OSD by Zbig & Pitlab
marekj
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: marekj »
Mam Win10 aktualizowane automatycznie i wszystko działa poprawnie oprócz FPV Managera250a. Klikam i po prostu nic się dzieje, program nie startuje. Jest tak od samego początku pojawienia się tej wersji. Wersja 250 działa bez problemu. Dodam, że na Win7 wersja 250a działa bezproblemowo. Czy tylko ja tak mam i dlaczego?
Marek
marimach77
Post autor: marimach77 »
FPV Manager 250a na moim Win10 x64 działa bez problemów.
marekj
Ja też używam x64 więc teoretycznie wszystko podobnie. Może ktoś wie, w czym może być problem?
Marek
KamilCK
Post autor: KamilCK »
Ja mam win 10 64bit i działa aż miło
Zbig
Post autor: Zbig »
Hmmm, obecnie Win10/64 bit to mój podstawowy system do developmentu i testów. Nikt inny nie zgłaszał mi problemów z Win10.
Czegoś musi brakować w systemie. Pomyślę jak to wyczaić.
marekj
Dzięki Zbyszku, poczekam cierpliwie....
Marek
Plotek
Post autor: Plotek »
A może w trybie zgodności z np. Windows 7 czy innym lub odpal jako admin? Nie rusza?
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
KamilCK
Ale jak Zbyszek pisze to pod win10 i działa u większości to chyba nie ma znaczenia
marekj
Próbowałem, nic to nie zmienia. Dla przypomnienia dodam, że ten sam manager, tylko bez poprawki dotyczącej Runways, działa bez problemu. I to jest właśnie dziwne, bo to w końcu są praktycznie te same pliki.
Marek
KamilCK
No to Zbyszek musi zobaczyć kod czy coś tam nie zmienił co by miało wpływ na to
marekj
Pobrałem jeszcze raz ten sam plik ze strony Pitlaba, rozpakowałem, uruchomiłem i nadal nic. Po ok. 2 min. program nagle pokazał się na ekranie uruchomiony. Od tego momentu uruchamia się poprawnie za każdym razem. Nic z tego nie rozumiem, ważne że FPV_manager250a działa.
Marek
Zbig
Post autor: Zbig »
To może być sprawka antywirusa, który go tyle czasu sprawdzał.
marekj
Raczej nie. Gdy antywirus sprawdza plik, to zawsze jest komunikat. Sprawdzanie nawet znacznie większych plików trwa u mnie najwyżej kilka sekund. Ważne, że działa.
Marek
miś
Post autor: miś »
Wyszukiwanie portów COM, szczególnie jak komputer ma zainstalowany Bluetooth ?
Zbig
Post autor: Zbig »
FPV_Manager nie używa portów COM.
