Dzisiaj jest sobota 17 lut 2018, 20:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 200  Następna
Post: wtorek 13 wrz 2016, 09:21
Niestety na ziemi jest to samo, ale sprawdze to jeszcze raz.
Tak mam wszystko rozmieszczone
https://goo.gl/photos/SJdkD9XFfkxFk9FeA
Post: wtorek 13 wrz 2016, 10:27
biker, a jak stoisz z modelem na ziemi to jak zachowuje się Twoje położenie na ekranie?
Sposób montażu wiązki GPS pożałowania godny. Po co autopilot kiedy GPS jest nie pewny?
Post: wtorek 13 wrz 2016, 10:42
Horyzon sieje na maksa
Post: wtorek 13 wrz 2016, 10:43
Na zdjęciu gps jest zdemontowany.
EDIT - scalenie
Bede próbował z wyłączona kamerką.
Post: wtorek 13 wrz 2016, 11:19
Poza tym GPS musi być też w odpowiednią stronę zamontowany z tego co pamiętam.
Post: wtorek 13 wrz 2016, 11:29
Na pewno?
Post: wtorek 13 wrz 2016, 11:50
Na pewno nie.
Post: wtorek 13 wrz 2016, 11:52
KamilCK pisze:
GPS nie ma "strony" jako taki. Problem się pojawia jeżeli na tej samej płytce co GPS masz magnetometr który jest wykorzystywany przez dany AP. Wtedy sposób montażu ma znaczenie.
Post: wtorek 13 wrz 2016, 12:18
Verid pisze:
KamilCK pisze:
Mój akurat ma magnetometr ale z tego co pamiętam AP P&Z nie wykorzystuje go chyba że coś się zmieniło i nie w temacie jestem
Post: wtorek 13 wrz 2016, 12:21
KamilCK pisze:
Jeżeli tak to kierunek montażu GPS'a jest bez znaczenia.
Post: środa 21 wrz 2016, 20:06
Ostatnio robiłem bardzo dużo lądowań w trybie AUTO. Nawet ładnie to wychodzi, choć trzeba było sporo popracować nad ustawieniami AP. Zauważyłem jednak pewną nieprawidłowość, która występuje w zasadzie przy każdym auto lądowaniu. Otóż gdy wskaźnik ILS pokazuje, że model jest nieco nad ścieżką podejścia, często w takim momencie załącza się silnik.
Przy okazji zastanawiam się w jakim celu AP uruchamia silnik prądem poniżej 1A, a nawet czasami jest to 0,5A. Generowany wtedy strumień zaśmigłowy ma prędkość mniejszą od prędkości lotu modelu, co skutkuje trudnościami z rozłożeniem się łopatek składanego śmigła, a w przypadku śmigła stałego, zamiast ciągu generowany jest dodatkowy opór. Ta sytuacja dotyczy w zasadzie chyba wszystkich trybów AUTO, nie tylko lądowania.
Czy nie można dać możliwości użytkownikowi, aby sam decydował z jakim minimalnym prądem ma być uruchamiany silnik w trybie AUTO. Wiadomo, że wielkość ta zależy od charakterystyki napędu i modelu więc nie można jej z góry założyć na określonym poziomie.
Poniżej jedno z moich auto lądowań.
Marek
Post: środa 21 wrz 2016, 22:36
AP ma margines "odcięcia" gazu poniżej 5% wysterowania kanału. Wartość prądu dla takiego gazu to sprawa bardzo indywidualna. Może ten margines powinien być większy i w jakiś sposób związany z limitem gazu (np. limit/10 lub limit/5)?
Post: czwartek 22 wrz 2016, 06:33
Wg mnie kręcenie śmigłem z prądem 0,5 czy 1A nie powinno stawiać żadnego oporu. Śmigło powinno się rozłożyć bez problemu.
A mam inne pytanie, gdyż mam inny layout. Co to jest za pole wyświetlane w lewym rogu 2-gie od góry "Strzałka 4km/k" oraz na dole "TH 0" i "SW" ?
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
Post: czwartek 22 wrz 2016, 07:13
jwalentek pisze:
4km/h to siła i kierunek wiatru
Th to stan kanału - tu akurat gaz na 0
BadCat FPV - KFC32FTB
Post: czwartek 22 wrz 2016, 07:27
Znalazłem mały błąd w FPV Device Manager ver. 2.50a. Podczas zapisu Layout'a do pliku zamieniane są nazwy kanałów w RC monitorze. Co bym nie wpisał, po ponownym uruchomieniu zawsze zwracana jest wartość "TH".
