Led Controller by Karwas
Tylko że moja płytka jest mała a goldpiny są duże chciałem dać zworkę do lutowania na ścieżkach.Mat_91 pisze:Ale po co od razu dioda?;> Dajesz 3 goldpiny obok siebie, po lewej 5V, po prawej 12V a środkowy to wyjście, i zwierasz albo pierwszy z drugim albo drugi z trzecim, i nie ma opcji żebyś zwarł 1 z 3 (5V z 12V). :)
Cieszę się że wszystko działa.Bambi_461 pisze:karwas Twójj kontroler dotarł,konwerter FT232 dotarł,LED-y dotarły - wszystko hula i cacy jest . Tylko czasu cały czas brakuje
Tak też zrobiłem, ale dodałem dodatkowe zworki w innych miejscachMat_91 pisze:No to zrób tak samo, tylko zamiast goldów 3 małe pola lutownicze obok siebie w jednej linii :) Chyba każdy ma na tyle oleju w głowie żeby wiedzieć ze wszystkich 3 się nie lutuje.karwas pisze:Tylko że moja płytka jest mała a goldpiny są duże chciałem dać zworkę do lutowania na ścieżkach.
Zrobiłem nową niestety większą o ok 5mm płytkę.
Ma 8 wyjść z bezpiecznikami.
Poniżej kilka fotek z wygenerowanej wizualizacji - brakuje tyko kilku kondensatorów, IRFów i bezpieczników
Myślałem nad umożliwieniem zasilania odbiornika RC z mojego sterownika.
Ale jak byłaby taka opcja to na pewno ktoś chciał by pozasilać serwa, a do tego juz potrzeba BECa z prądem conajmniej 1A a to już zajmuje miejsce na płytce, więc zrezygnowałem z tej opcji.
Nabyłem ten kontroler.
Bardzo fajna sprawa - działa od zaraz.
Program jest bardzo przejrzysty, nie stanowi żadnych problemów z konfiguracją.
Trzeba by tylko pomyśleć o jakieś obudowie do tego cuda.
Pzdr,
Artur
Pzdr,
Artur
ZMR-250 z NAZE32, DJI Phantom 3 Advanced, FY650 PIXHAWK, Turnigy 9X mod. ER9X z eLeReS + eLDisp
Było trochę cicho w temacie, ale coś się dzieje.
Policzyłem jeszcze raz napięcia zasilania (pod naciskiem pewnego uzytkownika i okazało się że płytka i stabilizator spokojnie wytrzymuje zasilanie z 4S.
Co prawda wtedy na wyjściach jest napięcie więcej niż 12V, więc paski ledowe moga potrzebować dodatkowego rezystorka.
Dorobiłem też nową funkcję do sterownika:
- sterowanie sekwencjami migania diod za pomocą impulsowego sterowania kanałem - kolejne przełącznie kanału min-max przełacza kolejne 4 sekwencje migania
- możliwość włączenia piątej pustej sekwencji - albo nic się nie świeci, albo wszystkie diody świecą,
- możliwość sterowania sekwencjami za pomocą zwykłago przycisku (zwieranie wejścia do masy)
- zmieniłem miganie diodki na strowniku.
Sterując sekwencjami za pomocą zwarcia wejścia do masy można podłączyć wejście sterownika bezpośrednio do wyjścia sterowania diodami od FC, w którym możemy sterować takim wyjściem za pomocą np AUX w MultiWii.
Firmware wkrótce
Firmware wkrótce
