Strona 187 z 212
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
: środa 07 wrz 2016, 16:11
autor: KamilCK
Włącz mixer gaz i wysokosc dobrze wytrzymuje i zapisz trymy i horyzont i musi być dobrze
PS. Nie wspomnę o poprawnym wyważeniu modelu
: środa 07 wrz 2016, 20:32
autor: grekax
Dzięki KamilCK jutro testów ciąg dalszy.Pomoże mi ktoś jeszcze w kwestii monitora rc
: środa 07 wrz 2016, 21:02
autor: darek_op
grekax pisze:...................Pomoże mi ktoś jeszcze w kwestii monitora rc
A dokładniej?
: środa 07 wrz 2016, 21:37
autor: grekax
jak pisałem wcześniej,w osd wszystko mogę zmienić/wczytać poza rc monitorem ,jak ściągne w zakładce layout w fpv menager go widać jak prześle do osd nie wyświetla go na monitorze,
: środa 07 wrz 2016, 21:42
autor: rycerz100
A jak masz połączony odbiornik z AP ?
Monitor kanałów RC
Monitor umożliwia wizualizację wartości dodatkowych
kanałów RC. Obejmuje kanał gazu i kanały Aux2..5. Można
wybrać które kanały mają być wizualizowane, nadać im 2-
literową nazwę i określić sposób wizualizacji (procentowo,
strzałki, bargraf itp.).
UWAGA: Kanały Aux2..5 są dostępne tylko dla połączeń
szeregowych: CPPM i SBUS
: środa 07 wrz 2016, 21:49
autor: grekax
rx V2 po cppm z AP zaznaczony mam gaz i aux5 na nim mam pantila,pozostałe funkcje działają problem jest tylko z RC monitorem dziwne jest to że jak go ściągne do menagera to go widać a na monitorku nie
: środa 07 wrz 2016, 22:01
autor: Zbig
Pokaż zrzut ekranu z designerem layoutów, chcę zobaczyć właściwości (ustawienia) pola "RC monitor", może coś się wyjaśni..
: środa 07 wrz 2016, 22:05
autor: rycerz100
Jak masz wypełnione to okno to już mi nic do głowy nie przychodzi ;(
: środa 07 wrz 2016, 22:14
autor: grekax
no własnie tego rc channel monitor oczywiście mam nie wypełnione odznaczyłem tylko ptaszki w layout,ale zemnie gapa ide zaraz podłączyć.,dzięki
edit
i wszystko chodzi ,wielkie dzięki
: poniedziałek 12 wrz 2016, 18:02
autor: biker
Mam problem z AP Pitlab-a, mianowicie niby znajduje satelity (wszystko jest sprawne i dobrze poustawiane według producent, odsyłałem),
a nie działa, nie wraca po przełączeniu w tryb powrotu, tylko leci gdzieś w siną dal i bazy nie pokazuje poprawnie na AV-to jest główny problem.
Czy ktoś miał może cos takiego?
: poniedziałek 12 wrz 2016, 18:20
autor: PitLab
biker pisze:Mam problem z AP Pitlab-a, mianowicie niby znajduje satelity (...), a nie działa, nie wraca po przełączeniu w tryb powrotu, tylko leci gdzieś w siną dal i bazy nie pokazuje poprawnie na AV
Żeby doprecyzować: co to znaczy że nie pokazuje poprawnie bazy? Może nie czekasz na komplet satelitów i zapisanie bazy?
Jeżeli zapiszesz ręcznie wybierając "Zapisz bazę" w menu to czy jest poprawna?
W analizie bardzo pomocny byłby jakiś film z lotu gdzie było by widać tryb lotu w danej chwili. Czy masz coś takiego?
: poniedziałek 12 wrz 2016, 18:28
autor: Zbig
Czy po włączeniu trybu AUTO przesuwasz gaz na zero? Co masz jako źródło kursu GPS czy magnetometr? A jeśli magnetometr to czy nie masz w pobliżu AP magnesów (zatrzask kabiny) lub kabli od pakietu? czy kompas prawidłowo pokazuje kierunki geograficzne i nie reaguje na drążek gazu?
To tyle pytań "w ciemno".
: poniedziałek 12 wrz 2016, 19:40
autor: KamilCK
A ja jeszcze zapytam od siebie czym Latasz i jak masz ustawione parametry w AP (przechyłu i reszty)
Jeszcze jedno czy przed pierwszym lotem zapisałeś w FPV Menager maksymalne i minimalne wychylenia lotek i gazu. I czy masz poprawnie sparowany odbiornik z regulatorem?
I podeślij jakiś film to ułatwi diagnoze
: wtorek 13 wrz 2016, 04:39
autor: biker
Film nagram w sobotę, bazę zapisuję ręcznie jak złapie ok 8 satelit, gaz przesuwam na zero, a i na max nie krąży tylko odlatuje, kurs mam na gps ale na magnetometrze też nie działa. W poprzednim modelu Vega 160 wszystko działało luks.
Problem jet w tym że jak np. robie duże koła to bazę pokazuje cały czas za plecami.
Aktualnie latam też Vegą 160
: wtorek 13 wrz 2016, 06:32
autor: jelcyn
biker, a jak chodzisz z modelem po ziemi to położenie względem bazy pokazywane na ekranie zachowuje się poprawnie?
