Dzisiaj jest wtorek 25 cze 2019, 07:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 232 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Post: wtorek 06 lut 2018, 08:19
Zakupiony sterownik stał sie idealnym rozwiązaniem ułatwiającym rozpoznanie pozycji modelu w pochmurne dni w moim samolocie .Proponuje jednak małe modyfikacje.
1) należy wprowadzić ograniczenia prądowe na wyjściach poszczególnych kanałów .
2) Dobrze zrobić to ograniczenie zmienne -wartość zależna od czasu trwania impulsu i ich ilości ( można przez diodę mocy przepuścić więcej prądu jeśli jest podawany impulsowo i uzyskać jaśniejsze świecenie w impulsie )
3) można końcówkę mocy dorobić jako kanapkę nad istniejącą płytką .
4) Koniecznie sterowanie przez S-bus
Nie wszyscy latają wielowirnikowacami i piankami ,kontroler do dużych modeli rc jest idealnym rozwiązaniem poprawiającym widoczność z ziemi i szkoda ograniczać projekt tylko i wyłącznie dla modeli FPV .
Pozdrawiam Piotr
Post: środa 18 lip 2018, 21:27
Dodałem sterowanie za pomocą sygnału SBUS.
Link do najnowszego firmware oraz softu do konfiguracji znajduje się na 1 stronie.
Wersja V1.15 zawiera:
- sterowanie poprzez SBUS (nie ma znaczenia czy zanegowany czy nie - sam rozpoznaje polaryzację sygnału)
- obsługa flagi FailSafe w sygnale SBUS - w przypadku tej flagi uruchamia się tryb FailSafe w sterowniku do czasu odebrania ramki bez flagi FailSafe
- obsługa do 16 kanałów z PPM lub SBUS
Najlepiej od razu otworzyć nową wersję softu na PC.
Próba połączenia softu konfiguratora ze starą wersją firmware spowoduje wyświetlenie komunikatu, że należy zaktualizować firmware w sterowniku.
Po zmianie firmware sterownik nie wstanie ponownie !! Ale o tym poniżej.
Ważny komentarz do wersji V1.15:
W przypadku aktualizacji firmware do wersji 1.15 - konieczna zmiana rezonatora kwarcowego z 8 MHz na 16 MHz
Po wgraniu nowego softu trzeba wziąć lutownicę do ręki i wymienić rezonator kwarcowy na 16MHz.
Można zastosować taki rezonator kwarcowy Rezonator ZTTCV16.00MX lub kwarc 16MHz (przy kwarcu należy pamiętać aby dodać kondensatory 33pF do masy dla obu nóżek kwarcu, jeśli nie są wbudowane)
Do czasu wymiany sterownik nie będzie poprawnie działał - nie połączy się PC, nie rozpozna sygnału na wejściu.
Po zmianie rezonatora taktującego procesor, sterownik zacznie działać poprawnie.
Screenshot ekranu konfiguracji sterownika z rozpoznawanym sygnałem SBUS.
Post: środa 18 lip 2018, 22:28
Witaj z powrotem!
Post: czwartek 19 lip 2018, 00:18
Witaj ,super wreszcie można "normalnie" sterowac kontrolerem
Piotr
Post: czwartek 19 lip 2018, 07:52
Baqsthc pisze:
Witaj z powrotem!
:-D
Post: czwartek 29 lis 2018, 17:07
Zainstalowałem już kontroler w nowym samolocie działa wyśmienicie. Pozostaje jedynie problem ograniczenia prądu na poszczególnych wyjściach .
Pozdrawiam Piotr.
Post: wtorek 19 mar 2019, 09:10
Witam. Gdzie mozna nabyć ten moduł i za ile?
