http://rc-fpv.pl/
Led Controller by Karwas
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=8433
Strona 1 z 16
Autor:  karwas [ poniedziałek 25 cze 2012, 12:30 ]
Tytuł:  Led Controller by Karwas
Wszyscy coś projektują, lutują to i ja coś zrobiłem :mrgreen:
Jest to sterownik diod który można wykorzystać do oświetlenia modeli.
Nie jest to nowość bo jeden sterownik juz na forum mamy :-P
Muszę się przyznać, że trochę się na nim wzorowałem...
Poniżej kilka aktualnych fotek
Płytki wersja 2.1
Na wyjściach wlutowane są bezpieczniki polimerowe.
Właściwości:
• Wejście sterujące do którego można podłączyć kanał z odbiornika modelarskiego lub przycisk zwierny za pomocą których można sterować oświetleniem
• Możliwość pracy z sygnałem PWM, PPM lub SBUS z wyborem jednego kanału do sterowania
• Sygnał PPM i SBUS obsługuje do 16 kanałów (polaryzacja rozpoznawana automatycznie - nie ma potrzeby stosowania inwertera dla SBUS)
• 8 trybów pracy sterownika
• 4 oddzielne układy sterowania wyjściami
• 8 wyjść dających napięcie zasilania (np. 12V dla pakietu 3S) dla diod na tranzystorach MOSFET zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi 750mA.
• Wyjście buzzera 500mA (5V lub napięcie baterii – konfigurowalne za pomocą zworek na płytce PCB) sygnalizującego brak sygnału sterowania i spadek napięcia poniżej poziomu alarmowego.
• Zasilanie napięciem 6 – 16,8 V czyli z pakietu 2, 3 i 4 S.
• Rozpoznawanie ilości cel podłączonego pakietu w celu automatycznego doboru poziomu napięcia alarmowego.
• Możliwość sygnalizacji braku sygnału sterującego oraz spadku napięcia poniżej poziomu alarmowego za pomocą wybranych wyjść.
• Możliwość ustawienia stałego działania wybranych wyjść.
• Wykrywanie zaprogramowanego poziomu sygnału Fail Safe podczas działania z odbiornikami wyposażonymi w taką funkcję.
• Konfiguracja ustawień za pomocą programu na PC (niezbędne zastosowanie konwertera portu szeregowego USB-UART (TTL) np. zbudowany na kości firmy FTDI lub układu MAX232 do połączenia z portem COM).
• Konfiguracja sekwencji impulsów za pomocą tzw. zaznaczania ptaszków.
• Ustawianie czasu pojedynczego impulsu oraz czasu odstępu pomiędzy sekwencjami.
Najnowszy firmware oraz program do konfiguracji sterownika:
Linka do paczki firmware oraz PC konfigurator - Soft V1.15
Komentarz do wersji V1.15:
W przypadku aktualizacji firmware do wersji 1.15 - konieczna zmiana rezonatora kwarcowego z 8 MHz na 16 MHz
Po wgraniu nowego softu trzeba wziąć lutownicę do ręki i wymienić rezonator kwarcowy na 16MHz - Link do rezonatora 16MHz: Rezonator ZTTCV16.00MX
Do czasu wymiany sterownik nie będzie poprawnie działał (nie połączy się PC oraz nie rozpozna sygnału na wejściu).
Poprzednie wersje firmware i konfiguratora:
Firmware do sterownika V1.13
Płytka wersja 1.1
Płytka wersja 2.X
Firmware do sterownika V1.14
Płytka wersja 1.1
Płytka wersja 2.X
Program do konfiguracji poprzez komputer PC
LED_Ctrl_Config_v1.05
LED_Ctrl_Config_v1.05a
Manual do wersji firmware sterownika V1.14.
LED Controller Manual do wersji V1.05
LED Controller Manual do wersji V1.05a
Filmik pokazujący nową możliwość przełączania sposobu migania i sygnału wideo z kamery za pomocą jednego kanału RC.
Wyjścia od 1 do 6 - ramiona z diodami,
Wyjście 7 - stroboskop na diodach mocy,
Wyjście 8 podłączone do przekaźnika, który przełącza sygnał wideo pomiędzy kamerą a aparatem.
