Autopilot by Zbig & Pitlab
Plotek
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: Plotek »
Chyba wiem o czym pisze Darek. Połączyłem fakty i taki objaw występował u mnie, gdy wpierw odpaliłem OSD, a potem AP. Nie wiem, może to zbieg okoliczności...
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
darek_op
Post autor: darek_op »
zbipok pisze:Skokowy ruch serw można również próbować wyjaśnić bliskością nadajnika wideo.
Jego stosunkowo duża moc może zakłócać transmisję RC i nie dochodzą wszystkie telegramy.
Zrób próbę z wyłączonym nadajnikiem video.
Nie było żadnych zmian w modelu, więc nie może to wplywac na dzialanie
Zbig
Post autor: Zbig »
Czy OSD nie wyświetla czasem w polu trybu autopilota komunikatu Exx (xx to numer błędu)?
Mam pytanie, czy ktoś z was używa z autopilotem aparatury Graupnera w trybie SUMO?
darek_op
Przejrzałem jeszcze raz cały film i nie pojawia się żaden komunikat o błędzie. jeżeli do czegoś się przyda to moge wrzucić log z GS z całego lotu
Zbig
Post autor: Zbig »
Możesz wrzucić, może coś tam w nim wypatrzę.
darek_op
Nie mogę wrzucić pliku z GS ponieważ jest on niedozwolony
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Zmień rozszerzenie pliku na .zip lub spakuj czymś i wtedy udostępnij.
darek_op
Rozszerzenie zip jest niedozwolone. :shock: tak samo jak rar , txt
Zbig
Post autor: Zbig »
Sama zmiana rozszerzenia nic nie da, musisz spakować zip-em lub rar-em.
darek_op
Spakowałem zipem i rarem i niestety nie da się ząłączyć pliku
andy115
Post autor: andy115 »
Mam pytanie ,jak zmienić średnicę krążenia, w trybie auto i gaz max.
Zbig
Post autor: Zbig »
Sterem kierunku. Jeśli to delta, to musisz mieć kanał RC kierunku zamapowany do funkcji steru kierunku w FPV_managerze, aby ta funkcja działała.
andy115
To klasyczne usterzenie,dzięki za odpowiedż.
andy115
Nie działa mi krążenie nad punktem,tryb auto i gaz max.
Osd wyświetla AUTO i wyświetlana jest GWIAZDKA,a samolot leci prosto,lub skręca jakiś czas a pużniej znów prosto.Próbowałem zacieśniać średnicę krążenia sterem kierunku,ale brak reakcji.
RTH i HOLD działają poprawnie. Jakieś sugestie?
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Może masz za bardzo ograniczony przechył żeby mógł dostatecznie ciasny krąg zrobić? Spróbuj szerszy albo większy kąt przechyłu.
