Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 05:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2981 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199  Następna
Post: sobota 08 gru 2018, 20:43
Jest już dostępna nowa wersja 2.62rc3, z kilkoma poprawkami oraz nowymi funkcjami.
Więcej informacji i link do pobrania tutaj:
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/
Post: sobota 08 gru 2018, 23:37
Czy przeskok z 2.50 do aktualnych wersji tak samo AP jak i OSD wymaga po updacie jakiś dodatkowych ustawień? Czy ogólnie zmieniło się korzystanie z menu OSD po wejściu współpracy z mavlinkiem?
Post: sobota 08 gru 2018, 23:48
Wprawdzie to dwie wersje różnicy, ale teoretycznie wszystko powinno przejść z automatu. Tak czy inaczej warto przejrzeć ustawienia. Szczególnie monitor kanałów w layoucie - tu było sporo zmian i nie gwarantuję 100% zgodności. Być może trzeba też będzie powtórzyć kalibrację RSSI, poza tym powinno wszystko pasować.
Menu autopilota jest trochę przeorganizowane, ale ogólnie opcje są takie same, tylko opcje trybu AUTO przeszły do podmenu.
Przed upgrade zalecam zrobienie kopii zapasowej ustawień OSD i AP.
Post: niedziela 09 gru 2018, 09:23
Dzięki za informację.
Post: niedziela 20 sty 2019, 20:05
Po wgraniu nowego softu język się zmienił na angielski, trzeba wgrać soft z językiem polskim, czy można to zmienić z pilota w menu?
Post: niedziela 20 sty 2019, 21:53
Hmmm... język nie powinien się zmienić, ale oczywiście można to zmienić z menu OSD (klawiaturą lub z przełącznika aparatury).
Zweryfikuj na wszelki wypadek inne ustawienia modelu (miksery, rewersy itp).
Post: poniedziałek 21 sty 2019, 20:01
W menu jest możliwość wybrania języka ale niestety nie ma polskiego :)
Właśnie wgrałem teraz dostępne oprogramowanie i język automatycznie zmienił się na polski.
Wszystko wróciło do normy :-)
Post: wtorek 22 sty 2019, 12:44
Bardzo interesujące. Polski jest zawsze jako drugi dostępny język w menu. Być może coś się za pierwszym razem nie wgrało prawidłowo.
Post: czwartek 07 lut 2019, 12:47
Jest już gotowa kolejna wersja release candidate systemu: 2.70rc4.
(zdecydowaliśmy na zmianę numeracji tej wersji z 2.62 na 2.70)
W tej wersji jest kilka pomniejszych poprawek, głównie w OSD
Pliki do pobrania jak zwykle tutaj:
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 10:57
@Zbig, takie pytanko, za każdym razem jak muszę polutować Wasz czujnik prądu to mam z tym dylemat - jak to zrobić dobrze i potem zapakować w termokurcza aby to jakoś ładnie i czysto wyglądało. Niestety obecny kształt płytki nie bardzo na to pozwala. Moje "wypociny":
Current_sensor.JPG [ 96.81 KiB | Przeglądany 5029 razy ]
Czy nie moglibyście przeprojektować płytki czujnika aby zmienić nieco kształt (wydłużyć) i układ pól lutowniczych (bez dziur, pełne pady do lutowania) na coś takiego:
Untitled.png [ 2.84 KiB | Przeglądany 5029 razy ]
Pozwoliłoby to ładnie wszystko zapakować w termokurcza.
Pozdrawiam - Mariusz
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 11:12
Dobrze prawi.
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 11:21
Też jestem za !!!
Ben
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 11:35
marimach77 pisze:
To pytanie do mnie. W sumie można zrobić taki kształt płytki, to nie jest problem techniczny. Jedyny problem jest natury ekonomicznej. W zeszłym roku zamówiłem większą partię płytek. No wiesz, dojrzały produkt, kilkukrotnie poprawiany, wszystkie zgłaszane błędy były poprawione, więc można było bezpiecznie zamówić większą partię. Teraz widzę że mam jeszcze 7,5 formatki tych płytek. W formatce jest 100szt. Powinno wystarczyć na kilka następnych lat, być może do końca życia projektu. Jeżeli zrobię nową płytkę, to choćby była gorsza, tej starej już nikt nie kupi bo jest stara a "nowe musi być lepsze". Po prostu żal wyrzucić mi tych kilkaset złotych.
Piotrek.
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 11:42
PitLab pisze:
marimach77 pisze:
Piotrek, doskonale rozumiem Twój punkt widzenia. Ale przyznasz, że obecny układ tej płytki jest jednak pod kątem fizycznej funkcjonalności nie bardzo dopasowany. Szkoda, że od początku projektu nie zrobiliście tego jak narysowałem, byłoby znacznie wygodniej to lutować i pakować w koszulki.
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 12:01
Ja sobie poradziłem tak jak na fotce, nawet w ciasnym kadłubie Soliusa się mieścił.
Czujnik prądu.JPG [ 87.71 KiB | Przeglądany 5147 razy ]
Ben
