Autopilot by Zbig & Pitlab
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
No właśnie skończyłem latanie i położyłem tak jak zwykle na krzeselku do dziś. A dziś taki błąd tylko nie wiem co on oznacza i tym bardziej skąd się wziął
Mając fizyczny dostęp do modelu i menu masz znacznie większe możliwości diagnostyczne niż my na forum.
To na pewno ale żeby coś diagnozowac trzeba wiedzieć co oznacza ten błąd co się pod nim kryje.
Opis błędu (Zły baud GPS) jest podpowiedzią. Sprawdziłeś czy wszystko gra w tej gałęzi?
Zły baud GPS oznacza że dane przychodzą na innej prędkości niż było ustawione. Zwykle problem jest w linii transmisji danych od AP do GPS. W tą stronę idzie konfiguracja i ona nie dociera do modułu, więc ten wysyła w domyślnej, innej niż ustawiona.KamilCK pisze:wyskakuje mi "Zły baud GPS " i nic z tym się nie da zrobić
W pierwszej kolejności spróbował bym ustawić prędkość ręcznie. Pewnie nie pomoże, ale warto sprawdzić.
Następnie sprawdził bym kabelek a konkretnie przewód biały. Być może jest źle zaciśnięty, albo skorodował. Może wystarczy kilka razy wyjąć i włożyć wtyczkę aby oczyścić styki z nalotu korozyjnego.
Przyjrzał bym się też lutowaniu drabinki oporników na module, oraz lutom złącza. Tam też może być problem z kontaktem.
Piotrek.
Dzięki Piotrek jutro sprawdzę co i jak i czy pomoże
Sprawdź ustawienia serwisowe->Ustawienia GPS, spróbuj zmieniać opcje: MTK 5Hz 9600, 19200 i 38400 na którymś powinno zadziałać nawet jeśli jest problem z kabelkiem.
Jestem w trakcie uzbrajania modelu i wyniknął nast. problem: OSD nie chce pokazywać okienek związanych z prądem, okienko poboru prądu pojawia się na moment po np odcięciu gazu i tyle go widzieli. Czujnik 50A z zestawu, próbowałem wgrywać firmware od nowa ale bez rezultatu
EDIT - scalenie
Pozwolę sobie sam odpowiedzieć: zamieniłem "in" z "out" czas chyba udać się do okulisty.
EDIT - scalenie
Sprawdzi poprawność podłączenia + i - u kolegi był podobny problem
Ponieważ w ostatnim czasie system znacznie wzbogacił się o nowe funkcje postanowiłem zrobić coś w stylu ściągi, która ma pomóc w wyborze trybu nawigacji. Proszę o weryfikację, czy zawarte informacje są prawidłowe.
Link do pliku.
Link do pliku.
Niestety nie da się pobrać z tego czegoś co wysłałeś
Faktycznie ten serwer jakiś dziwny.KamilCK pisze:Niestety nie da się pobrać z tego czegoś co wysłałeś
Poprawiony link do pliku.
Czy w kanapce można podłączyć GPS do OSD czy musi być wtedy wpięty w AP? Montuję kanapkę do SW 1900 we wnęce pod skrzydłami i tak ten kabel mi lekko sterczy do góry a nie chciałbym żeby kiedyś się przetarł od skrzydła. W OSD byłby bezpieczniejszy.
BadCat FPV - KFC32FTB
Możesz podłączyć do OSD. Zwiększy się tylko pobór prądu z pakietu OSD o jakieś 60mA
Cześć. Mam dwa pytania.
1) Okresowo (czasami dość często) miga mi -RC, pomimo tego, że RSSI na wysokim poziomie i nie zauważam problemów w sterowaniu. Czy to jest powodowane zakłóceniami transmisji nadajnik-odbiornik? (linię odbiornik-AP mam na S.BUS). Jest się czym przejmować, czy to raczej normalne?
2) Co regulować, żeby w STAB-ie nie machał ogonem? Rybka mi się wzbudza się przy pewnej prędkości.
