Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 00:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: niedziela 26 cze 2016, 10:30
Dzięki za podpowiedź. Chciałbym widzieć samolot przy zmierzchu. To często jedyny moment kiedy mam czas i nie ma wiatru. Raczej będę latał do 300m.
W tej chwili mam taki sterownik: http://www.rc4max.com/oswietlenie_led_d ... 29561.html
Nie wiem jakie on ma maksymalne obciążenie.
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
Post: niedziela 26 cze 2016, 11:13
Hmm tylko to raczej zły temat.
Post: niedziela 26 cze 2016, 19:25
Docelowo chciałbym użyć kontrolera by Karwas bądź podobnego Stąd też pisałem tutaj. Ten, który posiadam byłby tylko przejściowym.
Post: wtorek 06 wrz 2016, 09:11
Witam w temacie, jestem w kolejce oczekujacej na realizacje kontrolera. Tu potrzebuje porady Kolegow, jakie ledy zastosowac, chce oswietlic EasyStara II.
Przegladalem ebay, alli ale wybor spory, a nie ukrywa,ze chetnie bym szukal konkretnych, polecanych typow.
250 Dodo, Tweaker 180 DTFC, QX90 F4, Hubsan X4, Easy Star II + Motley Crew, Proboat Recoil, team asso t4.1
Post: sobota 08 paź 2016, 00:29
Mam projekt drivera ledów mocy jak ktoś potrzebuję mogę udostępnić. Bardzo prosty i tani. Można zwiększać prąd diód montując równolegle kilka układów. Od 350mA wzwyż. Na układzie A6260. Pozdro.
EDIT - scalenie
Wybacz że post pod postem ale sprawa opisu kontrolera Twojego Karwas. On nie daje 12V na wyjściu tylko podaje masę. 12V jest na stałe. Twój opis mógłby kogoś zmylić nieco i przez to zadawałby CI niepotrzebne pytania. BTW - świetny projekt :) Tak trzymaj.
Edit.
Spróbuj zminiaturyzować. Można zrobić na goldpinach raster 1,27 :-) , a jak już 2,54 to spróbuj SMT no i mozna to byłoby upchac w mniej miejsca zabierające. Rezystory mam wrażenie że można zastosować by było 0603 albo nawet 0402 ;)
Edit 2:
Jeszcze jeden ficzer do Twojej płytki... Zrób extension board z driverami LED mocy na 750-1000mA. W tym celu wyprowadź goldpiny lub same wiercenia w PCB na środku płytki z sygnałami sprzed tranzystorów wyjściowych i zasilanie. Ten kto będzie chciał to sobie zamówi u Ciebie dodatkowo płytkę z driverami pradowymi a nie napięciowymi. Jakbyś przeprojektował dotychczaswy układ by wyjście było z otwartym emiterem a nie kolektorem to może udałoby CI się to załatwić PWM jakoś, aczkolwiek byłyby pewnie straty mocy, no i potrzebowałbyś sprzężenie zwrotne o prądzie na wyjściu... Masz spory temat do zabawy w dążeniu do doskonałości. Forma kanapki chyba byłaby lepsza bo bardziej elastyczna... Sam określ... Ja po prostu mam dziwne pomysły czasem ;-)
Edit kolejne:
Drogi Karwasie. Sterowniczek działa cudownie, ale jakby w programie tak dodać pola sygnalizujące zaświecenie diody celem zasymulowania zadziałania sterownika. Dla przeciętnego użyszkodnika zobaczenie efektu jeszcze przed wsadzeniem do sprzętu jest czymś nie zastapionym. Mały bajer a może ucieszy bardziej jak seria z pepeszy :-)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Post: wtorek 18 paź 2016, 19:22
Mam takie pytanko.
Dawno temu, bawiłem się w projektowanie, budowę latarek, lampek rowerowych. Wykorzystywaliśmy tam "typowe" ledy np cree
Pierwszy, lepszy przykład: http://allegro.pl/cree-xm-l2-bin-t5-kol ... 14808.html
Do tego sterowniki, z różnymi trybami, czasami też programowalne indywidualnie. Ale to już nie była moja "broszka".
Nie będzie problemu z jej "obsłużeniem"? Rozumiem, że maksymalnie 750mA? Jeśli tak, to mi wystarczy. Da to ok 300lm, do projektu wystarczy.
