eLDisp czyli wyświetlacz LCD do eLeReS'a
Kurde, szlak by to, a ja się tyle męczyłem żeby zasmarować to szare czarnym markerem, i na dodatek wygląda jak kupa nietoperza, a Ty mi dopiero teraz...Artu pisze:Tutaj jest tańsza i czarna KM-99-ABS OBUDOWA 44x44x15
Nie, nie, nie, nie będę dziur robił pilnikiem, jak w swojej. A jak ktoś popsuje przy dziurawieniu ?Misiu, może dołączysz do oferty wraz z eLDisp
Dopiszę do pierwszego posta jaka pasuje i skąd zakupić. Chyba że któryś z forumowiczów będzie chciał na CNC czy innym laserze zrobić odpowiednią obudowę, lub obróbkę wyżej wymienionego pudełka (plus szybka na LCD z poliwęglanu, plexi czy po prostu z pudełka na płytę CD). W razie czego mogę naszkicować jaka obróbka jest potrzebna (plus brzyyyyydkie fotki mogę dać).
Ktoś robił do LCD FrSky by Kuki...
Znalazłem Zbeerladen, a tak to wyglądało LCD do frsky
Tak, robił, nawet też dostałem taką obudowę i się do niej przymierzałem, ale do mojego jest o dużo za duża, no i zrezygnowałem z niej. No chyba żeby zrobić lepiej dopasowaną.
Tu pozostawiam wolną rękę wszystkim pomysłowym dobromirom
Jak ktoś ładnie zainstaluje to w tej KM-99 to zapodam jako przykład do pierwszego posta.
Od siebie dodam że jako popychacze do przycisków zastosowałem... 3mm diody świecące po obcięciu nóżek, i zeszlifowaniu czoła na płasko. Kołnierz na diodzie zapobiega wypadaniu przycisku. Kiedyś do tego celu stosowałem metalowe tranzystory BC107, niektórzy pewnie pamiętają, ale w tym przypadku są nieco za wysokie
To może jak już chłopaki kombinujecie obudowie pod display to może warto pomyśleć o zrobieniu w niej miejsca na moduł eleres?
Wtedy do obudowy z display'jem idą trzy przewody.
Jakby jeszcze zrobić uniwersalny montaż np na rączki od aparatury to by była bajka.
No i wtedy jest fajny zestaw pod wszystkie aparatury - plug&play :)
Ostatnio zmieniony czwartek 14 cze 2012, 21:02 przez esamolocik, łącznie zmieniany 2 razy.
To weź ewentualnie pod uwagę to co napisałem wczesniejZbeerladen pisze:Dajcie dokładne foto z wymiarami to wam wydziergam. Misiowi już robiłem właśnie te z fryska kukiego ale tam inne wymiary i nie spasowało. Najlepiej jakbym miał do przymiarek lcd to wtedy ładnie wszystko dopasuję.Artu pisze:Znalazłem Zbeerladen, a tak to wyglądało LCD do frsky
esamolocik pisze: To może jak już chłopaki kombinujecie obudowie pod display to może warto pomyśleć o zrobieniu w niej miejsca na moduł eleres?
Nie do końca... ja potrzebuję z modułu nadawczego "wyciągnąć" 10 przewodówesamolocik pisze:To może jak już chłopaki kombinujecie obudowie pod display to może warto pomyśleć o zrobieniu w niej miejsca na moduł eleres?
No chyba, że zmieści się tam PPM ekspander by Miś + przełączniki, potencjometry...
Wymiary wyświetlacza:
Szerokość: 41,5mm
Wysokość: 35mm bez przycisków, przyciski wystają na 0.8mm do góry.
Grubość: 8mm (10mm jeśli miałby się wewnątrz zmieścić mały buzzer).
Zalecane okno na szybkę : 33x23mm, na szerokość centralnie, na wysokość zaczyna się 9mm od górnej krawędzi wyświetlacza.
Środek przycisków 5.5mm od każdego brzegu i 5.5mm wgłąb od powierzchni ekranu.
Zdjęcia na pierwszej stronie tematu.
Niestety, chwilowo nie mam co dać na przymiarkę... Chyba że gołą płytkę z uszkodzonym wyświetlaczem, to by się znalazło.
Szerokość: 41,5mm
