Autopilot by Zbig & Pitlab
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Menu OSD - Autopilot - Stabilizacja kursu - 0%NeXuS pisze:2) Co regulować, żeby w STAB-ie nie machał ogonem? Rybka mi się wzbudza się przy pewnej prędkości.
Ewentualnie ustaw odpowiedni %. Mimo wszystko nie warto dawać na 0% bo to jednak fajnie działa tylko trzeba dobrać odpowiednią wartość.
elereszbipok pisze:jaki masz odbiornik ?
Agatom, dzięki, będę kombinował.
Mam problem z podłączeniem AP do RX eleres v2 SBUSem.
RX- zwora na sygnałowym 1-2, zaznaczone SBUS w AP zaznaczone SBUS, pokazały się słupki do połowy na wejściu i jeden (RUD) na wyjściu ale się nie ruszają , zero reakcji na drążki .
Jak dam CPPM znika pasek do RSSI w fpv manager ,o czymś zapomniałem? może coś w apce trzeba ustawić.
AP i RX nowy ,soft 2.50a w RX 1.25d ,RX oczywiście zbindowany , sprawdzony i śmiga ale nie po SBUSie
prosze o jakieś wskazówki bo brak mi pomysłów
Z eleresem lepiej stosować CPPM, próbowałem SBUS i też mi się zdarzało -RC, po poprawkach misia było lepiej ale i tak się zdarzały zaniki.NeXuS pisze:elereszbipok pisze:jaki masz odbiornik ?
Zbyszek
Nie pamiętam czy miał ktoś problem z "pływającym" horyzontem a wertować całego wątku nie dam rady. Problem w tym, że po podłączeniu zasilania horyzont wskazuje jakby nos modelu był zadarty do góry o około 10°. Mniej więcej przez dwie minuty horyzont wraca do prawidłowego poziomu i wszystko jest OK. Dzieje się tak za każdym razem po podłączeniu zasilania. Model miał małą kraksę, ale po odbudowaniu dalej latał bez problemu, objawy nie występowały. Problem wystąpił z dnia na dzień. Przeprowadziłem kalibrację i to też nie pomaga, chyba, że trzeba ją wykonać super precyzyjnie...
Problem z osią X gyro. Przeprowadź szybką kalibrację gyro (tylko dla temp. pokojowej) i daj znać czy pomogło.
Szczerze mówiąc kalibrację robiłem z poziomu menu OSD. Jutro idealnie wypoziomuję model i przeprowadzę kalibrację poprzez FPV Manager tak jak radzisz. Dam znać co z tego wyjdzie.jelcyn pisze:Problem z osią X gyro. Przeprowadź szybką kalibrację gyro (tylko dla temp. pokojowej) i daj znać czy pomogło.
Do kalibracji gyro nie trzeba poziomować modelu. Model musi być tylko nieruchomo, bo żyroskopy mierzą prędkość kątową a nie poziom (kąt).
Kalibracja z poziomu menu OSD jest skuteczna ale nie wiadomo czy była potrzebna. Żyroskop najepiej kalibrować z poziomu FPV managera.
Tam widać wskazania prędkości kątowych. Jeżeli są większe niż +-10 dla dowolnej osi to trzeba skalibrować.
Piotrek.
Wracając do mnie, czyli wygląda na to, że te migania -RC to jakieś błędy w transmisji danych pomiędzy eleresem i AP. Osobiście samo miganie -RC mi nie przeszkadza, sterowanie jest, model przelatał już tak ze 200 km, ale czy grozi to jakąś konkretną zwiechą, czy to technologicznie niemożliwe i się nie przejmować?
Z tego co wiem to są chwilowe opóźnienia bajtów w ramkach transmisji szeregowej SBUS z eLeReSa. Też latałem przez jakiś czas , ale nie chcę ryzykować jeśli jest jakiś problem z transmisją.
Zbig ma też taki odbiornik i używa PPMa.
Zbyszek
Żyroskop skalibrowałem kolejno przy temperaturze 0°C, 20°C i 40°C. Wygląda na to, że problem został rozwiązany. Dzięki za wskazówki .PitLab pisze:Do kalibracji gyro nie trzeba poziomować modelu. Model musi być tylko nieruchomo, bo żyroskopy mierzą prędkość kątową a nie poziom (kąt).
witam,i ja także zakupiłem ap+osd zbig pitlab.Mam pytanie odnośnie konfiguracji . W osd wszystko mogę zmienić/wczytać poza monitorem rc ,jak ściągne w zakładce layout go widać jak prześle do osd na monitorze nie wyświetla,o czymś zapomniałem?
oraz jakim parametrem ustawiam utrzymanie wysokości? czy tylko limitem gazu?(gaz ustawiony na dynamiczny) pytam ponieważ podczas testów w trybie automatycznego krążenia nad punktem ,podczas jednego kółka obniżył lot o 20m i wciąż poadał. testy były przy 10m/s wietrze , sporo ale nie mogłem się powstrzymać .soft najnowszy
To że Ci opodal to są dwie rzeczy horyzont źle ustawiony lub na gazie się nie wznosi to trzeba włączyć mixer gaz wysokości ale stawiam na horyzont lub jeszcze źle wytrymowany
dodam jeszcze że to skrzydło SW-X8,wydaje mi się że jest dobrze wytrymowany ale sprawdze jeszcze raz,dzieki
