eLDisp czyli wyświetlacz LCD do eLeReS'a
esamolocik
Re: eLDisp czyli wyświetlacz LCD do eLeReS'a
Post autor: esamolocik »
Na wersji 3.2 wszystko działało.
oko
Post autor: oko »
miś pisze:Komunikaty są tekstowe i w terminalu widoczne bez problemu. A co który znaczy było kilkukrotnie opisywane w wątku o eLeReSie i TrackMyRC.
Help! Jak to znaleźć? Jeden wątek ma 345 stron, o TrackMyRC niby tylko 35, ale i tak nie wiem nawet czy dobrze szukam. Zapytania "komunikaty eleres", "komunikaty eleres wysokość napięcie" też nic nie dają. Jeśli te komunikaty są tekstowe, to najpewniej można się domyśleć, ale wygodniej by było zobaczyć ich opis.
EDIT: czy to jest ten opis? W kodzie są wywołania funkcji, ale wynik wykonania to postać transmisji?
Rurek
Post autor: Rurek »
Podłącz się z urządzeniem które wypluwa protokół poprzez FTDI do komputera i włącz jakiś program terminala i wszystko zobaczysz.
miś
Post autor: miś »
esamolocik, A wersja 3.3 r5 jest dostępna w wersji Megapirate na AIO ? Bo jeśli nie to nie mam na czym sprawdzić zmian. Nie posiadam APM'a ani Pixhawka.
arek2081
Post autor: arek2081 »
Miś czy jest szansa na dołożenie do eldisp-a informacji o wartości kanałów?
miś
Post autor: miś »
arek2081 pisze:Miś czy jest szansa na dołożenie do eldisp-a informacji o wartości kanałów?
A po co ?
Dane są, tylko kiepsko z miejscem na eLDispie.
Do wersji eldisp2 by się dało, do "jedynki" nie ma szans.
Ale dalej pozostaje pytanie po co i komu to się przyda. Bo jeśli jesteś jedynym w potrzebie to... sorry, ale mam ważniejsze rzeczy na głowie.
esamolocik
miś pisze:esamolocik, A wersja 3.3 r5 jest dostępna w wersji Megapirate na AIO ? Bo jeśli nie to nie mam na czym sprawdzić zmian. Nie posiadam APM'a ani Pixhawka.
Szczerze to nie wiem. Jakby pomogło to mogę zgrać jakiś log z tym co wypływa arducopter do eleres'a.
Skipper
Post autor: Skipper »
Czy z tym czujnikiem baro (http://botland.com.pl/czujniki-cisnieni ... rkfun.html) na eDisp bedzie wysokość barometryczna? Niby też jest na i2C ale.... Czy może trzeba coś skonfigurować w odbiorniku czy może coś w eDisp. Nijak nie mogę rozgryźć instrukcji odbiornika - napisane jest, że "...można podłączyć..." ale nic na temat konfiguracji. :-(
miś
Post autor: miś »
Nie, BMP180 nie będzie działać. Tylko MS5611BA (ten działa tylko z odbiornikiem) albo HP203B (ten działa z odbiornikiem i eLeReS AP).
Nic nie trzeba konfigurować. Po podłączeniu odbiornik sam wykrywa że jest baro i zaczyna wysyłać telemetrią ciśnienie.
Resztę robi eLDisp - jak zobaczy dane z ciśnieniem to przelicza je i wyświetla wysokość (i vario) na tej podstawie. Jedynie przed startem trzeba wyzerować odczyt naciskając oba przyciski eLDispa jednocześnie.
Skipper
OK. Dzięki. Zanabyłem HP203B ale... Przylutowanie tego do czegokolwiek jest ponad moje trzęsące się ręce :-) może sąsiad mi w tym pomoże (jedno już popsułem lutownica z grotem 0.2 mm lutujac pod lupą...). Może, to tylko pomysł, wrzucić do sklepu takie baro na płytce z wyprowadzonymi goldpinami? Sam by natychmiast kupił :-)
volender
Post autor: volender »
ten mikrus ma obudowę lga - chyba taki adapter by spasował:
http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-SMD-CONVE ... xyhSBR9ngt
a lutowanie pastą - obyłoby się pewnie bez hotaira - wystarczyłoby podgrzać lutownicą.
miś
Post autor: miś »
Męczcie Marbalona :mrgreen: On jest od hardware :-)
I nawet popełnił kiedyś prototypową płytkę z HP203B. Nawet dawałem gdzieś na forum jej fotkę, bo wysępiłem jeden z prototypów i polutowałem. Widocznie chętnych jest na tyle mało że nie opłaca Mu się zapuszczać produkcji. Ale chyba nic straconego, bo w kupie siła :lol:
janjazda
Post autor: janjazda »
Jakiś czas temu też go pytałem o płytkę, ale nie miał :)
Q7.6 MAX +KFC32
automaciek
Post autor: automaciek »
Właśnie polutowałem Skipperowi:
http://automaciek.esy.es/foto/hp203high.jpg
Stabilizator 3.3V usunięty, bo eleres daje....
Wysłane z HuaPhone :-)
Skipper
Na moim zdjeciu to tak wygląda :-) Najważniejsze, że działa.
Oj płytka by się przydała i to bardzo.
