Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 19:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 14:55
Rurek pisze:
Edicao: Jeszcze jedno mnie niepokoi... moc?!?!?! 800mW, przy napięciu pełnego pakietu 12,6 daje ledwie 63mA.... coś mi tu się nie podoba...
To raczej chyba chodzi o moc wydzieloną jako ciepło a nie przepuszczoną przez to cudo.
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 15:46
Już jestem :-) Człowiek idzie do roboty, nie ma dostępu do neta a tu masa postów.
A więc przyznaję się, że dałem ciała z tymi bezpiecznikami. Jednak nie wszystko przemyślałem :-(
Nigdy takich bezpieczników nie używałem i nie wpadłwem na to że mogą tu mieć zastosowanie.
Przestudiowałem wszystkie linki z bezpiecznikami i powinno to się nawet dać ładnie polutować.
Mosfety na wyjściach 1-4 maja maks prąd 6,5 A więc te polimerki 1,1 A będą dobre.
Rozmiarem powinny leżąc na boku zmieścić się pomiędzy nogę od tranzystora a goldpina.
Mosfety wyjśc 5 i 6 dostaną mniejsze bezpieczniki bo maja wyjścia 500mA.
Zróbmy tak: Kupuje polimerki w TME, testuje, lutuje na płytki i udostępniam sterowniczki juz z bezpieczniczkami - tylko że zajmie mi to ok tygodnia.... (poprostu siedząc wieczorami po kilka godzin szybciej nie da rady)
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 15:49
Ja nie mam ciśnienia, tak więc poczekam cierpliwie :-)
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 15:51
Jak dla mnie super poczekam spokojnie :-D
Mirek
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 17:13
A i jeszcze jeden punk z serii "koncert życzeń" :mrgreen:
Czy dało by się w programie wrzucić, aby tryb F/S załączał się po wykryciu "bezczynności" na którymś (dowolnym) kanale...
Tak, wiem, dodatkowy pin na płytce, ale niektóre odbiorniki mają tak, że po utracie sygnału "zamrażają" ostatnią pozycję na wyjściach sterujących... :-/
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 18:45
Ja też poczekam, znaczy potrójna paczka w komplecie :-)
Co do życzeń - jako purysta - proszę natychmiast poprawić błąd :-) w okienku z danymi on-line nie wiem co to jest "napiecie" ;-) powinno być na piencie ;-)
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 21:24
Ja też poczekam. Swoją drogą takie "poczekanie" ma swoje plusy - płytka cały czas ewoluuje i doczekamy się v.3 lub wyżej :lol:
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 21:55
Mnie tez sie nie spieszy, takze pracuj spokojnie :-)
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 22:08
Bambi_461 pisze:
No właśnie trochę żałuję, że zrobiłem te płytki bez publicznej oceny projektu na forum :-)
Dzięki konstruktywnej ocenie wiem już co poprawić.
Mam płytki pcb na kilkadziesiąt sterowników (nie opłacało się zamawiać mniej w firmie płytkarskiej) a tu taka wtopa z brakiem zabezpieczenia wyjść:-(
Rurek pisze:
Co do życzeń - jako purysta - proszę natychmiast poprawić błąd w okienku z danymi on-line nie wiem co to jest "napiecie" powinno być na piencie
Tyle razy patrzyłem na ten napis i nic złego w nim nie widziałem dopóki nie napisałeś :shock:
Artu pisze:
Się pomyśli. Tylko trzeba by wybrać chyba ten kanał który jest najbardziej używany podczas lotu.
 Tytuł:
Post: środa 04 lip 2012, 22:14
karwas pisze:
Artu pisze:
To już do wyboru przez użyszkodnika. Chodzi o to, aby był dostępny pin z taką funkcją/odczytem :-)
 Tytuł:
Post: piątek 06 lip 2012, 07:12
Bezpieczniki polimerowe 1,1A SMD TME będzie miało dopiero w sierpniu. Bezpiecznik 1,1A
Zamówiłem bezpieczniki 750mA
A jakie obciążenie chcielibyście podłączyć do tych wyjść? Może te 750mA wystarczy przy 12 V?
 Tytuł:
Post: piątek 06 lip 2012, 07:16
750mA maja prąd przełączany 1,5A, więc chyba wystarczy :roll:
W/g teorii Rurka, prąd przełączany, to ten, przy którym bezpiecznik odcina :-P
 Tytuł:
Post: piątek 06 lip 2012, 07:59
Prąd znamionowy to ten który bezpiecznik maksymalnie przepuszcza w swojej normalnej pracy nie grzejąc się.
Kupiłem jednego w lokalnym sklepie (niestety nie mieli smd) i testowałem jak się zachowuje. Jak przekroczyłem mu prąd znamionowy nie osiągając prądu przełączenia to zaczynał się nagrzewać i po jakimś czasie zrobił się gorący i się wyłaczył.
Więc prąd płynący przez bezpiecznik nie powinien przekraczać prądu znamionowego.
Jak damy bezpiecznik 750mA to ograniczymy maksymalny prąd wyjścia do tych 750mA.
Pytanie co chcielibyście podłączać do wyjść?
Standardowe taśmy ledowe mają moc 4,8W/m długości. Przy 12V wychodzi prąd 400mA dla taśmy 1 m podłaczonej do jednego wyjścia.
Mój sterownik ma 6 wyjść więc możemy podłączyć 6m taśmy ledowej :mrgreen:
 Tytuł:
Post: piątek 06 lip 2012, 08:13
Myślę, że nikt nie jest w stanie owinąć modelu 6m taśmy LED
Nawet jak ktoś będzie chciał podłączyć "punktowe" LED-y (światła lądowania), to 4,8W/kanał powinno wystarczyć :-P
 Tytuł:
Post: piątek 06 lip 2012, 08:27
Artu pisze:
Też tak myślę.
Chcąc podłączyć więcej diod na stałe to można podłaczyć je bezpośrednio do zasilania omijając sterownik.
A jak ktoś już będzie potrzebował mocy to trzeba będzie odlutować bezpiecznik i wtedy można podłaczyć więcej diod.