Autor:  Rurek [ poniedziałek 25 cze 2012, 13:01 ]
Tytuł:
Pewno będzie fajne na gotowo, jakby co to reflektuję na sztukę :-)
Autor:  rycerz100 [ poniedziałek 25 cze 2012, 14:29 ]
Tytuł:
No i fajnie że jest kolejny projekcik :-)
Też bardzo chętnie zanabędę 1 szt
Autor:  deemax [ poniedziałek 25 cze 2012, 15:02 ]
Tytuł:
No to i ja zapiszę się na 1 sztukę :-)
Autor:  karwas [ poniedziałek 25 cze 2012, 16:26 ]
Tytuł:
Spokojnie, jeszcze nie ma żadnej listy :-D
Zatem ostro zabieram się do pracy.
Autor:  rycerz100 [ poniedziałek 25 cze 2012, 17:31 ]
Tytuł:
karwas pisze:
Jak nie ma jak jest :lol:
Cytuj:
I bardzo słusznie :-P
Autor:  Rurek [ poniedziałek 25 cze 2012, 17:34 ]
Tytuł:
Cytuj:
No dokłądnie, chociaż raz jestem pierwszy na liście kolejkowej, Pan mi tu przytrzyma miejsce, idę za róg do 1001 drobiazgów, papier rzucili :-)
Autor:  rycerz100 [ poniedziałek 25 cze 2012, 17:47 ]
Tytuł:
Uważaj na Pana Milicjanta żebyś dzieciaka nie musiał pilnować ;-)
Autor:  Bambi_461 [ środa 27 cze 2012, 11:16 ]
Tytuł:
"...będziesz Pan zadowolony..." .No to ja się piszę też na jednego.Znane są przybliżone koszty ?
Autor:  Artu [ środa 27 cze 2012, 13:53 ]
Tytuł:
Aby tradycji stało się zadość :mrgreen: to i ja poproszę jedną sztukę :-D
Autor:  karwas [ środa 27 cze 2012, 14:12 ]
Tytuł:
Przybliżone koszty są znane ale jeszcze nie będą publikowane :-P
Muszę dać większego procka bo już pomału kończy mi się miejsce na pamięć programu, a nie chce potem nie móc dodawać żadnych ficzerów z powodu braku miejsca:-)
Wczoraj testowałem wyjścia na diody pod względem obciążenia prądowego.
Mam 4 wyjścia na tranzystorach N-MOSFET które obciążyłem żarówkami samochodowymi, tak że razem brały 4,25A. Wszystko działało bez problemu.
Tranzystorki zrobiły się lekko ciepłe, ale za to nie wytrzymywała wtyczka zasilająca płytkę bo robiła się gorąca. Przy takim obciążeniu trzeba zrezygnować z wtyczki i przylutować kabelki na stałe.
Pozostałe 2 wyjścia na diody miały być niskopądowe typu OC ok 100mA do sygnalizacji alarmu braku RC czy niskiego napięcia.
Koncepcja się zmieniła i można je też sterować jako normalne wyjścia diod.
Teraz na płytce są tranzystorki BC817, ale myśle że jak dam N-MOSFETY na jakieś 1A to spokojnie 500 mA da sie na nich uzyskać, a to już jest wystarczające do zasilania paska tasmy ledowej długości 1 metra.
Autor:  Bambi_461 [ środa 27 cze 2012, 17:21 ]
Tytuł:
Wymiary płytki to około : 42,8 x 26,5 x 7,0 ? - w przybliżeniu.Pytam ,bo może trzeba zrobić przemeblowanie w modelu.Po secundo - będzie sama płytka czy rozważane ą jakieś zestawy (+ kable) ?
Autor:  karwas [ środa 27 cze 2012, 18:09 ]
Tytuł:
Z wymiarami trafiłeś niemalże idalnie :-) 42x27x8mm ze złączami kątowymi.
Robiąc miejsce dodaj też miejsce na wtyczki po około 10mm z dwóch stron - czyli potrzeba miejsca ok 75 długości.
Nie myślałem nad zestawami.
Do płytki chce dorzucić złączki do samodzielnego lutowania bądź zaprasowania na przewody. Ale to wkrótce.
Mogę wrzucić kilka screenów z programu konfiguracyjnego.
Mam jescze w nim kilka funkcji do poprawki i do dodania, ale najważniejsze działa.
Gdzie najlepiej robić upload zdjęć?
Autor:  Rurek [ środa 27 cze 2012, 18:34 ]
Tytuł:
imageshack.us jest praktyczny
Autor:  Bambi_461 [ środa 27 cze 2012, 18:39 ]
Tytuł:
No to wrzucaj,promuj się ;-) .Ludzie kupują też oczami - popatrzą na interfejs i może wcisną "Kup teraz".
Co do wymiarów,to rzeczywiście nie liczyłem z pinami podłączeniowymi -tym bardziej,że one kątowe i dają drobny margines do odchylania.
Strona 1 z 16 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
