Led Controller by Karwas
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Jak by ktoś chciał używać tego sterownika na choince to stanowczo za mało :lol:
A jeśli o mnie chodzi to może po 6 szt na kanał wykorzystam więc spokojnie może być.
Ps.
Dasz mocniejsze bezpieczniki przed świętami w grudniu i kasa jak się patrzy :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Mirek
Rurek
Post autor: Rurek »
Ha ha ha, na stole zamiast sianka - będzie potrzebny minimum - serwo tester :-)
rycerz100
A to się zminiaturyzuje i pomiędzy gałązki choiny upchnie :lol:
Mirek
Bambi_461
Post autor: Bambi_461 »
a zamiast buzerka świąteczna kolęda z kartkowej pozytywki :mrgreen:
Pozdrawiam, Jacek
Szymon
Post autor: Szymon »
A ja mam pytanie innej maści :) Jak przez USB -> FTDI zaprogramować EEPROM kontrolera? :)
karwas
Post autor: karwas »
strejla_u pisze:A ja mam pytanie innej maści :) Jak przez USB -> FTDI zaprogramować EEPROM kontrolera? :)
W moim projekcie czy wogóle?
Szymon
W ogóle :) Pod jakimi hasłami szukać sampli? Domyślam się że dane się wysyła po serialu, czyli w aplikacji musi być sekcja, która odbiera i ładuje do eepromu dane - ale takie rozwiązanie brzmi wolno (na moje skromniutkie doświadczenie).
karwas
strejla_u pisze:W ogóle :) Pod jakimi hasłami szukać sampli? Domyślam się że dane się wysyła po serialu, czyli w aplikacji musi być sekcja, która odbiera i ładuje do eepromu dane - ale takie rozwiązanie brzmi wolno (na moje skromniutkie doświadczenie).
Inaczej niż piszesz nie zrobisz, chyba że znajdziesz bootloadera z obsługą ładowania pamięci EEPROM, ale to w sumie to samo.
W procku musi siedzeić program obsługi odbioru danych przez port szeregowy i zapisu do EEPROMU. Przez port szeregowy nie ma czegoś takiego jak bezpośredni dostęp do pamięci EEPROM jak np w programowaniu przez SPI.
Chyba, że urzyjesz przejściówki USB-SPI i zaprogramujesz EEPROM za pośrednictwem jakiegoś programu do łądowania pamięci programu np AVRDUDE, PonyProg itp, ale to już nie jest port szeregowy w procesorze.
karwas
Przylutowałem bezpieczniki polimerowe pomiędzy tranzystorami a złączami wyjść.
Wlutowałem jak umiałem - w tej sytuacji lepiej się chyba nie da.
Bezpieczniki działają bardzo dobrze. Na wyjściach 1-4 są bezpieczniki 750mA, a na wyjściach 5-6 500mA. Obciążałem je na stałe prądem ok prądu nominalnego ich pracy i działały dobrze nie grzejąc się.
Po przekroczeniu prądu nominalnego, a nie osiągając jeszcze prądu wyłacznia, bezpiecznik się pomału nagrzewa i dopiero po nagrzaniu się rozłacza obwód. Przy zwarciu wyjścia, czyli przy maksymalnym prądzie zwarcia bezpiecznik w ułamku sekundy robi się gorący i momentalnie się wyłacza. Po usunieciu zwarcia wraca do normalnej pracy.
Jeśli jest ktoś nadal chętny na płytki w takiej wersji to zapraszam.
Narazie zlutowałem 5 płytek, jak potrzeba to polutuje więcej.
Nie będę się rozkręcał z produkcją tej wersji bo już przymierzam się do drugiej, większej.
Zależy mi też na Waszej ocenie działania programu i całego układu.
Cena 75 ale razem z przesyłką w cenie.
Zapraszam na PW.
EDIT: Uaktualniłem pierwszy post.
Ostatnio zmieniony środa 18 lip 2012, 12:52 przez karwas, łącznie zmieniany 1 raz.
Bambi_461
Karwas- Nie mam wprawy w korzystaniu z forumnowego PW dlatego te 3x
Eletronik ze mnie kiepski,więc bez "gotowca" MAX232 nie dam rady.
Czy coś takiego się nada:
http://allegro.pl/rs232-to-ttl-converte ... 89213.html ?
a może masz jakieś coś podobnego na zbyciu ?
Pozdrawiam, Jacek
Rurek
Post autor: Rurek »
Bambi - ten dinks jest najlepszy, działa ze wszystkim, z eLeReSem, z Multiwii, z OSD...klik!
Bambi_461
Dzięki Rurku właśnie oczekuję tego właśnie sprzęta (help_by_karwas) :-D .Potem to jeszcze wszystko połączyć... I`m very,very beginner elektronic :-/
Pozdrawiam, Jacek
karwas
Bambi_461 pisze:Dzięki Rurku właśnie oczekuję tego właśnie sprzęta (help_by_karwas) :-D .Potem to jeszcze wszystko połączyć... I`m very,very beginner elektronic :-/
Rurek pisze:Bambi - ten dinks jest najlepszy, działa ze wszystkim, z eLeReSem, z Multiwii, z OSD...klik!
Bambi_461 już wcześniej mnie dopytywał o jakiś konwerter a póżniej napisał post w temacie :-P
Co do połączania do komputera i do diodek, to wydaje mi się że wszystko jest jasne :-)
Jesli tylko mi się tak wydaję to dajcie znać a postaram się napisać jakiegoś manuala krok po kroku co i jak połączyć i poustawiać aby zaczęło mrugać tak jak użytkownik chce :lol:
Prawie kończe robić płytkę drugiej wersji sterownika.
Zrobiłem 8 wyjść na tranzystorach MOSFET - bezpieczniki polimerowe są już w standardzie :-)
Zastanawiam się czy jest sens dawać większe polimerki niż 750mA, czy ktoś wykorzysta większy prąd z tych wyjść?
W pierwszej wersji zrobiłem wyjście dla Buzzera dla 12V, a jak będzie lepiej?
Ja w MK używam buzzera na 12V bo jest dużo głośniejszy i słyszę go w zbożu z ok 100m - sprawdzone :-)"
Ostatnio zmieniony środa 18 lip 2012, 15:25 przez karwas, łącznie zmieniany 1 raz.
Rurek
Post autor: Rurek »
Najlepiej - konfigurowane :-) albo 5V albo 12V :-) , zapewne zworką załatwisz ten dylemat ;-)
karwas
Rurek pisze:
Dobry pomysł, ale trzeba dodać jakąś diodę aby nie zewrzeć zworką razem 5V i 12V bo procek dostanie wtedy 12V na zasilanie i pójdzie z dymem
