failsafe w odbiorniku na "0". Przy przesyłaniu jako kanał w ppm wymagana jest kalibracja?
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 21:16
Kalibracja jest wymagana zawsze. Ale jeśli po wyłączeniu nadajnika nie spada Ci RSSI do wartości minimalnej, to masz coś źle z odbiornikiem. Wyłączenie nadajnika jest tożsame z oddaleniem się na nieskończoną odległość :)
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 22:24
Zbig pisze:
Dziękuję. Sprawdzę jeszcze raz ustawienia.
Post: czwartek 03 lis 2016, 18:53
Niestety kalibracja nie działa. Ustawione mam na kanale 8 (próbowałem też 9ty) i po podłączeniu się do AP z komputera widzę, że RSSI jest wysyłane prawidołowo (1999-2000). Niestety próby kalibracji pokazują tylko narastanie wartości do 1985 i po wyłączeniu odbiornika pozostaje na tej wartości. Czy o czymś zapomniałem?
Post: czwartek 03 lis 2016, 20:36
kbicd pisze:
Na pewno taki zakres? Zmiana tylko o 1???
Napisz dokładnie: jaka jest wartość PPM kanału RSSI (w FPV_managerze) przy włączonym nadajniku i jaka przy wyłączonym nadajniku.
Acha, i poczytaj wątku o eleres-ie czy nie było błędu z RSSI w sygnale PPM.
Post: piątek 04 lis 2016, 09:36
kbicd pisze:
Wgraj najnowszy firmware do odbiornika/nadajnika eLeReS i wtedy sprawdź. Zbig Ci już podpowiedział, gdzie szukać.
Pozdrawiam - Mariusz
Post: piątek 04 lis 2016, 11:49
Znalazłem rozwiązanie. Podłączenie PPM (SBUS nie działa - chyba za stary HW) nie wysyła informacji o braku linku. FS ustawiony na no pulses przestaje wysyłać dane do pitlaba, a ten nie aktualizuje wartości z danego kanału (mimo tego, że wie o tym, że na CH8 ma RSSI, a brak wysyłania czegokolwiek powinien być jednoznaczny z 0 RSSI - w końcu pokazuje -RC ;-) ).
Rozwiązanie: przestawiłem odbiornik na FS z programowalnymi wartościami i kalibracja zadziałała (w końcu odbiornik wiedział co wysyła). Zmieniłem potem na no signal i mam to czego chciałem.
Post: piątek 04 lis 2016, 17:34
kbicd pisze:
Takie ustawienie zawęża możliwości diagnozowania problemów z modelem. Jaki sens tak ustawiać?
Post: piątek 04 lis 2016, 18:33
Brak danych to brak danych, a nie "RSSI=minimum". To chyba logiczne. -RC oznacza brak sygnału PPM, czyli problemy z kablami lub odbiornikiem a nie brak zasięgu.
Ustaw jak należy zaprogramowane wartości i nie kombinuj jak koń pod górę...
Post: niedziela 06 lis 2016, 19:57
Może to przyzwyczajenie z quadów gdzie chcę skrócić czas reakcji FC do minimum.
Z innej beczki: czy jest dostępny tryb pośredni między manualem a stabilizacją, coś jak acro w quadach, gdzie FC utrzymuje zadany kąt?
Post: niedziela 06 lis 2016, 20:03
Nie ma, jest w postulatach i pewnie wcześniej lub później będzie.
BadCat FPV - KFC32FTB
Post: niedziela 06 lis 2016, 21:56
kbicd pisze:
Quady czy inne wynalazki, jakie to ma znaczenie? Dlaczego brak sygnału (zerwanie komunikacji między odbiornikiem a FC) ma szybciej zadziałać na FC niż sygnał wysłany z odbiornika, nakazujący np. wejście w FS?
Post: poniedziałek 07 lis 2016, 11:14
Tylko jakie to ma znaczenie dla samolotów?
Post: środa 11 sty 2017, 14:51
Jak wygląda autonomiczne zniżanie w trybie stałego gazu? Model zapitala z prędkością jaka mu tam wyjdzie z ciągu?
Post: środa 11 sty 2017, 15:25
Stały gaz to stały. Nie ma zmiłuj. To tryb właśnie do zapitalania.
Od jazdy ekonomicznej jest gaz dynamiczny.