Muszę tylko ograniczyć prąd, bo te ledy pracują na 4.2V, a zasilanie to 3s, ale to nie problem.
Ma ktoś doświadczenie z podobnymi ledami i sterownikiem od karwasa? Bardzo proszę o opinie :-)
Post: wtorek 18 paź 2016, 19:51
ja mam oświetlenie na diodach mocy podłączone pod kontroler od Karwasa, całość opisałem tutaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=5&t=27035
Post: wtorek 18 paź 2016, 20:32
Dzięki, obejrzę w wolnej chwili :-)
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 18:20
Panowie potrzebuje pomocy. Ostatni raz używałem sterownika jakiś rok temu. Wszystko cudnie zaprogramowałem śmiga aż miło do teraz. Postanowiłem zmienić ustawienia i za chusteczkę nie mogę sie połączyć... Brak połączenia i koniec. Czy jakieś sterowniki do RS 232 powinienem instalować? Na jednym sprzęcie widzi mi jako zwykłe urządzenie usb na drugim jako RS 232/TTL EM 218 ale i tak nic. Czy może jakaś kolejność włączania ?
Post: niedziela 13 lis 2016, 10:48
Hej robie płytkę pod podobny projekt (openXsensor) i zastanawiam się jakich mosfetów użyłeś? narazie zaprojektowałem pod IRF7301, ale może jest coś lepszego/tańszego ?
Marcin
Post: środa 19 kwie 2017, 06:27
Drogą kupna wszedłem w posiadanie kontrolera i natrafiłem na problem . We wszystkich modelach stosuję S-bus jest lepszy szybszy prostszy .Czy mozna dorobić wejście S- bus do kontrolera? bez tej drobnej poprawki będe musiał stosować dekoder -niepotrzebna komplikacja życia . Wcześniej ktoś pisał o kontrolerach diod mocy sterowanych lub zabudowanych na płytce .Dopisuję się do tego postulatu .
Pozdrawiam Piotr
Post: środa 19 kwie 2017, 10:37
piotr pisze:
Pozdrawiam Piotr
S-Bus musiałbym dorobić... - wpisze na listę do zrobienia w wolnej chwili :-)
Co do driverów diod mocy... Sterownik miał być prosty (sterować wyjściami napięciowo) i na tą chwilę chyba tak pozostanie.
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 13:57
Hmm nie wiem od czego zacząć..
Bawię się już w konfigurację drugi dzień i nic mi nie wychodzi..
Kiedyś ustawiałem i poszło gładko przy oświetleniu samolotu, teraz po zmianie aparatury na taranisa już tak łatwo nie jest..
Może ktoś podpowie jak u siebie ma ustawione zarówno w programie jak i w aparaturze? Może zobaczę gdzie u mnie leży problem..
Mam ustawione 4 sekwencję, ogólnie działają, ale potrzebuję wł/wył oświetlenie przełącznikiem z aparatury i zmienić tryby sekwencji.
Ewentualnie, mogę mieć ustawione pod thr, przy zwiększaniu thr sekwencje będą się włączać po kolei (tak miałem w poprzednim samolocie) i wyłączanie pod przełącznikiem.
Teraz jakoś mi to nie wychodzi i nie wiem co namieszałem..
Podpięte mam pod ch7 w odbiorniku.
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 19:16
Moje sterowanie jest poprzez kanał 8.
SF w górę kanał 8 na max, w sterowniku poziom 4 (2130 us)
SF w dół kanał 8 na środek, w sterowniku poziom 3 (1490 us)
SE w środkowe i dolne położenie dodaje do kanału 8 x%, w sterowniku poziom 2 (1340 us)
SI (dodatkowy dwu pozycyjny) zastępuje wartość kan 8, w sterowniku poziom 1 (1180 us)
Bez tytułu.png [ 32.61 KiB | Przeglądany 745 razy ]
I taki krótki filmik (pół godziny przed nawałnicą z 11 sierpnia)
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 19:35
O Wielkie dzięki.
Dam znać, czy Wreszcie zadziała :-)
Editt
Super, działa!
Ustawiłem pod innym przełącznikiem, ale pod ch8.
Dziękuję :-)
cron
