Dzisiaj jest sobota 17 lut 2018, 20:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 200  Następna
Post: czwartek 22 wrz 2016, 07:58
zybyzy pisze:
4km/h to siła i kierunek wiatru
Th to stan kanału - tu akurat gaz na 0
OK, wszystko jasne. Tak się przyzwyczaiłem do swojego layoutu, że zapomniałem że są jeszcze inne sposoby wyświetlania np. wiatru.
Akurat wskaźnik wiatru wystarczy mi tylko ten w postaci strzałki na radarze. A gaz wyświetlany na ekranie dla mnie nie przydatny.
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
Post: czwartek 22 wrz 2016, 09:31
szeri88 pisze:
Znalazłem mały błąd w FPV Device Manager ver. 2.50a. Podczas zapisu Layout'a do pliku zamieniane są nazwy kanałów w RC monitorze. Co bym nie wpisał, po ponownym uruchomieniu zawsze zwracana jest wartość "TH".
"TH" na ekranie designera czy w okienku właściwości pola?
Bo na ekranie zawsze jest wyświetlane "TH", ale we właściwościach pola (napis na guziku otwierającym okno z parametrami) jest prawidłowo zapisywana/odczytywana z pliku nazwa kanału RC.
Post: czwartek 22 wrz 2016, 12:34
Zbig pisze:
szeri88 pisze:
Oczywiście mowa o ekranie właściwości pola. Po głębszej analizie wygląda to następująco:
Jeśli zaznaczę opcję RC monitor a następnie w jego właściwościach zaznaczę np. Throt, Aux2, Aux3 itd. i każdemu nadam nazwę, np. Throt: TH, Aux2: C2, Aux3: C3 itd. To po po zapisie do pliku i jego ponownym otwarciu będę miał na każdym kanale identyczną nazwę jak na kanale Throt, w tym przypadku będzie to nazwa TH.
Post: czwartek 22 wrz 2016, 13:22
Cytuj:
AP ma margines "odcięcia" gazu poniżej 5% wysterowania kanału. Wartość prądu dla takiego gazu to sprawa bardzo indywidualna. Może ten margines powinien być większy i w jakiś sposób związany z limitem gazu (np. limit/10 lub limit/5)?
Gdyby regulator działał idealnie liniowo, to przy wysterowaniu 5% płynął by u mnie prąd ok. 1,4A i jeśli dobrze rozumiem, była by to minimalna wartość prądu zadawana przez AP w trybach AUTO - i tak trochę za mało dla mojego setupu. Regulatory jednak nie działają idealnie liniowo i pewnie stąd są czasami tak małe wartości prądu. Może właśnie ten margines powinien być ustawialny, właśnie ze względu na to, że jest to sprawa indywidualna dla każdego modelu i napędu?
Marek
Post: piątek 23 wrz 2016, 11:17
szeri88 pisze:
Ok, potwierdzam jest bug - powiela pierwszą nazwę przy zapisie layoutu do pliku. Będzie poprawka - dziękuję za zgłoszenie.
Post: czwartek 20 paź 2016, 10:42
Witam, Piotrek z pytaniem o tryb acro skierował mnie do Zbiga - podobno jest w planach... czy orientacyjnie możecie podać jakąś datę kiedy taki tryb się pojawi ? Chodzi mi o Acro czyli stabilizacja ale na samym gyro bez acc...
Post: czwartek 20 paź 2016, 10:44
Jest w postulatach, nie ma jeszcze w planach :-(.
Post: sobota 22 paź 2016, 18:24
Panowie, mam problem.
Kupiłem rzekomo sprawny AP+OSD, wgrałem 2.50, podłączam i rozczarowanie - na OSD miga cały czas "Brak GPS".
Moduł to standardowy GPS ze sklepu Pitlaba (GNSS-Mag 1.0). Zmierzyłem miernikiem, wszystkie połączenia wydają się w porządku, VCC w okolicach 4.85, dioda na module się nie pali. W ustawieniach OSD sprawdzałem każdy rodzaj GPS, bez skutku :/
Moduł uwalony, czy coś robię nie tak?
Dodatkowo zauważyłem, że podłączenie klawiatury od razu uruchamia menu, a przyciski nie działają. Płytka klawiatury wygląda w porządku.
AP v1.1, OSD v2.2
YT
Post: sobota 22 paź 2016, 18:34
Gdy podasz samo zasilanie na moduł GPS to dioda powinna dać znak życia.
Post: sobota 22 paź 2016, 19:32
Po podłączeniu samego zasilania, dioda wciąż martwa :/
YT
Post: niedziela 23 paź 2016, 08:04
Coś zepsute w GPSie, może tylko stabilizator?
Klawiaturka to tylko parę rezystorów, łatwo ją zdiagnozować poprzez prześledzenie ścieżek i pomiar omomierzem.
Post: niedziela 23 paź 2016, 17:26
Jeśli GPS masz podłączony do AP to AP musi byc zasilane z UBEC-a (nie wystarczy zasilanie OSD).
Post: niedziela 23 paź 2016, 20:33
Zbig, dzięki, pomogło :)
YT
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 20:18
Mam zagwozdkę z RSSI. Może ktoś podpowie.
Mam OSD/AP 2.50a, odbiornik eleres mini podłączony na ppm z rssi na kanale 9. Ustawiłem w AP z poziomu komputera ze na 9 jest RSSI i widzę, że wartość się zmienia prawidłowo (1995 jako maks i spada do ~1600 z nadajnikiem w lodówce :P). Niestety na OSD mam stałą wartość maksymalną Y99 (poprzednio miałem Y00 jak na kanale nic nie było wysyłane). Nie mam wartości pośrednich. Coś pominąłem w konfiguracji?
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 20:36
kbicd pisze:
A skalibrowałeś RSSI z poziomu menu OSD? Wymagana klawiatura.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
