Dzisiaj jest niedziela 31 maja 2020, 14:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 460 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
Post: niedziela 15 paź 2017, 19:09
Jeśli jest to w polu "current" z LTM, to będzie przekazywane przez eleres i wyświetlane na eLDispie.
Pojedyncza jednostka to 0.1A czyli w tym przypadku 0.1Ah czyli 100mAh - i z taką dokładnością będzie wyświetlane. Oczywiście jako prąd czyli w A. Maximum to 99.9A czyli w tym przypadku 99.9Ah.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 13:55
Tak więc poszperałem, popytałem i okazuje się że w LTM w ramce S nigdy nie było pola "current". Od zawsze był tam licznik zużytych miliamperogodzin, tylko błędnie opisany w dokumentacji (błąd powielony później w różnych miejscach).
Tak więc obecnie ścieżka eleres->eldisp faktycznie ma prawo działać (pokazując Ah jako ampery), ale kiedyś w wolnej chwili można by to wyczyścić, żeby nie było już niedomówień :)
Inna rzecz jaka byłaby fajna w eldispie to pokazywanie napięcia baterii jako napięcie celi (tzn. Vbat / ilość_cel). Latając na zmiane na 3S i 4S uniknęłoby się skomplikowanego przeliczania w głowie :) To też w ramach wolnego czasu :)
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 15:30
KM pisze:
Nie do końca, bo eleres nie ma dedykowanego pola w ramce telemetrii dla mAh, ale ma pole dla prądu (do użycia z czujnikiem prądu). A eleres może współpracować z setkami innych FC, czy nawet bezpośrednio z czujnikiem prądu, i wtedy przekazuje konkretnie prąd. Niestety, ale musi być uniwersalny, i trzeba się pogodzić z tym że przy LTM zamiast A mamy Ah. Tak samo jak w telemetrii FrSky ilość satelit mamy na jakimś A3 czy ACC_X.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 17:57
OK, jak nie ma to nie ma...
Dobrze, że i tak będzie się wszystko pokazywać tylko ze złą jednostką. Można się przyzwyczaić :)
Dzięki!
Post: wtorek 26 cze 2018, 17:21
Mam taki problem, że na eldisp strzałka kierunku do bazy kręci się w kółko, pokazując jakieś losowe kierunki, natomiast strzałka na OSD pokazuje prawidłowo.
Helikoptery
Post: wtorek 26 cze 2018, 23:01
Copter ? Samolot ? FC typu ?
Pamiętaj że na elDispie strzałka pokazuje dokładnie na odwrót niż na OSD. Strzałka w górę na OSD to "lecisz do bazy", a na elDispie - "oddalasz się prosto od bazy".
Post: wtorek 26 cze 2018, 23:59
Samolot, KFC32FTB
Helikoptery
Post: środa 27 cze 2018, 12:03
Trzeba by się przyjrzeć logom w eldispie, a konkretnie kursowi, czy jest prawidłowy i stabilny w logach.
Post: środa 27 cze 2018, 17:21
Raczej nie jest z tego co pamiętam. Jak mogę pobrać logi?
Helikoptery
Post: środa 27 cze 2018, 20:18
Możesz obejżeć na samym displayu lub pobrać configuratorem. Wszystko jest w pierwszym poście.
